armagedon pisze:Ostatnimi czasy bardzo często ładowałem pakiety za pośrednictwem ładowania równoległego. A co za tym szło zauważyłem pogarszający się stan baterii, mam na myśli różnice w napięciu w poszczególnych celach. Aby temu zaradzić postanowiłem kupić ładowarkę Q200skyrc którą pragnę wam przedstawić.
Ostatnimi czasy bardzo często używałem pakietów, a co za tym szło zauważyłem pogarszający się ich stan, mam na myśli m.in. rozbalansowanie poszczególnych cel. Aby temu zaradzić, zasadniczo trzeba by kupić nowe pakiety, ale te ostatecznie nie są jeszcze takie złe, a że w oko wpadła mi fajna ładowarka, to kapustę postanowiłem przeznaczyć właśnie na nią. Mowa o ładowarce Q200skyrc którą pragnę wam przedstawić.
wojtekr pisze:A może to wejście jest zmostkowane z wyjściem wewnętrznego zasilacza? Debilizm ale wtedy by tam był prąd po włączeniu do zasilania.
armagedon- zmierzył byś napięcie na XT60 przy włączonym zasilaniu?
armagedon pisze:Wiem wiem, słyszałem że ładowanie pakietów rownolegle nie szkodzi , i w dodatku dużo osób tak laduje swoje pakiety. Natomiast ja zauważyłem właśnie pogarszający się stan nowych pakietów, a dziwnym trafem wszystkie 10szt były ładowane równolegle. Mogę się mylić w tej kwestii,ale chcę spróbować ładować pakiety za każdym razem z balnserem, i zobaczyć, czy uda się choć trochę poprawić ich stan . Ale z drugiej strony się tak zastanawiam, czy aby na pewno ładowanie równoległe nie miało wpływu na kondycja baterii. Na przykład jeśli Ładujemy 10 pakietów, po 5 pakietów na kanał i zrobimy tak 10cykli, czyli rozładowywuje je podczas lotu i Ładuje ponownie równolegle, to nigdy baterie nie będą naładowane i rozładowane w taki sam sposób ( napięcie na każdej baterii będzie inne) wtedy musielibyśmy przed każdym ładowaniem wyrównywać napięcie w każdej z baterii. Gdzie u mnie po pracy nie ma czasu zbytnio na zabawę z pakietami muszę szybko się spakować i iść na pole polatać zanim się nie ściemni na dworze. Ale też jest to wygoda 4szt na raz z balansowaniem . Wszystko wyjdzie w praniu zobwczymy co i jak w nastepnym sezonie.
armagedon pisze:[...]
Zobacz aikus jak mam zbalansowane pakieciki 3.86 3.86 3.86 to lubię
felek pisze:1. Gniazdo AC - powinno być takie jak w PC - generowanie niszowych standardów.
felek pisze:[...]
3.4.RPM wentylatora działa na jakichś dziwnych warunkach. Chyba tylko jakiś jeden termometr tym steruje.
felek pisze:Smutna prawda jest taka że to jedyny produkt który spełnia moje wymogi więc pewnie i tak przy nim zostanę.
