T-Rex 250
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 17 lut 2017, o 18:23
A pomogło to w uspokojeniu ogona?
zbig
Postautor: zbig » 17 lut 2017, o 22:51
MacGyverek pisze:A pomogło to w uspokojeniu ogona?
Nie mam porownania bo zrobilem to jeszcze przy montazu -bo mnie wk.....ten luz, bearingi po jednym z kazdej strony- zewnetrznej,bez kombinacji ,zdaje sie ze uzylem wkreta o dluzszym gwincie .
Postautor: MacGyverek » 17 lut 2017, o 23:12
Ja zamówiłem lozyska -tzn caly hub. Byl tanszy niz lozyska osobno :) Dzis rozkrecilem ogon i pozyczylem lozysko z drugiej strony. No i luzu nie ma. Jedynie lopaty ogonowe musze lekko szlifnac bo hacza o srube.
zbig
Postautor: zbig » 18 lut 2017, o 02:03
MacGyverek pisze:Ja zamówiłem lozyska -tzn caly hub. Byl tanszy niz lozyska osobno :) Dzis rozkrecilem ogon i pozyczylem lozysko z drugiej strony. No i luzu nie ma. Jedynie lopaty ogonowe musze lekko szlifnac bo hacza o srube.
mozna i tak ale te lozyska, zdaje mi sie to szerokosc 2mm ja uzylem 1,2mm z HK- bardziej delikatne ale wystarczy ,daje to wiekszy odstep od lopat
Postautor: MacGyverek » 18 lut 2017, o 10:45
Niestety tez chcialem zamowic 1.2mm ale zabrakło. Tzn bylo na stanie ale jednak zabraklo..:)
Postautor: MacGyverek » 25 lut 2017, o 16:04
Zmniejszylem luz na okuciach ogona. Jest lepiej ale i tak macha. Ladnie sie podniósł, ogon trzymal. Po chwili zaczelo sie powolne machanie. Machnie wisi, potem znowu.. Latac sie slabo da.
Tak to wyglada:
Czekam na KST215, mam nadzieje ze to pomoze. Bawilem sie tez z brainem. Wylaczylem mu wszystkie kompensacje. Zastanawiam sie czy mu nie dzwignac lekko I. Dziwie sie ze wystartował fajnie a dopiero pp kilku sekundach zaczal machac powoli. Mod z usztywnienien tail gripow spowodowal ze gain ogona poszedl z 15 do 25.
Postautor: MacGyverek » 9 mar 2017, o 20:40
Nie wiem czy ktoś to czyta, ale dla potomnych napisze ;) Serwo KST215 wczoraj dotarło i założyłem. Serwo niestety nie wchodzi do mocowania, gdyż jest troszkę wyższe od stockowego. Aby weszło trzeba go rozkręcić i włożyć bez dolnej części, a następnie znowu je skręcić. Orczyk serwa trzeba zmodyfikować i dowiercić otwór bliżej osi orczyka. Oryginalne serwo Align DS426 miało kulkę wkręconą 4,5mm od osi. W manualu pisze, że ma być 5,5mm. Serwo KST mam dziurkę na 6mm. Poszedłem i wybrałem średnią czyli 5mm i nawierciłem dziurkę na kulkę.
Dziś był oblot. Lata super. Ogon trzyma i jest stabilny. Brak nawet minimalnego ruchu ogona przy zawiesie. Stabilny bardziej niż mój 450L. Jedynie co to musze jeszcze popracować nad Brainem. Troszkę czytałem po forach i zalecają Braina ustawić dla presetu dla lopat 325, a nie na 250. Niestety u mnie pojawił się problem z bujaniem w osi ELEV. Muszę troszkę zdjąć "D" i "I" z pidów od ELEV i powinno być lepiej. Dodatkowo podniosłem cyclic gain do 38. Przy sugerowanych 27 heli jest strasznie gumowy i mało slucha drągów. Mam nadzieję, że jutro pogoda pozwoli na oblot przy nowych ustawieniach cykliki.
Poprawki wymaga jeszcze pitch precompensation. Ogon przy pompkach ucieka mi w prawo. Mam ustawione 10. Teraz się zastanawiam czy pitch precompensation mam zmniejszyc czy zwiekszyc jesli ucieka w prawo.
Już się nie mogę doczekać normalnego latania. Na razie to tylko wiszenie i dłubanie w ustawieniach braina, aby model latał tak jak ja chce ;)
Ostatnio zmieniony 9 mar 2017, o 20:40 przez MacGyverek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: dawo » 9 mar 2017, o 21:03
Spoko ja czytam z ciekawością :)
Postautor: kubacki » 10 mar 2017, o 15:50
Ja też czytam, gdyż też posiadalem tego gwizdka. A co do serw to na tarczę też trzeba rozkręcić przed wsadzeniem
Postautor: MacGyverek » 11 mar 2017, o 15:22
"Polatane". Pierwsz lot z kabinka i lopatami weglowymi. U nas dzis troche wieje i latanie utrudnione troche. Musze wykombinować na ogrodzie jakis wiekszy helipad bo ciezko trafić w obecny.
Przed:
Po:
Postautor: MacGyverek » 27 kwie 2017, o 20:47
Heli dostal oczojebke na ogon...Obrazek
Postautor: kubacki » 27 kwie 2017, o 20:51
A jak się sprawuje maluch bo dawno nic nie napisałeś w jego temacie
Postautor: MacGyverek » 27 kwie 2017, o 21:22
Na razie bezproblemowo. Ale odbył za mało lotów jeszcze. Lata się nim fajnie jak nie wieje.
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2018, o 11:01
Takie cuś mi się trafiło...
Myślicie że te serwa nie rozpadna się jak helik Younga?
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 28 kwie 2018, o 12:39
miruuu pisze:Takie cuś mi się trafiło...
To ma łopaty ogonowe sterowane krawędzią spływu, a nie natarcia ?
Postautor: kubacki » 28 kwie 2018, o 13:39
po mojemu dobrze założone :dk:
Postautor: Adam12 » 28 kwie 2018, o 17:45
kubacki pisze:po mojemu dobrze założone :dk:
W X3 i T450 jest na odwrót w manualu. Ale to w X3 i T450. W sumie nie wiem czy to zasada czy jak konstruktor przewidzi :dk:
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 28 kwie 2018, o 18:38
Nie wiem jakie macie regle ale jeśli dedykowany aligna to jest znany z marnego BEC-a. Pierwszy reset w locie lub odcięcie powinno być dla Was znakiem aby zmienić regiel lub dodać zewnętrznego BEC-a na przykład HW. Znalazłem ostatnio sporo pozostałości po mojej 250tce a przy okazji ten nieszczęsny regiel aligna...
Miruuu - zabij te białe serwa tic tocami!!!!!!!!
Postautor: MacGyverek » 28 kwie 2018, o 18:51
Żółty tak miał regiel, niebieski już jest po poprawce. Dużo o tym czytałem.
250tka i problemy już mam w jednymi palcu ;) Jak coś to pisać ;)
Postautor: Don Mirson » 28 kwie 2018, o 21:50
Adam, mi się wydaje, że jest ok i jest dokładnie tak jak w każdym innym modelu, który miałem - czyli łopatki ogonowe zamiatają ziemie pod model a nie w oczy :)
Serio masz inaczej? Czy źle zrozumiałem o co Ci chodzi?
Regiel... Ja tu mam yepa 18A. silnik ogarnie, ale musze sprawdzic co ma za beca...
Wróć do „Align i jego klony”
