T-Rex 150X
Align po nowemu...
Podziękowano: 155 razy
Postautor: windcatcher » 22 gru 2016, o 18:17
To jest chyba najfajniejszy modelarski gadżet :) jakis czas temu dokupiłem drugi bo liczba zastosowań obszerna. Balansowanie, rozładowanie, sprawdzanie, oświetlanie i ogrzewanie okolicy ;)
Co najważniejsze bezpieczny bo jak zbalansuje lub rozładuje do zadanego napięcia to sie zatrzymuje a nie wysysa pakiety do zera jak inne tanie balansery!
Czasem tez go dopinam jako dodatkowy balanser gdy ładuję kilkanaście pakietów na raz co przyśpiesza balansowanie i zmusza ładowarkę aby pompowała większy prąd pod koniec.
Pakiety z trexa 150 też ogarnia ;)
Postautor: kubacki » 28 gru 2016, o 12:16
Witam udało się może komuś połączyć przez aplikację z androida 6.0 bo mnie ni cholery nie chce się połączyć. :mad2:
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 28 gru 2016, o 13:13
Samsung galaxy S7 edge bez problemu.
Aktualna zainstalowana wersja androida to 6.0.1
Sprawdź czy masz dodane do urządzeń BT etc.
Postautor: kubacki » 28 gru 2016, o 18:58
Sprawa rozwiązana, do połączenia przez BT wymagane jest jeszcze włączenie lokalizacji w telefonie, moim zdaniem bzdura. Prośba do użytkowników ny sprawdzili czy i was również po wyłączeniu lokalizacji w telefonie nie łączy się z reksiem
Postautor: Jazz » 28 gru 2016, o 19:22
To nie wina apki - to wina softu androida w Twoim telefonie.
Tez tak mam w szajsungu swoim, tyle że po prostu mam uaktywnioną tą opcję bo używam też słuchawek BT - z nimi jest identycznie.
Galo82
Postautor: Galo82 » 28 gru 2016, o 19:54
U mnie działa bez lokalizacji, ale ja mam xiaomi :) z androidem 6.0.1 miui, więc pewnie uzależnione od softu.
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: kubacki » 28 gru 2016, o 20:05
I wszystko w tym temacie. Dziękuję za informacje. Pozdrawiam
Sulim
Podziękował: 8 razy
Podziękowano: 12 razy
Postautor: Sulim » 29 gru 2016, o 09:08
Jestem totalnie zaskoczony stabilnością tego "szczyla". Ogon trzyma lepiej jak w 700-tce.
Bez problemu się binduje z apką i telefonem. Jedyna rzecz, która mi przeszkadza, to mało miejsca na satelitkę DMSS
i krótki kabelek do podłączenia jej z elektroniką. Bez rzeźby nie da rady tego połączyć.
Ogólnie, jestem zadowolony :dance:
Nie wiem tylko, po diabła Flight Mode jest ustawiany przez kanał dla Gyro. Jakoś mało intuicyjne i nie wiem co z czułością żyro.
Wynika, że nie ma wpływu ustawienie z apki.
Postautor: Jazz » 29 gru 2016, o 10:21
Nie wiem jaki masz model Spectrum, ale generalnie w nowszych można zmieniać przypisanie kanałów do różnych przełączników.
W 150x kanał trybu lotów to po prostu konkretny kanał przypisany na stałe, ale w swoim odbiorniku możesz ustawić go pod dowolny przełącznik (chyba że masz nadajnik spectrum bez takiej możliwości).
Czułość gyro ustawia się chyba tylko z apki na smartfonie - nie wiem dokładnie bo defaultowo jest ustawiona idealnie.
Najbardziej właśnie jestem zadowolony z ogona, duży silnik bls outrunner plus dobra elektronika trzymają idealnie ogon.
Postautor: windcatcher » 29 gru 2016, o 13:28
Potwierdzam, nie ma możliwości ustawiania czułości żyro z aparatury. Co do kanałów to nawet pierwsza generacja Spektrum-ów ma możliwość użycia predefiniowanych opcji jak Governor czy Gear, etc pod które można podpiąć Aux1 albo aux2 i wybrać przełącznik, można też dodać Mix i ustawić pod kanał aux i wybrany przełącznik.
Galo82
Postautor: Galo82 » 29 gru 2016, o 13:50
Do użytkowników, czy ktoś się bawił ustawieniami akcelerometru ? czy po dojściu heli, coś w ogóle ustawialiście ?
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Jazz » 29 gru 2016, o 14:01
nic.
Postautor: kubacki » 29 gru 2016, o 18:22
Ja ustawialem, ponieważ dryfowal na lewo. Po ustawieniu można puścić drągi i sam wisi (Attitude Mode)
Jeśli chodzi o satelitke to ja zamontowalem bez obudowy bo chaczyla o wtyk gniazda silnika
Galo82
Postautor: Galo82 » 2 sty 2017, o 17:52
Ostatni lot w sylwestra, zakończył się dość mocnym uderzeniem w glebę, modelem dokończyłem ostatni pakiet, ale ledwo od wibracji, wypadała bateria z gniazda, efekt solidnego uderzenia w zmarzniętą glebę:
szpiindel w kształcie V
połamane podwozie
uszkodzona kabinka,
częsci już jadą.. :)
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2017, o 17:55
Szpindel prostu. Ja miałem żmijo-banana ze szpitala dla i w kilka ruchów kombinerkami przywrocilem do używalności.
Galo82
Postautor: Galo82 » 2 sty 2017, o 17:56
prostować mówisz ?? tylko za cholerę nie mogę odkręcić drugiej śrubki szpindla.. a bez tego nie mogę zdjąć łożyska.. jakiś patent ?? na taki problem :p ??
Fr-Sky X-lite Pro
Postautor: windcatcher » 2 sty 2017, o 18:00
Zagrzej srubke hot airem, lutownica lub zapalniczka ;)
Postautor: Don Mirson » 2 sty 2017, o 18:04
Lap kombinerkami za szpindel a drugimi za lepek śrubki. Trochę siły i pójdzie.
Sulim
Podziękował: 8 razy
Postautor: Sulim » 2 sty 2017, o 22:04
kubacki pisze:Ja ustawialem, ponieważ dryfowal na lewo. Po ustawieniu można puścić drągi i sam wisi (Attitude Mode)
Też o tym myślałem, żeby wydłubać satelitkę z obudowy.
Ale słabym punktem jest wtyk na lipola. można pokombinować i zrobić tak, aby wtyczka zapierała się o obudowę satelitki.
Poza tym zauważyłem, że jak się trochę polata to zaczyna mi dryfować do przodu.
Galo82
Postautor: Galo82 » 10 sty 2017, o 15:49
Metalowy płotek okazał się przeszkodą nie do sforsowania..
A tak na serio.. to straciłem na helikiem kontrolę, położyłem się na prawą stronę.. i uderzył w płotek.. po czym runął w śnieg.. straciłem podwozie i jeden aku.. nie idzie odnależć, belkę naprostowałem.. jak wyschnie to sprawdzę czy elektronika działa :), oby w momencie uderzenia w śnieg aku już był rozłączony
reasumując:
podwozie
aku
łopaty
ramię dfc
Wątpie by cokolwiek po takim uderzeniu przetrwało bez szwanku :)
Fr-Sky X-lite Pro
Wróć do „Align - nowa seria”
