mikegsx400 pisze: Aikus, przejedziemy się motorkiem po majówce, dobry plan?
aikus pisze:Nie nie nie nie nie....
Nie-e.
Nie.
aikus pisze:Moim zdaniem równowagę na rowerze utrzymuje się głownie przez trzymanie w stanie równowagi chwiejnej wypadkowej sił odśrodkowych i sił grawitacji,
aikus pisze: które starają się ten rower przewrócić.
aikus pisze: skręć gwałtownie rozpędzonym pojazdem trójkołowym [...]
aikus pisze: [...] czy nawet czterokołowym
SeKLeS pisze:
Z ciekawości zapytam jeszcze, jest u ciebie miejsce na montaż zacisków v-brake z tyłu?
omcKrecik pisze:Aikus, chcesz kawy ?
omcKrecik pisze:I słusznie. Zawsze podziwiałem rozmiar zaufania moich pasażer... pasażerek, gdy zajmowały miejsce za mną. Albo raczej rozmiar nieświadomości...
Mike, nie planuj stressować Aikusa. Kumplowi przerażona pasażerka najzwyczajniej wysiadła w biegu. Przeżyła tę desperację, ale miała sporo poważnych usterek ciała.
Jak obiecasz ponad wszystko, że będziesz jechał powolutku (nie, nie poniżej 160, tylko powolutku, tak do 30 max. Aaa - km/h , nie m/s ), to Aikusa ciekawość może wygra.
omcKrecik pisze:Jedyną siłą, która stara się obalić rower jest siła grawitacji.
To po rozjechaniu się pokrycia linii grawitacji i linii środka ciężkości z linią punktu/-ów podparcia, czyli praktycznie zawsze przy mniej niż trzech punktach podparcia. Rozpaczliwe wysiłki rowerowicza pominąłem .
omcKrecik pisze:
Zrób ostrożnie taki eksperyment: rozpędż się na prostej równej drodze tak do 15-20 km/h, puść kierownicę (zakładam, że układ jezdny Twojego bike'a jest w dobrym stanie, bez masakrycznych luzów i nienagannie ustawiony) i powoli odchylaj się do tyłu z rączkami złożonymi sztywno na ciele z przodu. Powoli !!! Możesz złapać za nosek siodła, jeżeli nie styknie wychylenia do redukcji siły prowadzącej. Rowerek sam Ci pokaże, gdzie kończy się istotny udział sił żyroskopowych, a zaczyna co innego. To "coś" też Ci pokaże, o ile nie masz flaków z przodu i z tyłu (tak po 2,5 bar dobrze jest do tego testu, bezlitośnie ujawniającego zresztą większość mankamentów układu jezdnego).
omcKrecik pisze:Jednak rób to ostrożnie i w skupieniu, z niezbyt dużą prędkością oraz ochroną kolan i dłoni na wszelki wypadek. Nie, nie wpuszczam Cię w kanał, robiłem to wielokrotnie. Nawet jakość ramy się ujawnia czasem... To niezły test wielu rzeczy w rowerku.
omcKrecik pisze:aikus pisze: skręć gwałtownie rozpędzonym pojazdem trójkołowym [...]
To trochę co innego, są 3 punkty podparcia.
omcKrecik pisze:aikus pisze: [...] czy nawet czterokołowym
Jeszcze inna polka...
Jeśli możesz
to przeczytać
to znaczy, że
ta ździra
już spadła.
aikus pisze: Fakt faktem, że zaczynam wtedy zmierzać powoli w kierunku jazdy na jednym kółku,
aikus pisze: tudzież jazdy na monocyklu
aikus pisze: bo przenosząc cały ciężar ciała na tylne koło, tak prawie, że do utraty przyczepności przedniego
aikus pisze:Więc nadal nie jestem przekonany czy ten eksperyment aby na pewno dokładnie pokaże to co mi mówisz...
aikus pisze: to cała rama wpada w taki rezonans - lewo prawo.
Artja pisze:Trochę za późno, bo chociaż fabryka za płotem to od 20 lat rozszabrowana
edek pisze:... polecam Tsdz2. Posiada torque sensor a po wgraniu nowego softu ma nieograniczone mozliwosci regulacji i funkcji. Ograniczniki, czulosci, stopnie asysty itd... A przede wszystkim naturalne dzialanie (jak np w Boschu) i bez ograniczenia kadencji (co dla kowalskiego ma male znaczenie, ale jesli ktos troche jezdzi to stale 90-110 rpm to norma).
SeKLeS pisze:Prawdopodobnie trudne będzie zdobycie wtyczki, którą pożenisz z tą oryginalną w sterowniku.
SeKLeS pisze:[....]
Podłączałeś akusy przez watmetter? Ciekawy jestem ile max watów realnie ssie ten silnik.
SeKLeS pisze:Odnośnie wskazania poziomu naładowania, ja mogłem podać napięcie odcięcia. W moim przypadku dla 12S przyjąłem 42 lub 44V. Maks moich aku przy 4,17V na celę to 50V. Nominał instalacji 48V. Przy takowych ustawieniach wskazanie jest bardzo cacy. Od pełnego, przez jedną krechę do krechy migającej iiii stop orkiestra wreszcie.
SeKLeS pisze:Gdzie kupiłeś motor? W Wawie? Może Ci wrzucą potrzebny setup w sklepie?
aikus pisze: ale jeśli 9s rozładował do 3,6V/s, no to jak w morde strzelił dla 10s będzie to 3,24 V/s.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
