Ładowarka Raytronic C60
Postautor: wojtekr » 29 paź 2016, o 20:12
zdjęcie jest prawej strony- tu zmierz i zobacz ile masz
Postautor: wojtekr » 29 paź 2016, o 20:13
a tam przycymbaliłeś, po prostu zjebałeś :)
Postautor: wojtekr » 29 paź 2016, o 20:17
z lewej strony pad od diody 3,3V do masy- masa może być ta sama co poprzednio lub gruby czarny przewód z lewej lub prawej
Postautor: SeKLeS » 29 paź 2016, o 20:20
Od diody do masy +0,31V. Ile powinno być? 3,3V?
Postautor: wojtekr » 29 paź 2016, o 20:24
tak, wygląda na pad zasilania. A na tym kondensatorze z poprzedniego zdjęcia? (Specjalnie dal Ciebie rozebrałem swoją ładowarkę :))
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 29 paź 2016, o 20:32
Jest gdzieś schemat tej ładowarki?? Bo system zasilania może być bardziej rozbudowany np. 5V dla wyświetlacza i innych peryferiów, 3.3V dla procka. Jest tam jakiś LM7805?? Bo chyba widzę takowy na zjdęciu. Jeśli tak to zmierz napiecie przed nim i za nim. Od lewej masz Vin GND Vout. Musisz mierzyc najpier czy coś jest miedzy Vin i GND, a potem między Vout i GND.
P.S. A bezpiecznik sprawdziłeś?? :)
Postautor: wojtekr » 29 paź 2016, o 20:34
już swoją złożyłęm ale raczej to nie jest 78xx
Postautor: MacGyverek » 29 paź 2016, o 20:39
Tam przy wentylatorze stoi L78.. I napis ST. Wiec podejrzewam stablizator....
Postautor: wojtekr » 29 paź 2016, o 20:43
a faktycznie :oops:
Postautor: SeKLeS » 29 paź 2016, o 20:45
Jeżeli o tego jegomościa chodzi
To wg schematu Vin jest po lewej, GND po środku. Napięcie pomiędzy nimi wynosi 0,67V. Pomiędzy GND i Vout napięcia nie ma, pomiar dał 0V.
Postautor: wojtekr » 29 paź 2016, o 20:57
skoro nie ma napięcia na Vin to sprawa jest prostsza- może jakaś ścieżka poszła? &806 ma Vin max 35V więc pewnie idzie napięcie zasilania
prześledź ścieżkę od kabla zasilającego + ładowarki do Vin 7805
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 29 paź 2016, o 21:05
Leo pisze:Akurat soft do tego 'serca' jest dostępny w internetsach w postaci paczki do upgrade, więc może akurat się uda.
W 90% przypadków w pamięci rezyduje bootloader i aplikacja. Najczęściej dystrybucji i upgrade'om podlega tylko ta druga część. Czysty procek nie będzie miał bootloadera a wgranie samej aplikacji najpewniej nie poskutkuje jej zadziałaniem.
Poza tym jak ja bym wypuszczał "paczkę do upgrade", to na pewno nie byłby to czysty Intel Hex, tylko coś co jest zaszyfrowane, tak, żeby nie utracić kontroli nad swoim produktem.
Mateusz
(MSH Protos Mini, Sab Goblin 700 Competition)
Postautor: MacGyverek » 29 paź 2016, o 22:31
Mozna zrobic test - wylutowac 7805 i podać zewnetrzne 5V i gnd. Powinnen ruszyć wyświetlacz i procek.
Bezpiecznik sprawdziles?
Postautor: SeKLeS » 29 paź 2016, o 23:18
Masz na myśli dwa bezpieczniki po 40A każdy? Są całe.
Postautor: MacGyverek » 30 paź 2016, o 08:38
Tak, te samochodowe.
Postautor: SeKLeS » 30 paź 2016, o 09:29
Spoko. To była pierwsza rzecz, którą sprawdziłem. Niemniej jednak tam siedzi kawał drutu, więc żeby to się zjarało, z reszty musiałby zostać popiół :)
Postautor: MacGyverek » 30 paź 2016, o 10:02
Także musisz poszukac gdzie ściezka od Vin 7805 idzie. I tam zawęzić poszukiwania. Ja obstawiam ze proc jest dobry.
Postautor: wojtekr » 30 paź 2016, o 10:09
nie podawął bym samego 5V na wyjście stabilizatora bo nei wiadomo co jest potrzebne z tych 24V zasilania wcześniej. Zobacz czemu on nie ma zasilania, może robi zwarcie- wejście do masy lub wyjście do masy?
Postautor: SeKLeS » 30 paź 2016, o 12:13
Czy to, że pomiędzy Vin i Vout również jest 0,67V ma znaczenie? Dokładnie ta sama wartość co dla Vin i GND.
Postautor: MacGyverek » 30 paź 2016, o 12:37
Wylutuj ajpierw 7805 i sprawdź czy coś się nie pokaze w miejscu Vin.
Wróć do „Ładowarki”
