Instrukcja jest tam taka jakby jej nie było wcale. Może Kolega ma inną, ale moja poszła na rozpałkę do kominka, bo nie znalazłem tam żadnej istotnej dla montażu informacji.
Zerknij sobie
viewtopic.php?f=155&t=8914, może coś rozjaśni...
Z serwami SW i SK kłopot - albo sterczały mi brzydko poza obrys kadłuba, albo kolidowały denkami i połówki kadłuba nie złożyły by się. Trochę się nakombinowałem, żeby wcisnąć tam TP MG92D. Jakie masz serwka ? To w ogóle KIT czy jakiś RTF/ARF jest ?
Artu pisze: spokojnie można wsadzić 2200-2700mAh.
I to 4S nawet... Większy też dobry
Półeczkę trza sobie samemu wystrugać ze sklejki 2...3mm, jak z podłużnicami wpuszczanymi na klej to nawet cieniej, 1,5mm styknie. Do ciężkich pakietów raczej 2,5...3mm od razu z amortyzatorem antykrecikowym z przodu, z twardej gąbki albo pianki-wypełniacza z opakowań modeli.
@Artu dobrze podpowiada - wzmocnij dżwignie sterów na płaszczyznach EPP. Wskazane wklejenie pręcików lub płaskowników węglowych, ale nie jest to bezwzględnie konieczne jeżeli sprzęt jest dla początkującego pilota.
ad 2). Za duży skok lotki - przełóż cięgło na dżwigni steru na najwyższą dziurkę. Nie wklejaj serw zanim nie ustawisz cięgieł - do ustawiania wystarczy przylepić je taśmą klejącą. Lotki masz z jednego kanału sterowane, czy z dwóch ?
ad4). Najbliższe fabrycznemu jest chyba GWS HD 6x3 3B lub HD 6x4 3B. Kołpaczek też samemu dostrugać trza...
ad6). Nie, niczym nie zabezpieczam, bo w piankolotach trzeba to dość często regulować, zwłaszcza po... tfu tfu...
ad11). zobacz w linku, to jest domniemany zakres możliwego wyważenia - ten haczyk do podwieszania i wyważania.
ad10). Dość grubą, zbrojoną nitkami szklanymi taśmą klejącą z budowlanki.
ad7). Prawdopodobnie bedzie git, tylko nie wiem, czy do EPP też trzyma.
ad8). Airbaga chcesz mieć ?
Nie, nie trzeba. Tylko spód, żeby brzuszka sobie o trawę nie ubrudził... Połówki kadłuba sklej delikatnie (nie na całej długości) UHUporkiem, da się rozciąć jakby co...
