Krecik roku 2018
Postautor: Don Mirson » 21 kwie 2018, o 06:39
22. Trex 470L /miruuu
Ale przykręciłem plozy. Odkrecily się w tictocku i wpadły w wirnik :D
Postautor: Don Mirson » 21 kwie 2018, o 06:40
23. Trex 470L /miruuu
Serwo się zesralo przy starcie. Zamiast odlecieć, przyleciał :)
Postautor: pkali » 21 kwie 2018, o 07:55
24. Błąd pilota.
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 21 kwie 2018, o 18:15
25. Oxy3 stretch / Windcatcher
Oxy3 odcięło i spadło. Pakiet nano tech stracił kontakt z bazą bo plus odpadł
Statecznik złamany, belka wgniot a heli dalej latał kolejne 4 pakiety. Łopaty plastic fantastic
Postautor: Don Mirson » 29 kwie 2018, o 11:18
26. Trex 470 /miruuu
Autorotacja bez rotacji kończy się automatycznie :)
Straty: lopata, plozy, zebatka glowna, 3 orczyki. Zepsuty i naprawiony nim nastalo południe ;)
Postautor: windcatcher » 2 maja 2018, o 13:10
27. Gaui X3
Jest pretekst do wymiany serw bo przez 1000 lotów mocno się wyluzowały.. podejrzewam wybite obudowy ale może nowe zębatki pomogą...
Postautor: Don Mirson » 4 maja 2018, o 19:20
28. Trex 470 /miruuu
Zamiast idla2 poszedl hold i dezorientacja :D
Ale helik cały, dokończył grzecznie pakiet...
Postautor: Don Mirson » 4 maja 2018, o 19:22
29. Lizard /miruuu
Szybka pętla zańczona nosem w ziemi :D
Po chwili poszukiwań znaleziony brakujący element...
Ale przy okazji urypany kabelek i tak zakończył zabawę na dzisiaj :)
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 5 maja 2018, o 10:25
30. Gaui X3
tapatalk
XLPower 550 / Goosky S2
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 13 maja 2018, o 20:56
31. "Nowy" silnik
tzn po kapitalce - nowe łożyska, nowy tłok, pierścień, świeca. W pierwszym locie dotarty (paliwo ze zwiększoną ilością oleju i bogata mieszanka). W drugim locie lekko zubożony, ale nadal na bogato.
Nie wytrzymał tictoc'ów przez dziób. Chyba się smok wynurzył kilka razy z paliwa ...
Więc po 1.5 lotu zrobił "PYKK" i wysrał tłok przez wydech. Przy 18500rpm odlamki tłoka zrobiły zapewne w silniku mielonkę, więc cały remont wpiz... diabli wzięli.
Psychol
Postautor: Psychol » 14 maja 2018, o 20:02
32. MSH Protos by Psychol
Stało się szybko - duże obroty, nisko i ostro. Przy flipie zahaczyłem łopatami o ziemię, Protos szybko się obrócił i fartem stanął na płozach. Jedyne uszkodzone elementy to łopaty (jak widać) oraz jedno okucie. Popychacz został znaleziony. Wiem że podium nie będzie, ale jest to pierwszy w tym sezonie pilot error i jestem zaskoczony tym jak Protos to zniósł.
Postautor: Don Mirson » 17 cze 2018, o 19:30
34. Wincentowski :D
Postautor: mwx » 2 lip 2018, o 10:06
35. Znowu ja, znowu 600N :mrgreen:
Incydent Bąkowski:
Zwłoki:
Ofiary:
1. Łopata SAB Red Devil 600mm - niepowtarzalny unikat :(
2. Lanserskie podwozie pochylone do przodu - na razie muszę wrócić do lamerskiego, oryginalnego niezglebionego ( tylko, cholera, nie mieści mi się z nim szejseta na półce - za wysoka jest :wall: )
3. Przednie "parasolki" napędu wałka ogonowego
4. Duma pilota/mechanika
5. Unikalne oldschoolowe nklejki na łopaty które kupiłem 10 lat temu w US&A
Pokrętne tłumaczenie:
Chciałem lądować autosem, więc odszedłem sobie znad pola nad lądowisko tym odwróconym piruetem. Niestety motorek puścił bąka o te 3 sekundy wcześniej niż planowałem - tzn przed obróceniem modelu płozami na dół i trochę za wysoko. Lądowanie szło nawet nieźle, dopóki nie kapnąłem się że wiatr znosi moją zabawkę wprost na kamerzystę. Nerwowo odbiłem w stronę pustej przestrzeni tracąc trochę za dużo energii.
Prawdopodobna przyczyna:
Zmieniałem ostatnio ssak w zbiorniku na filcowy. Znowu dałem d* w tej kwestii i zrobiłem za krótki wężyk. W piruecie do gory nogami siła odśrodkowa we współpracy z grawitacją wypycha resztkę paliwa w miejsce w które ssak nie sięga. Na dodatek latałem za długo, łamiąc zasadę "ląduj minimum z 1/3 paliwa".
No trochę szkoda, bo jakby to się udało uratować to byłoby kozackie lądowanie i mógłbym udawać że wszystko poszło zgodnie z planem :banana:
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 3 lip 2018, o 13:02
36. To może i ja się pochwalę :)
Co prawda krecik jest na filmiku z Bąkowa, ale skoro jest specjalny dział ... ;)
Model jest już odbudowany, a przy okazji wymieniłem jeszcze kilka części które trochę już popracowały i uznałem że powinno się je zastąpić nowymi.
Pozostało podlaminować w kilku miejscach kabinkę i będzie OK
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Podziękowano: 51 razy
Postautor: Pietrek » 10 lip 2018, o 10:07
37. Gaui X3
To tak apropos naszych gałek moja również postanowiła wziąć sprawy w swoje... yyy... łopaty. Przy kolejnej próbie autorotacji postanowiła jednak wybrać inne miejsce lądowania niż ja to sobie zaplanowałem (szczęscie, że nie tak odległe jak galka Artji, uff...) Jak w ostatniej chwili odholdowałem i chciałem poleciec na drugi krąg to ona stwierdziła, że to pier...oli i i woli jeb...nąć w ziemię. :D
Finalnie zrobiła to z takim przytupem, że musiałem wymienić: okucie, 3 orczyki, belkę, skrzynkę ogonową, łopaty.Obrazek
Pzdr
Pietrek
Pozdrawiam...
Piotr
Pietrek
wcześniej: Piotr G
Postautor: Pietrek » 15 lip 2018, o 14:33
38. Wojtekr - devil 380
W skrócie to było tak...odleciał za daleko, walczył dzielnie do końca i ch... :)
Ale jebnięcie w drzewo i ten huk łamanej gałęzi, belki ogonowej i łopat. No coś pięknego. :D
Aha jeszcze jedno... to był ostatni pakiet. ;)
ObrazekObrazek
Pzdr
Pietrek
Ostatnio zmieniony 15 lip 2018, o 15:20 przez Pietrek, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdrawiam...
Piotr
Postautor: Don Mirson » 19 lip 2018, o 20:37
39. Trex 470L /miruuu
Pierdzielona brzoza :D rozciągnął mi się lejek i jeb w drzewo :)
Na szczęście przez zaskoczenie nie zapiąłem holda, więc elegancko wytrzepał się na ziemie :)
Poszła zebatka i orczyk. Wymienione na miejscu i jeszcze trexik zrobił kilka lotów przed zachodem :)
Postautor: mwx » 23 lip 2018, o 14:04
40. Devil 420 boomstrike
Bawiłem się w ovespeeda, do którego wchodzę wykręcając wielgaaachną pętlę, na końcu której zaciągam prawego drąga i wrzucam ujemne kąty.
Za którymś razem rozpędziłem się bardzo konkretnie w kierunku Ziemi i w momencie w którym ostro zaciągnąłem usłyszałem trzask. Wrzuciłem odruchowo pełne dodatnie kąty żeby wyhamować tuż przed glebą i wtedy zobaczyłem jak Devilowi z tyłka wyleciała czarna roztańczona żmija. Taneczny klimat udzielił się Devilowi, który wszedł w tryb permanentnego lewego piruetu.
Na szali stanęło zdrowie mojej customowej kabinki nad którą spędziłem za dużo czasu, więc spiąłem zwieracze i wykonałem pirolądowanie starając się bardziej walnąć ogonem niż mordą :mrgreen:
Poszła belka, pasek, popychacz w belce i łopata, czyli prawie kompletny stretch kit.
W niedzielę Devil latał już jako 380.
Rafules
Podziękowano: 22 razy
Postautor: Rafules » 23 lip 2018, o 19:11
mwx pisze:40. Devil 420 boomstrike
Kabina naprawdę ładna
Goblin 580 Raw
Goblin 420 Raw
Goblin 500 Sport
Blade 180 Infusion x 2
Spektrum Nx8
Postautor: Don Mirson » 2 sie 2018, o 18:03
41. Gałka i Oxy 4 by nasze Piotrasy :)
https://youtu.be/WKhVbSef66Q
