MSH Protos 700 (Max)
Postautor: Kenobi36 » 4 sie 2016, o 11:05
On już jest prętem zbrojeniowym nawinięty.
dalton
Podziękowano: 34 razy
Postautor: dalton » 6 sie 2016, o 20:50
To już możesz te swoje sprzedawać ;) Jest nowy PROTOS Max Evoluzione 700. 1 029 EUR na WoH :P
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: Kenobi36 » 6 sie 2016, o 20:58
Są też upgrady za 348€ dostępne od dawna :-)
dalton
Postautor: dalton » 6 sie 2016, o 21:11
Kenobi36 pisze:Są też upgrady za 348€ dostępne od dawna :-)
To wrzuć na sklep bo muszę wiedzę czerpać od imperialistów jakiś ;)
Artur
Summit / 2xTeton
Postautor: Kenobi36 » 6 sie 2016, o 21:18
Jakbym miał cień nadziei że ktoś kupi to już dawno bym wrzucił :-)
A o upgradach do EVO to mi się wydaje że nawet tu na forum było w wątku o MAXie.
Kruku
Podziękowano: 92 razy
Postautor: Kruku » 24 sie 2016, o 09:34
Kula pisze:Daj znać jak to się skonczy. Ciekawe, czy nie będą szukali wymówek że wina była po stronie użytkownika.
Trochę to trwało ale dziś dostałem od nich nowe serwo. Uznali reklamację.
Paweł
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 24 sie 2016, o 11:24
super
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 24 sie 2016, o 13:38
A kiedy bedzie gotowy do lotu drugi max ?
Postautor: wojtekr » 24 sie 2016, o 16:13
będę niedługo, może wpadniesz z podkładką :)
mapos
Podziękowano: 19 razy
Postautor: mapos » 24 sie 2016, o 20:52
czeka na nowe radio mikado i nowy system.
pozdrawiam Maciek
Protos 500, Protos 500,Protos Mini, S1 Swift 3m' IS-4 Jastrząb 4m, De Haviland Komet 2,7m, DX9
Kruku
Postautor: Kruku » 25 sie 2016, o 20:01
wojtekr pisze:będę niedługo, może wpadniesz z podkładką :)
Raczej nieprędko bo Mikado jak na razie nie potrafi wystawić faktury korygującej na zakupiony towar z VATem tak, żeby było bez VATu na firmę. Teraz pewnie będę musiał anulować, odesłać, dostać zwrot kasy i znowu zamówić tym razem na firmę. To jeszcze potrwa więc jak chcesz szybciej tą podkładkę, wpadnij do mnie przy okazji.
Paweł
Kruku
Postautor: Kruku » 29 mar 2017, o 18:55
Drugi Protos MAX v2 czeka na oblot
Kosmik Cool 200 + XNOVA XTS 4530
Moduł telemetrii z Kosmika do vControl (TellMe Mikado)
vBar, Scorpion Backup Guard, MKS X8
PowerBus (brak kabli przód-tył modelu)
Czujnik baterii
Zostało założyć łopaty Zeal 700 i na ogon 115 :)
Paweł
Postautor: Kenobi36 » 29 mar 2017, o 19:40
A cóż to za czujnik baterii?
Jakoś ten powerbus nie wzbudza u mnie zaufania.
Kruku
Postautor: Kruku » 29 mar 2017, o 19:50
To jest czujnik NFC. Na baterii jest naklejka, która identyfikuje baterię w vControl i jak się zbliży do czujnika to vControl wie jaka bateria jest w modelu.
W ten sposób vC wie jaka jest pojemność (na początku ustawia się każdą baterię) i np. przy ustawieniu latania na 60% pojemności wiadomo przy jakim zużyicu mAh alarmować.
Dodatkowo liczy cykle baterii itp.
Powerbus ma podwójne podłączenie do BECa (2 równoległe kable od serw). Same ścieżki na powebus mam nadzieję, że są wystarczająćo grube :) Okaże się w praktyce.
Ostatnio zmieniony 29 mar 2017, o 20:31 przez Kruku, łącznie zmieniany 1 raz.
Paweł
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 29 mar 2017, o 20:25
A tez sie zastanawialem przez chwile i juz nawet zdążyłem stwierdzic, ze na pewno czujnik temperatury :grin2: :grin2: :grin2:
A to taaaka technologia...
Kurde, ale na wypasie wszystko :kopara:
zaje**sty!!
:approve: :approve: :approve:
Postautor: Kula » 29 mar 2017, o 20:37
No wiesz Paweł, przy takim wypasie to już byś założył jakieś porządne łopaty a nie Zeale. Weź mu daj MS Composity, Cyclone blades albo te nowe od Mikado 715.
Wysłane z mojego S7
Postautor: wojtekr » 29 mar 2017, o 21:04
Zeale są do zdjęcia normalnie lata na drewniakach z HK
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 29 mar 2017, o 21:04
strach kretować...
Mateusz
(MSH Protos Mini, Sab Goblin 700 Competition)
Postautor: aikus » 29 mar 2017, o 21:16
Ja tak ostatnio badam te Zeale, bo mam juz druga pare i glownych i druga pare ogonowych w Zyciu... I porownuje sobie ze wszystkim co znam.
I wychodzi mi tak, ze ... ja tam nie wiem, nie znam sie, Zeale sa glosne co teoretycznie swiadczy o kiepskiej aerodynamice i niskiej sprawnosci, ale lataja zajebsicie i ... jedna rzecz... taki detal...
JEDYNE LOPATY, ktore fabrycznie sa tak wywazone, ze naprawde ciezko jest cokolwiek poprawic.
Na RJXy standardowo musialem doklejac po dobrym kawalku plastra. Nawet na OGONOWE!!!!
To moze byc nic, ale to moze byc bardzo duzo, a na pewno swiadczy o starannosci wykonania i wysokim poziomie kontorli jakosci.
Jedyne lopaty ktore byly TAK SAMO dobrze wywazone to byly lopaty SpinBlades.
A tak - czy najtansze HK czy RJXy - jeden grzyb. No dobra - wszystko to w koncu raczej tanie lopaty z nizszych polek.
ALe jak teraz slysze ze Zeale badziewne i ze MSComposity lepsze to se mysle, hello... o co chodzi?
Co jest z tymi Zealami nie tak? Ze tanie sa? To akurat zaleta...
Ale to takie tam tylko moje dywagacje...
Moze to kwestia tego ze nie nalatalem sie w Zyciu na naprawde dobrych lopatach i dlatego nie potrafie ich docenic.
Kruku
Postautor: Kruku » 30 mar 2017, o 09:31
Mi się na Zealach 700 latało lepiej niż na SABach. Natomiast 360 wolę RJXy lub Aligny
Paweł
Wróć do „XLPower”
