T-Rex 150X
Align po nowemu...
Postautor: Don Mirson » 25 kwie 2017, o 20:33
A do jakiego teoretycznie dedykowany?
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Podziękowano: 55 razy
Postautor: Zybidk » 25 kwie 2017, o 20:33
Align 150 bez x
Naciapane z iPhone
Zybidk
Galo82
Postautor: Galo82 » 25 kwie 2017, o 20:49
Na 99,9% będzie pasować, org. Kabinki pasują na przemian, w 150x jest inny fbl, i ogon w sensie inaczej zamontowany silnik.
Fr-Sky X-lite Pro
Galo82
Postautor: Galo82 » 11 maja 2017, o 15:32
Czy żeby zmontować sobie kabelek do ładowania pakietów, z t150x na zwykłej ładowarce, potrzebuje czegoś takiego ? i z czarnego i czerwonego kabelka wtyczka do ładowania ?
ani ISDT ani reaktor nie potrafi ładować z gniazda balansera..
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: pkali » 11 maja 2017, o 15:39
Musisz zmontować coś w ten deseń. Tym kabelkiem ładuję trzy pakiety.
ObrazekObrazek
tapatalk
Galo82
Postautor: Galo82 » 11 maja 2017, o 16:17
Oki, dzięki zmontowałem coś tędy, narazie na 1 pakiet.. :)
Fr-Sky X-lite Pro
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 11 maja 2017, o 17:06
Galo82 pisze:Oki, dzięki zmontowałem coś tędy, narazie na 1 pakiet.. :)
ObrazekObrazek
Albo montujesz kabel jak na foto a potem lecisz na tacce równoległej tyle ile zmieścisz...
Tutaj leci 8 pakietów a docelowo będzie 12 z nowymi, które przyjechały :)
Galo82
Postautor: Galo82 » 17 maja 2017, o 12:04
Część, pierwsza poważna awaria, aczkolwiek w lataniu nie przeszkadza.. mianowicie, chyba uwaliłem moduł BT, nie widzi go żaden tel.. :-(
Gdzieś tam jeszcze myślę że jest jakaś opcja że go wyłączyłem.. ale raczej to pierwsze, miał ktoś z was cisik takiego ?
Fr-Sky X-lite Pro
Zybidk
Podziękował: 5 razy
Postautor: Zybidk » 1 cze 2017, o 18:23
miruuu pisze:Zależy kto do czego potrzebuje mikrusa. Ja 99% zawdzięczałem swoim nieumiejętnościom i były to krety świadome. Po prostu trenowałem jak na symku pokonując szybciej własne bariery niż normalnym modelem. Zdcydowana większość uszkodzeń wynikała ze zbyt póxnego zapięcia holda. Potem już tego problemu raczej nie miałem.
Oczywiście nie pisze o hhcp, bo te leciał czasem samm z siebie (np. serwa)
Ale nie o tym chciałem. Taki zasilacz w promo. Powinien pasować pod alignową ładowareczkę:
http://www.banggood.com/AC-100-240V-Con ... rmmds=cart
Kliknięte.
Miruuu działa ci ten zasilacz bez problemu?
Naciapane z iPhone
Zybidk
Postautor: Don Mirson » 1 cze 2017, o 19:11
Nie działa, bo działa z problemem :) wygląda na to ze ma zbyt niskie napięcie i się cut off w ładowarce po chwili zapina...
Postautor: kubacki » 1 cze 2017, o 19:38
Ja mam zasilacz od cyfrowego Polsatu działa jak ta lala u nas w elektroniku cena 25zl
Postautor: kubacki » 7 sie 2017, o 10:15
pkali pisze:Musisz zmontować coś w ten deseń. Tym kabelkiem ładuję trzy pakiety.
ObrazekObrazek
tapatalk
Witam, planuje zrobić kabelek do ładowania 3 pakietów (lub więcej). Teraz moje pytanie zrobić według tego schematu czyli 3x2S lub więcej ładowane jako 2S czy lepiej 3x2S ale ładowane jako 1x6S
Postautor: Don Mirson » 7 sie 2017, o 10:53
ja osobiście wolę malutkie pakiety łączyć do ładowania szeregowo. Wtedy nie będzie problemu z nierównym napięciem pomiędzy pakietami a ładowarka po prostu je zbalansuje na równo - tak jak w pakiecie.
Łącząc natomiast równolegle musisz zadbać o podobne rozładowanie co w mikrusach jest trudniejsze do upilnowania niż w dużych helikach.
Filip Jasiewicz
Postautor: Filip Jasiewicz » 8 sie 2017, o 14:23
Właśnie stałem się posiadaczem modelu z tego wątku ,mam nadzieję że uzyskam tutaj wyczerpujących odpowiedzi na moje męczące pewnie pytania .
Na zakup tego modelu złożyło się wiele czynników.Miał ogólnie być XKK120 ale cenowo lepiej wyszedł Align ,no i przemawia za nim dostępność części na naszym rynku jak wykorzystam te dodatkowe zakupione z modelem.
Postautor: kubacki » 9 sie 2017, o 20:20
Dziś byłem polatać kurduplem i w 10 locie zaczęło mi coś hamować główny silnik :wall2:
Wróciłem do domu z pewnością że w silniku wysypały się łożyska ponieważ podczas obrotu ręcznego łopatami było słychać chrobotanie.Na szczęście padły łożyska od wału które akurat miałem :D. Biedne i tak długo znosiły cierpienia i katusze.
Postautor: windcatcher » 7 sie 2018, o 10:35
TreXik na wakacjach :)
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 7 sie 2018, o 11:29
Się jednak zmieścił ;)
:thumb:
Waldi2
Postautor: Waldi2 » 2 gru 2019, o 15:46
Witam! Czy udało się komuś opracować sposób na zbindowane apki Futaba T8J z systemem GRS zamontowanym na pokładzie T-rex'a 150X? wszystko robię zgodnie z instrukcjami i nic.
Waldi2
GrzegorzC
Postautor: GrzegorzC » 2 gru 2019, o 20:52
Ten nadajnik ma dwa systemy modulacji. Sprawdź czy masz ustawiony na S-FHSS. Ustaw system w nadajniku, wybierz w apce Aligna system S-FHSS i dopiero próbuj zbindować.
Grzegorz
Wróć do „Align - nowa seria”
