Ścigacz Quadro v12 by Kenobi - X5 Ultra
Postautor: Kenobi36 » 14 sty 2018, o 21:14
Postanowiłem złożyć dla porównania coś na prawdę lekkiego.
A wszystko zaczęło się od stacka HGLRC XJB F440, FC oparte na F4 z betaflight OSD, ESC 4x40A i VTX, 3 płytki, rozstaqw śrub 20x20mm, i 13.5g :-)
Wpakowałem to do ramy Ramy iFligh X5 Ultra która waży 52g z tytanowymi śrubami.
Silniki użyte to ZMX FinX23, rozmiar 2305.5, lekkie i mocne, o 5g lżejsze od FinX30 2307.5 na których latam Ścigaczami v10
Kamera to 5cio gramowa Foxeer Arrow Micro V2
Śmigła dosyć potężne jak na te silniki, DAL Cyclone 5050
Całość gotowa do lotu wyszła ok 220g czyli teoretycznie 40g mniej niż surowe Ścigacze v10 , w praktyce po znalezieniu odpowiednich regultorów i po zabudowie Ścigacze V10 ważą ok 290g więc ten waży 70g mniej :D
A tak się prezentuje całość:
Pierwsze wrażenie z lotu to lekkość do której potrzebowałem kilku okrążeń aby się przyzwyczaić, drugie to szybkość reakcji na krótkie szarpane zmiany kierunku.
Szokiem jest też czas lotu, na pakiecie 1300 latam ponad 3 minuty. Na podobnym torze v10 latałby tylko dwie.
Koejne spostrzeżenia to ciaśniejsze branie zakrętów, można quada mniej pochylać i dawać mniej gazu aby quad wchodził do środka łuku. No i przyśpieszenie, praktycznie bez dodawania gazu quad błyskawicznie przyśpiesza.
A tak się sprawuje w locie :-)
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 14 sty 2018, o 21:48
Mega szybki sprzęt, świetny setup! :)
LineaugeOS
XLPower 550 / Goosky S2
tom74
Podziękował: 49 razy
Podziękowano: 32 razy
Postautor: tom74 » 14 sty 2018, o 23:02
Zastanawia mnie Twój końcowy próg rozładowania lipola - poniżej 10V przy pakietach 4S. Czy to oznacza, że po 1-5 lotach wywalasz taki pakiet?
Czy masz dostęp do nowych pakietów w nieznanej nikomu technologii? ;)
moja największa pasja:
Postautor: Artja » 14 sty 2018, o 23:21
tom74 pisze:Zastanawia mnie Twój końcowy próg rozładowania lipola - poniżej 10V przy pakietach 4S. Czy to oznacza, że po 1-5 lotach wywalasz taki pakiet?
Heh, już jakiś czas temu doszedłem do podobnego wniosku obserwując kenobiowe OSD. Ale teraz wyszło szydło z wora... Ha! Popatrz Tom na pierwszą fotkę, to superkondesator. Myślałem że rosną tylko na bagnach Dagobah, ale Kenobi hoduje je pod tapczanem jak pieczarki.
Postautor: wojtekr » 14 sty 2018, o 23:24
To proste, najpierw napisał, że lata 3 minuty a potem jak kręcił film to się zorientował, że na forum nie ma edycji postów :lol: :lol:
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2018, o 06:19
Akurat ten przelot byl na pechowym pakiecie z dwoma uszkodzonymi celami ktore mają już spory spadek pojemności bo zawsze zapominam aby ciut skrocic czas lotu na nim
Na większosci sprawnych pakietów ( tych poniżej 150cykli ) najnizsze spadki napiecia bylyby w okolicaxh 14v, być może 13v z powodu full throttle przy wysokim przelocie.
Pakiety w 99% mają 3.7v ... 3.78 jak je grupuje przed nastepnym ładowaniem, niestety zdarza sie rozladować je do stopnia ponizej 10V gdzie quad po prostu spada. Pakiety ktore mają fabycznie idealnie dobrane pojemnosci znoszą to bez szwanku. Zupełnie inna bajka w porownaniu z szajsem zippy czy turnigy ktore najlepiej aby miały powyzej 3.8 po locie i były lekko traktowane. Niestety zarza sie że jak pakiet ma cele lub dwie o niższej pojemnosci , wtedy jak quad spadnie z powodu rozładowania to te cele po prostu zostają wyzerowane lub nawet mogą dostać napiecia ujemnego i pojenmość tych cel jescze bardziej spada po takim wypadku. Ta sztuka z filmu jest akurat wyjątkowo pechowa i chyba najwyższy czas na jej rozbiórke.
Co do czasu lotu to pierwsze przeloty miały po 3.5 minuty co było szokiem, dopiero jak sie wyrobilem to czas spadł ciut poniżej 3minut. Na scigaczu V10 czasy bylyby w okolicach 2minut.
Jakby srodkowe cele byłyby w stanie co skrajne to pakiet utrzymywalby do konca wysoki poziom napiecia.
A tak poza tym ścigacz v12 został wyposażony w najnowsze technologie bojowe :D
tom74
Postautor: tom74 » 15 sty 2018, o 15:44
Kenobi jakie masz teraz fajne lipole 4S na sprzedaż. Co polecasz?
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2018, o 16:22
Najmocniejsze co mam to Dinogy Graphene 2 Mega 75C 1350 i 1550 oraz Ultra 80C 1500
Nie wiele ustępują ale są sporo tańsze GNB 120C 1300 i 1500. Jedyna wada nie mają wbudowanych płytek zabezpieczających cele. I nie wypowiem się o trwałości bo na razie nawet 10 cykli u mnie nie mają. Aczkolwiek wróże im długie życie bo się nie grzeją, no chyba że chemia będzie szwankować.
tom74
Postautor: tom74 » 15 sty 2018, o 17:15
Dinogy Graphene 2 Mega 75C o pojemności 1550 brałem ostatnio i jakość mało na nich latałem, więc moja opinia na razie jest taka, że nie gorsze od Quantumów 1600, które też brałem u Ciebie. Podobnie się grzeją i może mają bardziej płaska charakterystykę rozładowania. Ile masz teraz na stanie dostępnych?
Ostatnio zmieniony 15 sty 2018, o 17:44 przez tom74, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kenobi36 » 15 sty 2018, o 17:40
Akurat 1550 nie wiele.
Z moich obserwacji są zdecydowanie mocniejsze od quantumow, utrzymują wyższe napiecie i są sporo lżejsze.
Mega 1550 wązy prawie tyle co Quantum 1300.
Wróć do „Racers”
