ToTo-0
Tomek37
Postautor: Tomek37 » 11 sie 2017, o 15:15
Witam wszystkich modelarzy.
Jako że od dawna marzyłem o modelu latającym a niestety nigdy nie było funduszy i czasu, to dopiero teraz udało mi się za to jakoś zabrać.
Po przeglądnięciu internetu, postanowiłem najpierw zbudować drona, jednak dosyć szybko stwierdziłem, póki co wolę samolot. I tym sposobem trafiłem na stronę budowy TOTO 0. Niestety z doborem sprzętu może być nie do końca ok, ale musi już taki zostać który mam (patrzyłem na drona).
Więc mój sprzęt to:
Silnik (popularny jak widzę): EMAX CF 2822 1200KV (http://allegro.pl/show_item.php?item=6748077857)
Regulator ESC : Simonk 30A 2-4S ( http://allegro.pl/show_item.php?item=6831217886)
Akumulator 2 szt: Gens Ace pakiet Li-pol 2200 mAh 3S 11,1V 25C (http://allegro.pl/show_item.php?item=6915405128)
Serwa modelarskie: FS 90
Aparatura (widzę, że często polecana): Turnigy 9x 2,4GHz
Śmigła: takie jak są zalecane do tego silnika, czyli 10x5 i 10x4,7 ( http://allegro.pl/show_item.php?item=6734458677 http://allegro.pl/show_item.php?item=6403333258).
No i w związku ze śmigłami mam już wątpliwości. Bo gdzieś czytałem że do tego modelu silnika (i toto 0) lepiej śmigło 8x4(o ile dobrze pamiętam).
Dlatego proszę o ocenę sprzętu i które śmigło mam założyć. Aha i prosił bym jeszcze linki (raczej do allegro) do mocowań tych śmigieł na silnik (nie pamiętam jak takie mocowania się nazywają), podobno na gumkę jak na początek
Reszta sprzętu to:
Ładowarka Imax B6AC (230 i 12V)
Pakiet do aparatury: http://allegro.pl/show_item.php?item=6911930244
I jeszcze kabel do aparatury: http://allegro.pl/show_item.php?item=6908303767
Wiem..., pewnie przepłaciłem kupując na allegro, ale to już musztarda po obiedzie i mówi się trudno.
No i mój skromny toto 0. Obecnie czeka na taśmę pakową, żółtą i czerwoną i zawiasy:
kamdz
Postautor: kamdz » 11 sie 2017, o 16:43
Cześć;
Nie bardzo rozumiem, kupiłeś już to wyposażenie, czy nie, bo nie wiem, czy pytasz o radę czy co :)
Mocowanie śmigłana gumkę to prop saver
Ja użyłem śmigła 10x4,7 i dobrze się sprawiało :)
#Tapatalk
Postautor: Don Mirson » 11 sie 2017, o 17:27
Mamy już wątek o Toto-0. Połączyłem wątki.
Tomek37
Postautor: Tomek37 » 11 sie 2017, o 18:37
No właśnie już te wyposażenie mam. Tylko kwestia śmigła mnie teraz zastanawiają i ich mocowania.
Pozdrawiam, Tomek
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 11 sie 2017, o 18:54
Śmigło dobiera się do silnika, a nie do modelu... no nie zawsze ;) Ale w tym przypadku do silnika CF2822 śmigło 10x4,7SF jak najbardziej właściwe.
Model bardzo ładnie i schludnie wykonany :thumb: Pomyśl jeszcze nad wykonaniem drugiego skrzydła ze wzniosem 8-10 stopni, jak na poniższym rysunku:
Taki wznios znacznie poprawia stabilność poprzeczną modelu, i dzięki temu łatwiej nauczyć się latać. Zbyt duży wznios ma jednak pewne "wady", a podstawową jest "odczulenie" sterowania lotkami, i trzeba się mocniej "wspomagać" sterem kierunku.
Tomek37
Postautor: Tomek37 » 11 sie 2017, o 19:03
Ta górna tylna pokrywa jakby co to tylko założona do zdjęcia ;-)
Na razie szukam po marketah taśmy pakowej żółtej i czerwonej (ew. niebieskiej) i w tedy będę robił zawiasy i montował w całość.
A jak wyposażenie? Czy może być do tego modelu?
Pozdrawiam, Tomek
Postautor: Artu » 11 sie 2017, o 19:13
Jak nie zrobisz z niego "słonia" to wyposażenie spokojnie wystarczy :thumb: Dokup jeszcze https://abc-rc.pl/piasta-prop-saver-haoye-3mm-5mm-stozek i na zapas https://abc-rc.pl/piasta-prop-saver-o-ring-zapasowy
Tomek37
Postautor: Tomek37 » 11 sie 2017, o 21:12
Mam nadzieję, że nie będzie "słoniem", ale listewki które wykorzystałem z castoramy, to 6x10mm. Reszta to podkład panelowy 5mm na kadłub i 3mm na skrzydło.
Przy okazji mojego sprzętu, to mam nadzieję, że starczy na przyszłość, bo chcialbym zrobić meserschmita z depromu. Bo uważam że ten samolot (jak i mustang i spidfaier) to piękne samoloty.
Pozdrawiam, Tomek
Postautor: dawo » 11 sie 2017, o 21:34
Ten silnik może mieć śmigło 10', jest taki sam silnik z lekko innym oznaczeniem i kv1500 i do niego max śmigło to 8x4 choć osobiście zczarniłem w min uzwojenie na takim śmigle i lepsze jest 7x5 lub coś w okolicy...
Co do myśliwców z Drugiej Wojny Światowej to fajnie można zrobić modele ze strony napolskimniebie.pl i z pewnością są wytrzymałe :) dobre na drugi model.
Tomek37
Postautor: Tomek37 » 11 sie 2017, o 22:10
Ok, czyli śmiglo i reszta sprzętu bedzie dobra. Cieszy mnie to bardzo.
Nie wiem dlaczego ale spidfire, mustang i mesershmit są pięknymi samolotami.
Mam nadzieję, że jak już nauczę się choćby trochę na modelu toto, to zbuduję któryś z tych modeli. I mam nadzieję wykorzystać sprzęt, który posiadam.
Pozdrawiam, Tomek
Postautor: Artu » 12 sie 2017, o 10:23
Kamilu, czy FunBat jeszcze żyje hmm Czy podzielił losy ToTo :rotfl2:
Tomek37
Postautor: Tomek37 » 12 sie 2017, o 19:27
Oki. Prop saver już zamówiony i gumki też. Przy super dobrych wiatrach, w przyszły weekend mój toto powinien polecieć.
Po złożeniu wszystkiego do kupy, pokżę fotki.
Na razie szukam, taśmy pakowej. Nie wiem gdzie kupić takie kolory jak chcę... ale znajdę.
Pozdrawiam, Tomek
TomRar
Podziękował: 39 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: TomRar » 12 sie 2017, o 19:38
Uważaj z tą taśmą. Najlepiej kup w sklepie modelarskim specjalną lekką taśmę do modeli. Ja kiedyś kupiłem w mrówce taśmę, taśma jak taśma i po oklejeniu całego skrzydła zrobiłem oblot i niemalże od razu nastąpiło przeciągnięcie i model do kasacji. Okazało się, że taśma na skrzydle ważyła 60g czyli dokładnie tyle ile całe skrzydło.
Faktycznie sporo przepłaciłeś kupując wszystko na allegro, ale teraz już wiesz, że takie rzeczy kupuje się wyłącznie w PRC, lub czasami w jakiś dobrych sklepach w Polszi :)
Postautor: dawo » 12 sie 2017, o 19:45
Taśmy mają w abc-rc.pl nie wiem czy tanio czy drogo ale majątku nie kosztują.
kamdz
Postautor: kamdz » 12 sie 2017, o 19:56
Artu: nie, narazie tylko ciągle odpadają mu skrzydła od kadłuba, a ja ciągle go kleję... I ciągle nie mogę się zebrać do zrobienia nowego :)
Tomek37:
A ja na początek wogóle odradzałbym obklejanie modelu taśmą pakową... Mój pierwszy lot to było złamane skrzydło i szczerze wątpię, żeby w twoim przypadku było inaczej :)
A taśma pakowa napraw nie ułatwia :)
#Tapatalk
Postautor: Artu » 12 sie 2017, o 20:26
kamdz pisze:A ja na początek wogóle odradzałbym obklejanie modelu taśmą pakową...
A je wręcz przeciwnie, bowiem taśma znacznie usztywnia skrzydło, jak i również staje się ono bardziej odporne na złamania. Podkład pod panele to bardzo kruchy materiał, o czym już niejednokrotnie się przekonałeś :grin2:
Kamil, jak będziesz "klecił" kolejnego FunBat-a, to przed wycinaniem oklej gładką stronę podkładu taśmą, a zobaczysz znaczną różnicę :thumb:
kamdz
Postautor: kamdz » 12 sie 2017, o 21:28
Skoro bardziej doświadczony tak twierdzi to ok. Chociaz gdzies czytałem, że to nie pomaga, jak juz fojdzie do naprawy...
A sam napewno nie okleje, bo nie mam tasmy pakowej :) i juz napewno jej nie kupie :)
#Tapatalk
Tomek37
Postautor: Tomek37 » 14 sie 2017, o 09:58
Heh, ciągle mi brakuje drobnica. Dzisiaj przyszedł regulator i okazało się, że nie ma zarobionej końcówki do baterii...
Pozdrawiam, Tomek
Postautor: Artu » 14 sie 2017, o 10:04
Regulatory zazwyczaj są bez złącz, bo nie wiadomo jakie złącza użyszkodnik będzie używał :grin2:
kamdz
Postautor: kamdz » 17 sie 2017, o 16:55
Cześć;
Dzisiaj odniosłem niebywały sukces: wylatałem obydwa pakiety funbatem :)
Oczywiście jeszcze tym starym, bo nowy jeszcze sie klei ( nie mam juz uhu pora, tylko jakis taki co 24h wiąże, więc trochę to trwa... ) latam juz calkiem spoko, tylko niestety gdy regiel ogranicza mi prąd ( koniec pakietu) to nie zawsze umiem go ogarnąć... Na pierwszym pakiecie wylądowałem, ale na drugim wpadłem w drzewo. Ale funbatowi po spotkaniu z drzewem nic się nie dzieje i moze latac dalej :)
Co prawda moja nauka latania pozostawiła na nim spore ślady (dziób to jeden wielki kłebek taśmy klejącej :D) ale nadal lata stabilnie i fajnie. Wieczorem spróbuję nagrać filmik z lotu.
#Tapatalk
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
