Aplikacja / Bazka online do zarządzania flotą RC i częściami zapasowymi
Dział na oprogramowanie niepowiązane z produktem - np zarządzanie flotą, kalkulatory itp
Postautor: Don Mirson » 15 sty 2018, o 11:45
Już sprawdziłem. Awatar jest. Fotki trexa nie widać na liście pomimo, że w edycji jest zamieszczony.
manner
Podziękował: 5 razy
Postautor: manner » 15 sty 2018, o 12:08
ja bym zostawił bazę modeli dostępną dla wszystkich po zalogowaniu, baza części udostępniana przez zaptaszkowywanie lub do wyboru dla wszystkich zalogowanych - może ktoś ma jakieś tajne części którymi się nie chce chwalić? :) to by zresztą było fajne - w jednym miejscu wszystkie modele, posortowane np. wg producenta ze zdjęciami itd. W menu możnaby dodać "nasze modele" jako odnośnik do przeglądania wszystkich dodanych modeli i np "udostępnione części" czy coś w tym stylu
wybór zdjęcia głównego - ja ogarnąłem bo tez nie dodałem od razu przy zapisywaniu modelu, ale wchodzenie w edycję jak dla mnie to nadmiar - mogłoby być gwiazdkowanie (albo ptaszkowanie) bezpośrednio na stronie modelu przy każdym dodanym zdjęciu, zaś dodanie pierwszego, nawet w trybie edycji powinno ustawiać zdjęcie glówne
Postautor: Don Mirson » 15 sty 2018, o 13:14
manner pisze:ja bym zostawił bazę modeli dostępną dla wszystkich po zalogowaniu,
A dlaczego po zalogowaniu?
manner
Podziękował: 5 razy
Postautor: manner » 15 sty 2018, o 13:19
dla zachowania elitarności :)
a poważnie to może dlatego że ktoś nawrzuca zdjęć, i nie chciałby żeby się owe zdjęcia pojawiały gdzieś indziej bez wiedzy i zgody, podobnie z opisami itp czyli krótko mówiąc prawa autorskie. ale oczywiście się nie upieram bo modeli u mnie tyle co kot napłakał (jak na razie) :)
a założenie konta to minuta, żaden problem
Postautor: Don Mirson » 15 sty 2018, o 13:20
Hmmm. Zborek zrobi jak tam chce, ale moim zdaniem to troche bez sensu. Całe to forum możesz obejrzeć bez zalogowania i znajdziesz znacznie więcej tekstu niż tam do skopiowania. Jakoś do tej pory nie słyszałem o poszkodowanych ;)
manner
Podziękował: 5 razy
Postautor: manner » 15 sty 2018, o 13:23
a nie, niektóre załączniki na forum są niedostępne bez zalogowania - nie wiem od czego to zależy, ale niedawno miałem okazję to sprawdzić :)
Podziękował: 101 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: zborecque » 16 sty 2018, o 18:50
Hmmm... no to żeby wszystkich zadowolić może jeszcze oprócz mechanizmu odptaszkowywania jeszcze dodatkowy ptaszek "pokazuj moje modele wszystkim" + ewentualnie "pokazuj moje modele publicznie (bez zalogowania)"?
Kwestia udostępniania model po modelu i część po części krzyżowo (per użytkownik, dla wszystkich naraz i publicznie) mocno skomplikuje sprawę, wolałbym tego uniknąć. Ale to oczywiście nie jest niewykonalne :)
To już prędzej bym się zastanawiał nad dodatkowym, pojedynczym atrybutem dla modeli i części nazywający się np. "zawsze-prywatny" czy coś w tym stylu. Wtedy niezależnie od tego komu i jak mamy co poudostępniane - jak coś jest "zawsze-prywatne" to zawsze widzimy to tylko my. Czyli jak np. wszyscy na Pałacowej kupią sobie w tajemnicy przed miruuu jakiegoś najnowszego Protosa, i będą chcieli go przed nim ukryć, to tak należałoby go oznaczać :)
Szybkie wybieranie zdjęcia głównego z poziomu podglądu szczegółów modelu to coś czego też chciałem uniknąć. Czynność wybrania fotki domyślnej to jest EDYCJA i tego chciałem się trzymać. Jeśli z poziomu podglądu będzie można zmieniać fotkę główną, to będą się zdarzać przypadkowe kliknięcia. Na pewno dodam legendę (co oznacza gwiazdka) i poprawię, aby gdy model nie ma w danej chwili żadnej fotki ustawionej jako głównej, a uploadowane są nowe - to z tej paczki żeby zawsze wybierana była jakaś pierwsza i ustawiana na główne.
manner
Podziękował: 5 razy
Postautor: manner » 16 sty 2018, o 19:29
jeszcze się taki nie urodził co by wszystkim dogodził :)
Postautor: zborecque » 26 sty 2018, o 20:43
Siema pany!
Przed chwilą wrzuciłem wersję 0.9.3 bazki :) Na szybko usprawniłem moduł udostępniania:
- okienko do udostępniania jest wygodniejsze w użyciu, wyświetla wszystkich userów wraz z przełącznikami. Komu chcemy udostępnić - temu klikamy na On :)
- pod okienkiem z userami są dwa przyciski - do szybkiego ustawienia wszystkich na On albo na Off (taki bajerek)
- pod powyższymi jest duży przełącznik - udostępniaj zawsze i każdemu. Jego użycie (On) spowoduje, że od tej pory nasza baza będzie udostępniana dla każdego zarejestrowanego usera, bez względu co mamy zaznaczone na liście powyżej. Lista powyżej zresztą się rozmyje i zablokuje, żeby zasugerować, że chwilowo jest "nadpisana" innym ustawieniem. Jeśli kiedyś będziemy chcieli sobie to "Zawsze i każdemu" wyłączyć - to nasza lista userów się odblokuje i będzie tam ustawione tak samo jak było kiedyś (czyli zachowane zostają "odptaszkowania")
- na dole jeszcze jest dodatkowy przycisk - "pokazuj bazę publicznie". Oznacza to, że nasza baza jest widoczna RÓWNIEŻ bez zalogowania. Użycie tego przełącznika - tak jak wyżej "freezuje" nam listę userów + dodatkowo blokuje przełącznik "Zawsze i każdemu" w pozycji On :) W sumie to chyba logiczne :P
Na chwilę obecną swoją bazkę upubliczniam nawet bez zalogowania, ale docelowo będę ją chyba tylko pokazywał zarejestrowanym.
Prośba o zalogowanie i przeklikanie, potestowanie czy to działa i jak to działa :) Ja trochę potestowałem i nie udało mi się nic wywalić, ale wiadomo ;-)
Jak ktoś jest zalogowany teraz - to dobrze byłoby się wylogować i zalogować raz jeszcze + ewentualnie wyczyścić cookiesy (jakby się komuś coś psuło).
PS. Z bugów: poprawiłem menu - przed zalogowaniem nie widać pełnego menu, tylko odnośnik do listy publicznych baz + Modele/Części gdy jesteśmy w czyjejś bazie :)
Dodatkowo znalazłem inny mały bug, ale niegroźny i nie wiem czy go nie zostawić: mianowicie, jak ktoś ma ustawione udostępnianie zawsze i każdemu (lub publicznie) - to aplikacja traktuje samego siebie również jako "każdy" :) Zobaczymy się wtedy na liście udostępnionych nam baz - i możemy swoją własną bazę przeglądać jak cudzą (czyli READ-ONLY) :D heh
manner
Podziękował: 5 razy
Postautor: manner » 26 sty 2018, o 22:27
bardzo ładnie się rozmywa ;)
gud dżob
Postautor: Don Mirson » 26 sty 2018, o 23:21
A da się wygenerować link w stylu "moje modele" tak żeby dać w stopce?
Postautor: zborecque » 26 sty 2018, o 23:25
miruuu pisze:A da się wygenerować link w stylu "moje modele" tak żeby dać w stopce?
Hmmm... Teoretycznie link tego "oczka" przy wybieraniu bazy użytkownika powinien działać... Ale jutro jeszcze zatestuję...
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 27 sty 2018, o 00:03
Mam 404 przy próbie aktywacji nowo założonego konta...
bizon220
Podziękowano: 25 razy
Postautor: bizon220 » 27 sty 2018, o 00:14
Mi się dokładnie to samo pokazało co Aikusowi.
Link aktywacyjny odsyła do nieistniejącego miejsca.
Krzysiek
XL 550, Gaui X3 380
Taranis
Postautor: aikus » 27 sty 2018, o 00:26
No coś się spsiuło.
Przyjdzie Zborek to zrobi.
Postautor: zborecque » 27 sty 2018, o 10:54
oł faaakkk... zapomniałem odhaczyć jedno deweloperskie ustawienie i rzeczywiście linki się psuły (tam w linku jest _093 -> czyli miejsce, w którym istniała aplikacja w trakcie pracy nad tą wersją, ale przed publikacją). Już jest to poprawione: tym, którzy zakładali konto i nie udało się aktywować - aktywowałem konta ręcznie na bazie (tamte linki w majlach od początku były bezużyteczne niestety).
Jak kto chce "prawilnie" zarejestrować się od zera - dawać znać to całkiem skasuję ich login z bazy i będzie można jeszcze raz :P
Jak ktoś ma problemy z fotkami modeli czy części - też dawać znać, ale tu nie powinno się nic spsuć.
Postautor: zborecque » 27 sty 2018, o 11:12
A jeszcze wrócę do udostępniania linku. Tak, teoretycznie taki link da się wyklikać - łącząc fragmenty linków udostępnienia i listy modeli :) W przypadku miruuu wyglądałby on tak:
http://www.zborecque.pl/zbrc/index.php? ... els&a=list
A jakby chciał sobie zrobić link do bazki swoich części to:
http://www.zborecque.pl/zbrc/index.php? ... rts&a=list
Linki działają bez posiadania konta i bez zalogowania :-)
Może warto w np. ustawieniach przygotować takie okienka, w których będą się generowały te linki do listy modeli i części i będzie można je skopiować i użyć gdzieś :)
kamas
Podziękował: 5 razy
Postautor: kamas » 27 sty 2018, o 13:24
Działa, założyłem konto, poklikalem, pododawałem modele i :nw: szacunek, kawał dobrej roboty
Trex 500DFC; 2x quad 5" fpv; TZAGI 1.2m; Kyosho Inferno Neo 1:8 Nitro; Tarot 450DFC; Kyosho Kobra ep 1:10; Pioneer 1.4m; Arrma Senton 6s blx, Inspire 1
Postautor: Don Mirson » 27 sty 2018, o 19:46
Dzięki Zborek za tego linka.
A powiedz, czy da się jakoś albo przewiduje żeby układać modele w kolejnosci wybranej przez użytkownika?
Postautor: zborecque » 28 sty 2018, o 12:18
Miruuu... za bardzo nie przewiduję funkcjonalności typowego układania kolejności (na zasadzie przesuwania sobie kafelków między sobą). Ale... teoretycznie można dodać modelom pole "Numer" czy coś podobnego, a lista, która wyświetla podsumowanie modeli może być wtedy - zależnie od preferencji, które ustawiałoby się w profilu - sortowana domyślnie, albo po tych właśnie numerkach :)
Sortowanie domyślne - czyli to obecne - było przeze mnie długo przemyśliwane, i stanęło koniec końców na:
- sortuj po dacie UTWORZENIA MODELU, dzieląc jednocześnie na "obecne" i "archiwalne" - archiwalne na dole (układane od najmłodszego) a na obecne na górze (też układane od najmłodszego). W ten sposób widać mniej-więcej chronologię/historię modelarską danej osoby :)
Ponieważ dla mnie dość istotne było odtwarzanie dat, kiedy modele "do mnie przyszły" - przygotowałem funkcję szybkiej edycji daty utworzenia. Domyślnie datą utworzenia jest właśnie data utworzenia :) Czyli dzień kiedy model był dodany do bazy. Ale już po dodaniu można sobie tą datę zmienić - i mieć chronologię swoich modeli mniej-więcej odtworzoną (jak tak zrobiłem w swojej bazce - całe szczęście modeli nie mam dużo, ale i tak niektórych starych zamówień musiałem się naszukać w majlach archiwalnych żeby odnaleźć choćby przybliżoną datę). Niektóre modele (jak skrzydełka np.) odbierałem na łące, więc niezbyt pamiętałem datę, ale udaje mi się te daty zawęzić szperając w np. w starych konwersacjach na FB czy coś tego typu - czasem się po prostu ustawialiśmy na jakiś dzień odbioru/na latanie, i widać kiedy to było).
I teraz: teoretycznie, jeśli dla kogoś nie jest istotna chronologia "realna" kupowania/budowania model -> może użyć sobie pola "utworzony" do tworzenia własnej chronologii :) Jak ustawisz tam sobie fejkowe, ale odpowiadające Twojej kolejności daty: to OK - modele tak się właśnie na liście ułożą :)
Wróć do „Software, progware i inne niematerialne ..ware”
