Orzełek 120cm
Postautor: Ramotny » 10 lis 2011, o 13:54
miruuu pisze:Z samego rana (jak widać na fotce :hammer: )
masochista... :wow2:
Postautor: Don Mirson » 10 lis 2011, o 14:55
Raczej dziwak :ugeek: i człowiek pracujący :wall: w jednym...
Poza tym i tak lepiej mi sie dzisiaj latało w półmroku niż kilka dni temu we mgle... hmm
Postautor: Ramotny » 10 lis 2011, o 15:04
miruuu pisze:Poza tym i tak lepiej mi sie dzisiaj latało w półmroku niż kilka dni temu we mgle... hmm
no ta... z Mugola mógłby sie zrobić TU154...
Postautor: Don Mirson » 10 lis 2011, o 15:47
Ramotny pisze:no ta... z Mugola mógłby sie zrobić TU154...
W sumie to go nawet przerósł... bo i bez drzewa latanie zakończyło się troche przedwcześnie hmm
Postautor: Kowal » 10 lis 2011, o 17:27
miruuu pisze:
Jak to możliwe, że samolot z EPP uderza w trawę i doznaje tylko lekkich uszkodzeń, po 15 minutowej naprawie jest gotowy do lotu, pilot wychodzi z katastrofy bez szwanku, a Tu 154 z metalu rozpada się na kawałki, wszyscy giną. Dodatkowo samochód Hanki uderza w kartony i ginie 50% podróżujących nim osób???? Coś nam tu ściemniasz !!!!
Postautor: super_mario2 » 10 lis 2011, o 23:10
Oj panie, grubo... :rotfl:
Poczekaj PISuary wrócą i będziesz inaczej śpiewał :vhappy:
Postautor: Don Mirson » 10 lis 2011, o 23:20
Kowal pisze:Dodatkowo samochód Hanki uderza w kartony i ginie 50% podróżujących nim osób???? Coś nam tu ściemniasz !!!!
Już spieszę z wytłumaczeniem... Wspomniane kartony zamieszkiwała rodzina kretów ekskomunikowana z EP3 :roll:
Postautor: Ramotny » 10 lis 2011, o 23:21
miruuu pisze:
A wszystko przez to że jej ulubionym kanałem był Karton Network...
Postautor: Kowal » 11 lis 2011, o 01:27
Hanka na Wawel !!!!
Postautor: Don Mirson » 15 lis 2011, o 23:08
Po ponad 3 miesiącach odkładania budowy na jutro, udało mi się wykończyć nowego ulubieńca :juppi: Tym razem padło Kawasaki Ki 61, czyli to samo, co już mam :hammer: Tyle tylko, że staruszek to ESA, a nowy EPA.
EPP zamówione z cyber-fly. Tym razem postanowiłem, zamiast kombata, wykonać model raczej do luźnego latania, który z założenia (choćby wagi) nie mieści się w kryteriach przyjętych do zawodów... No, ale po kolei...
Na pierwszy ogień (jeszcze w sierpniu :mrgreen: ) poszedł kadłub i ogon... W odróżnieniu od klasycznych kombatów dorzuciłem ster kierunku. Teraz, po skończonej budowie muszę przyznać, że pomimo mocnego wyginania na lewo i prawo, działa tak sobie - co mnie zdziwiło, bo zarówno ster wysokości jak i lotki działają bardzo mocno...
Następnie przymiarka skrzydeł... Jak widać jest w nich nieco więcej wzmocnienia niż producent sugeruje. Wyszedłem jednak z założenia, że lepiej od razu wkleić więcej niż później dodawać - przy remontach zawsze mi idzie więcej kleju (=obciążenia) niż przy budowie.
Poza tym, w efekcie końcowym pozytywnie odczuwam wszelkie dodatkowe wzmocnienia. Samolot lata bardzo precyzyjnie...
Ponieważ z reguły latam przy wschodzie lub zachodzie słońca, kiedy widoczność jest taka sobie, tym razem postanowiłem przetestować oświetlenie. Zamontowałem krótkie paski ledowe pod ogonem i końcami skrzydeł w 3 kolorach.
Zamontowałem również kółka, które się dobrze sprawdzają. Podczas pierwszych lotów startowałem i lądowałem na drodze na ep3. Samolot zachowuje się dość przewidywalnie.
Kolejnym krokiem był montaż wręgi pod silnik i przymiarka kabinki...
Później przyszedł czas na elektronikę...
Silnik - polecam każdemu do komabata... Kupiłem na próbę i się sprawdził. Moim zdaniem ma odczuwalnie lepsze osiągi od klasycznych dzwonków używanych do tego celu...
Regulator 30A
3 serwa 5 gramowe (lotki i ster kierunku)
1 serwo 9 gramowe (ster wysokości)
odbirnik turnigy 6ch
pakiet 1000-1300 mAh
Ponieważ i tak mam po jednym serwie na każde skrzydło, podłączyłem je niezależnie i ustawiłem na klapolotki. Klapy przydają się przede wszystkim przy starcie i lądowaniu... Działają całkiem nieźle. Samolot pomimo powolnego lotu nie traci zbytnio na właściwościach lotnych...
Duża ilość wystających kabli to efekt podłączenia ledów. Na razie kable są za długie i leżą zwinięte. Docelowo mają być przycięte i połączone w jeden wpięty do odbiornika.
No i poniżej fotka z pierwszego testowego lotu na EP3, który został zakończony sukcesem. Właściwie pierwszy raz obeszło się bez dodatkowych regulacji. Samolot od początku poleciał jak miał lecieć...
Tutaj oświetlenie...
No i efekt końcowy :banana:
Klapa przez którą zamieszczam pakiet, podłączam oświetlenie...
Kabinka otwierana raczej na wszelki wypadek. Jeżeli nie padnie żadne serwo nie będzie potrzeby jej podnoszenia...
No i oblocik na EP3 przy, a raczej przed wschodem słońca :)
Ostatnio zmieniony 27 gru 2011, o 02:15 przez Don Mirson, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Ramotny » 15 lis 2011, o 23:10
:thumb: :nw:
Postautor: Kowal » 16 lis 2011, o 08:41
Fajny. :thumb:
Jak rozwalisz owiewkę silnika, możesz zastosować pojemniczek po serku wiejskim.
Popracuj trochę nad krawędzią natarcia statecznika poziomego.
Możesz się same ze sobą bawić w combaty :-p.
Postautor: miszcz_waw » 16 lis 2011, o 09:48
Pozytywnie zakręcony człowiek jesteś! :thumb: Fajnie te modele strugasz.
Postautor: super_mario2 » 16 lis 2011, o 12:22
tylko widzę, że spać nie możesz...
A oto mój dowód zdrady:
Wykonanie trochę paździerz, szczególnie ten plastik - ale jest bardzo fajnie przemyślany pod FPV. Na razie był oblot bez osprzętu.
Ma niesamowita doskonałość, przy zerowym wietrze szybowałem i szybowałem praktycznie bez wyraźnej utraty wysokości.
Bardzo stabilny i przewidywalny. Czekam na uchwyt Pan/Tilt do kamery i się zacznie :juppi:
Postautor: Artu » 16 lis 2011, o 18:28
Hehe, też mam Raptora :juppi: Bardzo fajna "maszynka" :thumb:
Ciekawi mnie tylko, gdzie wsadzisz pakiet :dk: koło OSD :?:
Ja OSD zamocowałem wewnątrz "nakładki" (OSD to PIGEON, które dostałem za free do testów)
Na małym pan/tilt jest zainstalowana kamerka FH18C 520tvl mini camera (PAL)
Na ogonie nadajnik wideo FOX 700mW
I jeszcze widok na "komory ładunkowe" gdzie jest zainstalowany RX RC, oraz "wspomagacz", czyli system stabilizujący FY 20A...
Postautor: Don Mirson » 16 lis 2011, o 19:54
Kowal pisze:Jak rozwalisz owiewkę silnika, możesz zastosować pojemniczek po serku wiejskim.
Że też na to nie wpadłem :)
A co polecasz na kabinkę, jeśli butelki po wodzie się nie sprawdzą?
Kowal pisze:Popracuj trochę nad krawędzią natarcia statecznika poziomego.
Rzeczywiście, o tym zapomniałem. Tutaj zostawię jak jest bo i tak lata bardzo ładnie. Ale w przyszłości będę już mam nadzieje pamiętał...
Kowal pisze:Możesz się same ze sobą bawić w combaty :-p.
No jasne. Tak właśnie zamierzam. Starego z tasiemką powieszę na drzewie, a nowym będę atakował :geek:
Postautor: Gmeracz » 27 lis 2011, o 12:24
Hehe... Ja uczyłem się kiedyś kombatów przeganiając nielegalnie szkolone psy pałętające się po płycie lotniska - żaden przy tym nie zginął ani nie ucierpiał fizycznie, ale psycha to im na pewno siadała bo to była wyjąca spalina :vhappy:
Szczególnie ulubionym manewrem była TORA TORA TORA :thumb:
Postautor: Don Mirson » 11 sty 2012, o 14:31
A sobie jeszcze wrócę do mojego starego kombata(nta) KI 61 ESA, niegdyś wyglądającego jakoś tak:
Potem tak:
Na starość się roztył i przekroczył mocno 500 gram z pakietem. Nie chciał jednak umrzeć ze starości więc postanowiliśmy z pa0l0 (który udzielił się na tym forum bodajże raz :) ) dać mu szanse na nowe życie :banana:
Odbył ostatni pożegnalny lot w klasycznym wyposażeniu na Ursusie po czym trafił na warsztat :)
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HGZyW3k1MNs&feature=related[/youtube]
Generalnie jakiś rewelacji nie będzie. Sprawdzimy jedynie jego wytrzymałość w locie i "lądowaniu" przy prędkości przekraczającej możliwości klasycznego kombata.
Został dodatkowo wzmocniony i uzbrojony w silnik 40A. Pierwsze próby ma za sobą. Teraz dostanie jeszcze mocniejszy pakiet i bardziej dopasowane śmigło... choć już teraz sprawuje się całkiem przyjemnie :)
Niebawem fotki i filmy :)
matiew
Postautor: matiew » 25 kwie 2015, o 14:09
Wasza kreatywność mnie zaskoczyła, brawo pomysłu :)
Postautor: Don Mirson » 25 kwie 2015, o 14:15
Ehhh, pierwszy kombacik. Az się łezka w oku kręci ;)
