Oświetlenie modelu / nocne latanie
Postautor: crash » 20 lis 2012, o 20:31
macie jakieś doświadczenia? efektowne to jest cholernie ale co myślą doświadczeni piloci?
Postautor: Don Mirson » 21 lis 2012, o 08:20
Ja mam odrobine doświadczenia w tym temacie.
Używam do lotów Orzełka 100cm. Nie twierdzę, że to najlepszy model do tych celów, ale używam go ponieważ jest cholernie stabilny i potrafi powoli latać. Ma na skrzydłach wzniosy... to tez ułatwia pilotowanie modelu w utrudnionych warunkach... I jeśli chcesz się bawić w nocne latanie, to polecam na początek bardzo spokojny model. Chyba, że myślisz o helikach to niestety nie doradzę.
Co do oświetlenia to używam pasków ledowych i myślę, że to jedno z najlepszych rozwiązań. Na upartego można latać z pakietem 2S. Tak mam teraz, ale przerabiam model tak, żeby władować w niego 3S. Dopiero przy 3S ledy dają zajebiaszczy efekt. Całe oświetlenie wyprowadzam bezpośrednio z pakietu. Stosuje rozgałęźnik. Jeden pakiet zasila ledy i cały samolot.
Pamiętaj tylko, że oświetlenie waży. Planując model, warto z założenia ograniczyć jego masę pomijając zbędne bajery, ewentualnie latać na nieco mniejszym pakiecie.
Co chciałbyś jeszcze wiedzieć?
Postautor: crash » 21 lis 2012, o 17:35
samolotami jeszcze nie latałem, :roll:
myślę o helikach, podobają mi się łopaty z ledami RGB, potrafią wyświetlać różne obrazy... widziałem też paski ledowe i "świecące sznurki" czy coś takiego. bardzo drogie są łopaty, reszta do przełknięcia...
nie wiem tylko jak faktycznie tym się lata w ciemnościach i reszta technicznych szczegułów tzn zasilanie, sposoby połączenia, oporniki i ewentualne opinie bo sklepy bardzo skąpo opisują te bajery...
samoloty dają większe pole do popisu majsterkowiczom, można się wykazać pomysłowością i wyobraźnią... jak to jest z 'prądożernością' ? pakiet np 2s na ile wystarcza? ledy normalnie pobierają znikome ilości ale dochodzą jeszcze programatory czy jak tam się to nazywa...
Postautor: super_mario2 » 21 lis 2012, o 18:35
Ja właśnie kończę przerabiać 450tkę , więc dam Ci znać jak się lata.
O łopatach wyświetlających wzory na razie zapomnij - to raczej droga lub skomplikowana zabawa. Lepiej użyć z wbudowanymi diodami, aby stworzyły świecące okręgi
Ja do oświetlenia helika wybrałem to:
Przy większej ilości zawijasów końcówka metrowego odcinka słabo świeci, kombinuję aby oświetlać światłowód z obu stron.
Postautor: crash » 22 lis 2012, o 00:46
te światłowody dają ciekawy efekt, jakie napięcie tam można puścić?
łopaty są drogie, wiem ale nie widzę sposobu "domowego" umieszczenia ledów w łopatach. no i bałbym się polatać helikiem w nocy nie widząc zarysu/obrysu wirnika :masakra:
może w tym roku zamiast petard w sylwestra da sie zrobić inny show...
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 22 lis 2012, o 01:10
Jak to nie widzisz? Przecież Goglusie pękają od przykładów jak to się robi na własną rękę... A raczej jak to zrobić własnymi rękoma. Przyczepiają na drewniakach małe lipolki, do tego ledy i latają...
Postautor: crash » 22 lis 2012, o 07:12
to widziałem - de3speracka improwizacja...
za bardzo naczytałem się o łopatach i nawalczyłem z uwalnianiem mojego rexia od wibracji żeby mu teraz coś do śmigieł doklejać :nono:
jak pomyśle jak to zrobić profesjonalnie... środki ciężkości to bym znalazł, a aerodynamika? potem zachować równowagę ... luty, koszulki termokurczliwe, kabelki potem lipolek od mojego mcpx na tasmę dwustronną :masakra: wyważenie tego to poprostu mordęga a rexiu to by mnie znienawidził...
to tak jakby kupić żonie np kozaczki na zime "relaxy" :vhappy:
pozdrawiam
Postautor: Don Mirson » 22 lis 2012, o 08:25
A pomyślałem jeszcze o innym sposobie oświetlenia łopat, ale nie spotkałem się z tym i nie wiem czy zdałoby egzamin.
A jakby smarnąć je od spodu jakims lakierem/czymkolwiek odbijającym światło i puścić z helika oświetlenie w górę? Wtedy powinny ładnie odbijać i tworzyć delikatny świetlny krąg....
Nie do końca wiem jak i czym to zrobić, ale puszczam taką wolną myśl - może ktoś ja dopracuje pod wpływem ulepszonej wody... hmm
stuf
Postautor: stuf » 22 lis 2012, o 08:35
Mirek pomysł dość ciekawy.. ale wydaje mi się że diody powinny mieć soczewki
Pozdrawiam - Andrzej
Cessna 182, inne latadła
Postautor: Don Mirson » 22 lis 2012, o 09:07
Diody puszczaja światło pod różnych katem. Być może wystarczyłoby dobrać te o najwięższym.
Być może byłoby też ciekawie wrzucić takie "laserki" jak w zapalniczkach.
Nie twierdze, że to najlepsze rozwiązania, ale być może dałyby efekt na poziomie "wystarczającym" bez ingerencji w łopaty.
Postautor: super_mario2 » 22 lis 2012, o 10:36
miruuu pisze:A pomyślałem jeszcze o innym sposobie oświetlenia łopat, ale nie spotkałem się z tym i nie wiem czy zdałoby egzamin.
fajnie, dopóki nie latasz do góry nogami ...
Postautor: super_mario2 » 22 lis 2012, o 10:44
crash pisze:to widziałem - de3speracka improwizacja...
pozdrawiam
Tu masz bez kombinowania:
http://www.align.pl/product-pol-1151-Lopaty-weglowe-nocne-ALIGN-325.html
Postautor: Don Mirson » 22 lis 2012, o 13:40
super_mario2 pisze:fajnie, dopóki nie latasz do góry nogami ...
Fakt. Ale latając do góry nogami zapewne stoisz na rękach i obsługa apki nogami stanowi wtedy większy problem niż oświetlenie łopat ;)
stuf
Postautor: stuf » 22 lis 2012, o 13:43
miruuu pisze:
:vhappy:
Postautor: super_mario2 » 22 lis 2012, o 15:09
miruuu pisze:
:masakra:
Postautor: crash » 22 lis 2012, o 19:39
zamówiłem łopaty główne i na ogon z ledami i bateriami plus ładowarka do tego sznurek świecący (tak wychodzi tłumaczenie) czyli światłowód. całość ok 150 euro. jak zamontuję to zrobię dużo fotek przed lotem bo nie wiem kto w ciemnościach zwycięży - ja czy grawitacja :lol:
pozdro
Postautor: crash » 3 gru 2012, o 21:57
http://www.nightmagicblades.com/
http://www.youtube.com/watch?v=yVXt8bfw4vg
po sąsiedzku na słowacji takie cuda... nie mogę doczekać się odpowiedzi w sprawie łopat do "500"
moje zamówienie w sklepie jeszcze "wisi" - trzeba czekać...
...zawsze myslałem że problem dla handlowców jest kiedy nikt nie chce kupować. dzis jest jednak inaczej bo problem jest kiedy człowiek chce cos kupic... :gas:
FRC
Postautor: FRC » 3 gru 2012, o 23:13
Zaje... aż chce się latać...
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 4 gru 2012, o 08:01
crash pisze:nie wiem kto w ciemnościach zwycięży - ja czy grawitacja
Widziałem opinie gdzie ludzie twierdzą że heli do latania nocnego potrafi być lepiej widoczny niż w dzień. Wydaje mi się że największe zagrożenie jest ze strony przeszkód i terenu których w nocy po prostu nie widać. Z tym że zawsze można latać wyżej a na płozy wrzucić jasne światło które będzie oświetlało teren przy lądowaniu.
crash pisze:zawsze myslałem że problem dla handlowców jest kiedy nikt nie chce kupować. dzis jest jednak inaczej bo problem jest kiedy człowiek chce cos kupic
Chyba wynika to z tego że relatywnie mało ludzi zajmuje się lataniem helikopterami rc, jeszcze mniej lataniem w nocy. To już raczej bardzo wyspecjalizowany segment rynku.
Night Magic to moje marzenie, od jakiegoś czasu na ich stronie wisi informacja o tym że opracowali wersję dla klasy 500, co jakiś czas zerkam jak tam z dostępnością. Z tym że ja akurat mam jeszcze czas, najpierw trzeba umieć porządnie latać bo rozbić coś takiego... :masakra:
Postautor: crash » 4 gru 2012, o 18:27
dostalem odpowiedz z night magic, lopaty do 500'ki powinny byc przed swiętami. obiecali ze jak tylko będą to powiadomią mnie o tym! :P
...latanie nocne jest malo popularne, trudne, niebezpieczne, wymaga umiejętności - strasznie to kuszące, nie widze zadnego "przeciw"... :mrgreen:
Wróć do „Ogólnie o modelach”
