Wysuwajace sie tulejki - zmora niektorych dziadowskich lopat
Nie ma takiej łopaty co by się do kreta nie dokopała
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 29 mar 2017, o 18:19
Jest sposob zeby zmusic taka tulejke zeby sie niewysuwala?
Normalnie moglbym uzyc podkladek, ktore utrzymaja tulejke w miejscu, ale tak sie akurat sklada, ze grubosc lopaty jest OK, pasuej w okucie i nie ma za bardzo miejsca na podkladke sensownej grubosci, a za cienka sie pewnie wygnie i gucio z tego bedzie.
Probowalem wkleic ta tulejke na CA.
Na troche pomoglo, ale to wszystko tam tak pracuje ze ten CA ... no niestety - gowno nie utrzyma! Popracuje troche, ja strzele pare razy kątami, wykruszy sie i juz tulejka wysunieta.
Zaraz dojdzie do tego, ze bede musial calkiem dobre lopaty wyrzucic, bo mi sie tam otwor zacznie kruszyc i bede sie bal, ze sie to w cholere urwie.
Jestem przyzwyczajony do tego ze lopaty koncza zywot w inny sposob :>
Wiec ... jak naprawic ta wysuwajaca sie tulejke?
Damdodo
Podziękował: 297 razy
Postautor: Damdodo » 29 mar 2017, o 18:35
Stuknij z jednej i drugiej strony :hammer:
Najlepiej używając stożka o dużym kącie wierzchołkowym i celując w niego impulsownikiem kinetycznym z trzonkiem naprowadzającym.... hmm
Postautor: aikus » 29 mar 2017, o 18:40
W sensie młotkiem jebnąć... ;)
Zeby "rozpuknąć" troche... rozklepac.
Moze i to jest mysl...
Najlepiej zebym mial w takim razie dwa takie stozki... Punktaczki o duzym kącie wierzcholkowym i wsadzil tulejke miedzy nie.
Bo jak poloze na plaskim to moge cos w lopacie "poodbijac"... wegiel rozwarstwic czy cos...
Ale tak!! Pomysl wydaje sie OK!
Dzieki!
Damdodo
Postautor: Damdodo » 29 mar 2017, o 18:53
Możesz też zapakować z dwóch stron tulejki kulki ze starego łożyska i w imadle ścisnąć albo jebnąć młotkiem na czymś twardym typu kowadełko, imadełko czy inne sztywne *ełko :twisted:
Jak nie masz starego łożyska to z nowego zrób stare i już :thumb:
Postautor: aikus » 29 mar 2017, o 19:15
Czemu ja na takie proste i fajne pomysly nie wpadam...
Postautor: Kula » 29 mar 2017, o 20:39
Alternatywnie możesz jebnąć ze łba...
Wysłane z mojego S7
Postautor: Don Mirson » 29 mar 2017, o 20:56
Jak już jebnąć to browara...
Postautor: aikus » 29 mar 2017, o 21:18
Postautor: Artja » 30 mar 2017, o 17:11
Gdyby łopaty były jak dupeńka, to ta metoda z jebnięciem, wypisz wymaluj jest jak kulki analne i byłaby OK :)
Skoro już tulejka się wysunęła, to bym próbował ponacinać zewnętrzną powierzchnię pilnikiem albo dremelem i wkleić na żywicę. Cyaczek położony cienką warstwą na gładkim metalu da tylko film łatwy do zerwania...
Postautor: aikus » 30 mar 2017, o 17:32
Tam jest taki wielowypust... Ale i tak to gucio daje...
Postautor: Artja » 30 mar 2017, o 17:47
Może po prostu masz jakieś łopaty dla początkujących, dla których producent nie przewidział, że dostaną wycisk zanim padną łupem kreta :dk:
Postautor: aikus » 30 mar 2017, o 23:15
Łopaty Gaui... W sumie nie najgorsze choc miekkie jak flaki.
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 31 mar 2017, o 00:21
@Aikusie, a prawilnie to co względem czego powinno tam pracować ? Chyba nie tulejka w łopacie :masakra: .
Z czego te tulejki są ? Stal czy alu ?
Może dobrym pomysłem byłoby wytoczenie nowych, nadwymiarowych tulejek radełkowanych.
A na pewno dobrym wklejenie tych co są na klej Wurtha do szyb samochodowych. 48 godzin trza mu potem dać...
Postautor: aikus » 31 mar 2017, o 09:21
omcKrecik pisze:@Aikusie, a prawilnie to co względem czego powinno tam pracować ? Chyba nie tulejka w łopacie :masakra: .
No nie, a jesli to w minimalnym stopniu. tulejka ma pracowac na srubie.
omcKrecik pisze:Z czego te tulejki są ? Stal czy alu ?
Zolte jakies... Braz / mosiadz.
omcKrecik pisze:Może dobrym pomysłem byłoby wytoczenie nowych, nadwymiarowych tulejek radełkowanych.
Oooj na peeeeewno ... :lol:
omcKrecik pisze:A na pewno dobrym wklejenie tych co są na klej Wurtha do szyb samochodowych. 48 godzin trza mu potem dać...
Tia i musialbym kupic kolejny klej, ktorych roznych roznistych mam juz tyle, ze nie mam gdzie ich trzymac.
Nie nie.
Plan jest taki:
- wkleic na zywice i jebnac mlotkiem.
- jak to nei pomoze - wymienic lopaty.
End of story.
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 31 mar 2017, o 12:09
Klej na żywicę. Ja bym w tym "wielowypuście" jeszcze pilnikiem ponacinał małe rowki, żeby powstało takie radełkowanie. Przed klejeniem wypłucz wszystko jakimś odtłuszczaczem i posmaruj obydwie klejone powierzchnie.
Nie rozklepywałbym ich, bo może laminat popękać i dostaniesz łopatą w łeb.
Postautor: aikus » 31 mar 2017, o 12:58
... Mfmm....
dobrze tak dac wątkowi troche powisiec zanim sie czlowiek zabierze za robote.
Fajnie ze ostatnio zarobiony bylem i jeszcze sie za to nie zabralem.
Te rowki to w sensie w poprzek ponacinac tak? W poprzek tego wielowypustu...
Postautor: mwx » 31 mar 2017, o 14:19
Tajes, tylko nie za głęboko :) epoxy w nie wlizie i będzie trzymał elegancko mechanicznie a nie tylko na samej adhezji z kohezją.
Postautor: omcKrecik » 31 mar 2017, o 14:21
mwx pisze:Nie rozklepywałbym ich, bo może laminat popękać i dostaniesz łopatą w łeb.
Zdecydowanie tak jest. Tam są wielkie siły promieniowe, lepiej rozłożyć naciski na powierzchnię otworu w łopacie zachowując walcowość tulejki. Żywica - jeżeli niezbyt krucha, to też może być z zachowaniem czynności wg. @mwx.
Nie musisz kupować całego kartusza kleju do szyb - idż tam, gdzie wymieniają szyby ;) . Kup jakieś pifko po drodze, albo dwa... Samochód zostaw w spokoju.
Postautor: aikus » 31 mar 2017, o 14:34
Tia... Kiedys mi w 450tce pekla lopata dokladnie w tym miejscu. Poprostu na dziurce dozpekla sie na pol.
I najlepszy byl moment kiedy ona pekla... Koncowka dlugiego lotu, petli, beczek fikolkow, jakichs moze troche tictocow (chociaz wtedy za bardzo nie umialem) i na koniec - autosik, ktore wtedy cwiczylem.
Autosik, byl troszeczke nie udany, w sensie zakonczony dosc twardym przyziemieniem, ale bez dramatu - zadnej katastrofy.
Helik na plozach, nawet sie nie przewrocil, jedna lopata w wirniku, a druga na ziemii - pol metra od helika.
Normalnie nie moglem wyjsc spod wrazenia farta jakiego wtedy mialem...
Niestety fart sie na tym zakonczyl. Zagralem w totka... Ze standardowym wynikiem.
Postautor: mwx » 31 mar 2017, o 14:56
Właśnie dlatego mam schizę i latam w okularach...
Wróć do „Łopaty, łopatki i śmigła”
