Frsky Taranis QX7
Najlepsze bo ma miruuu
Postautor: Kenobi36 » 17 lut 2017, o 12:03
Dotarł i do mnie.
Zapakowana porządnie, pudło plus styropian
Aparatura, pakiet Nimh 800mAh (niektórzy dostawali paluszki NiMh 1800mAh)
Smycz z wyważarką , instrukcja startowa i naklejki.
Jak dla mnie, na pierwszy rzut oczu większej tandety za takie pieniądze nie widzialem, Turnigy 9X (bez R pro) czy Flysky FS9 zrobił na mnie lepsze wrażenie.
Wszystko lata i klekocze. Błyszczące powierzchnie z tyłu z przodu oraz ekran nie w zagłębieniu będą się rysować. Są dwie wersje, te jest czarna, dostępne są też białe. Za to gumowe gripy z tyłu są kremowe.
Kanciaty kształt czuć w rękach, dezign przez z, odpustowy plastuk puk puk puk, i jeszcze przełączniki na jakichś wypustach wyglądające tragicznie jakby ktoś zaprojektował obudowę i okazało się że przełączniki się nie mieszczą. Antena wygląda na jakąś zabawkową.
Od spodu złącza zasłonięte gumką, spro siły trzeba było użyć aby ją pierwszy raz wyciągnąć. Zastanawiałem się czy czegoś nie urwę.
Z apką przyszedł pakiet nimh, ale w środku był koszyk (niektórzy dostawali paluszki nimh zamiast pakietu), więc trzeba od razu rozebrać.
W sumie to i tak trzeba rozebrać aby usunąć sprężynę gazu i dać opór. Od środka wygląda dużo lepiej, kable w gimnbalach zalane klejem, gimbale na łożyskach chodzą płynnie ale na mój gust sprężyny drążków za ciasne, zbytne poluźnienie powoduje brak neutrum więc dla tych co lubią lekko trzeba wymienić albo rozciągnąć. Przełączniki też wymagają większej siły niż w lepszych aparaturach.
Po wyjęciu koszyka pakiet lata, trzeba wrzucić 8mm gąbki. Ja miałem taką twardą piankę ok 4mm i dałem jako wypełnienie zasłaniające elektronikę która jest odsłonięta po wyjęciu koszyka, plus drobny kawałek jako docisk z góry.
X7 ma możliwość zamontowania modułu zewnętrznego, niestety klapka lata i stuka wiec tu też trzeba było słomy napchać.
Ogólnie jestem zniesmaczony, ale myślę że i tak jest to rewelacyjna aparatura za nie wielkie pieniążki. Osobiście bym jednak wolał dopłacić do normalnego Taranisa. Nie wiem po co ten dezign, wolę klasyki typu normalny Taranis czy Turnigy 9X/Flysky FS9, gdyby nie to to byłaby idealna aparatura na start ...... dla informatyka :-). A bo przychodzi oczywiście z OpenTX więc ma wielkie możliwości ale wymaga sporo czasu do nauki obsługi.
Postautor: Don Mirson » 17 lut 2017, o 12:37
A właściwie to dlaczego ją kupiłeś?
Wydaje mi się, że jaka by nie była Frsky zrobił dobry ruch oferując tańszą wersję Taranisa. Myślę, że będzie ciekawą alternatywą dla popularnego Turnigy.
Pomijając niedoskonałości jakościowe w obu powyższych... Cena niewiele wyższa a dostajesz open TX i przy okazji Frsky. Jeśli ktoś skusi się na ten nadajnik, przynajmniej nie wywali kasy za odbiorniki w błoto bo spora szansa, że mu zostaną do innego nadajnika.
Postautor: Kenobi36 » 17 lut 2017, o 15:42
Tu nie ma zdania. Telemetria. usb, flashowanie odbiorników przez apkę, rozabudwana telemetria, bardzo szybki i pewny link.
Cała reszta odpada już na starcie.
Tylko czemu kufa taki dezign :masakra:
Wziąłem żeby w wolnym czasie się trochę OpenTXem pobawić a potem sprzedać, tylko ja nie mam za bardzo wolnego czasu :wall2:
Postautor: Don Mirson » 17 lut 2017, o 16:51
Pomimo, że graupnera mam już jakiś czas i ustawienia są dość wygodne a przyzwyczajenia juz się pojawiły, nadal uważam ze open tx jest dla mnie najlepszy (co nie jest równoznaczne z tym, że jest najszybszy w ustawieniach).
radekbck
Postautor: radekbck » 17 lut 2017, o 20:54
Nie taki diabeł straszny . Ja przechodziłem na Taranisa ze spektrum dx8 i na początku byłem przerażony, jednak bardzo szybko zakumałem o co chodzi, a programowanie w aplikacji na kompie jest bardzo proste. Pamiętajcie jeszcze, ze jesli chodzi o leniwych lub opornych, to wystarczy pobrać z różnych stron gotowe modele ( jest ich opór) i załadować je do apki i w zasadzie nic więcej nie trzeba robić, a napewno nie więcej niż w Spektrum, Futabie czy Graupner.
Nastukane w Tapatalk z mojego Szajsunga SM-903F
Radek
Heli: T-REX 470 LM, T- Rex 550E V2 DFC, T-Rex 450 Pro V2 DFC, VwinRC 450 DFC, Quadcopter: Racer ZMR250, Aparatura: FR SKY Taranis x9d plus
No Risk No Fun...
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 18 lut 2017, o 12:20
Zrecenzowal, pomacal, skrzywil sie i juz jest na gieldzie :)
Postautor: Kenobi36 » 18 lut 2017, o 12:22
:D
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 18 lut 2017, o 13:44
Na gimbalach nadal potencjometry, czy hallotrony hmm
Postautor: Kenobi36 » 18 lut 2017, o 16:16
Nie przy tej cenie, ale przynajmniej łożyska są w gimbalach.
Hale są w Horusie i te pasują do taranisa. W X7 niestety gimbale są inne wiec hale od horusa nie pasują.
Postautor: Don Mirson » 18 lut 2017, o 17:09
Co to te Halle?
Postautor: Kenobi36 » 18 lut 2017, o 17:35
Zamiast potencjometru jest czujnik Halla
http://www.frsky-rc.com/media/mediaItem.php?m_id=49
Postautor: MacGyverek » 18 lut 2017, o 17:59
Ciekawe jak to dziala. Hall tak dziala ze jak poczuje magnes to zmienia stan z 0 na 1.
radekbck
Postautor: radekbck » 18 lut 2017, o 18:52
Czujnik Halla jak sama nazwa wskazuje, to bardzo proste i niewielkie urządzenie pomiarowe, którego zadaniem jest nic innego jak pomiar natężenia pola magnetycznego. Sam czujnik Halla najczęściej wykonany jest z materiału o właściwościach półprzewodnikowych. Umieszczony zostaje on w polu magnetycznym, przykłada się do niego napięcie wymuszające przepływ elektronów w sposób prostopadły do linii pola. Dzięki zmierzeniu napięcia powstałego na elektrodach ustawionych prostopadle, możliwe jest określenie natężenia pola magnetycznego. Ujmując zatem nieco prościej, pole magnetyczne i wywołany przepływ elektronów przez półprzewodnik wywołują ściśle określone zmiany napięcia możliwe do zaobserwowania na elektrodach. Takie gimbale są bardziej precyzyjne i mają dłuższą żywotność.
Radek
No Risk No Fun...
Postautor: wojtekr » 18 lut 2017, o 19:11
MacGyverek pisze:Ciekawe jak to dziala. Hall tak dziala ze jak poczuje magnes to zmienia stan z 0 na 1.
Zależy od wersji są też w wersji nie "logicznej"
kamdz
Postautor: kamdz » 16 maja 2017, o 11:13
A czy do tej aparatury są dostępne jakiekolwiek części zamienne? czy pasują te od taranis x9d?
manner
Podziękował: 5 razy
Postautor: manner » 2 sty 2018, o 13:51
to może tu podbiję: jest ktoś, kto ma/używa nowszą wersję czyli Q X7S? bo rozumiem że wszystko z aparaturą jest ok poza tym, że jest wyrąbana siekierą?
Postautor: gumi » 3 sty 2018, o 08:06
Oby się w locie nie okazało, że cena jest adekwatna do jakości.
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2018, o 09:11
Miałem Taranisa i poza jakością obudowy nie miałem mu nic do zarzucenia. To nie miało wpływu na pewność lotu, tym bardziej, że sam link Frsky cieszy się dobra opinią.
Osobiście uważam, że to obecnie najlepsza z budżetowych opcji.
manner
Podziękował: 5 razy
Postautor: manner » 3 sty 2018, o 10:05
ale mówisz o x7? znalazłem dość ciekawe porównanie http://blog.dronetrest.com/taranis-qx7- ... d-you-get/ - ciekawy jest zwłaszcza odczyt telemetrii przez BT, nowa wersja ma lepsze gimbale no i akcesoria typu aku, ładowarka i waliza -- warto dać 300 więcej w porównaniu do x7? zamierzam go przez jakiś czas używać wyłącznie do symulatora, ew. dokupić megamoduł (iRangeX) i latać moim goovienkiem czy może jakimś lepszym mikrusem ;)
Postautor: Don Mirson » 3 sty 2018, o 10:44
Ja miałem tego pierwszego "klasycznego" taranisa. Moja wypowiedź nie dotyczyła konkretnego modelu, o którym piszesz, tylko producenta ogólnie.
Wróć do „Frsky”
