Strona 2 z 5
Re: Czemu samolot zaczyna sam robic beczke przy duzej predko
: 7 cze 2016, o 21:33
autor: Don Mirson
Nie wiem o co chodzi. Film z mobiusa chętnie obejrze.
Z Fnncubie czasami zdarzał się taki problem z lotkami, że skrzydła nadmiernie się wyginając blokowały ruch którejś z lotek i wuja można było zrobić.
Może tu dzieje ię co analogicznego. Skrzydło pod wpływem sił nagina sie jakoś niefortunnie odchylając którąś lotkę i blokując jej położenie..?
: 7 cze 2016, o 21:40
autor: aikus
Ale samo strome schodzenie nie powoduje jeszcze wyginania skrzydeł. Skrzydła wyginaja się w U dopiero jak chce z tej piki wyjść. A ten skurwiel zaczyna robić beczkę i przestaje reagować na SW. ..
: 7 cze 2016, o 21:41
autor: wojtekr
miałem to w obu funcabach i oba skończyły tak samo
Ale tak było tylko przy 4s i pice w dół
: 7 cze 2016, o 21:46
autor: Don Mirson
aikus pisze:A ten skurwiel zaczyna robić beczkę i przestaje reagować na SW. ..
A on nie jest po prostu zbyt wiotki?
Miałem tak w którymś modelu, że jak muu dałem w pizne do stery falowały...
: 7 cze 2016, o 21:47
autor: Kowal
To pianka, to gównolot.... :-p. Latałem Soliusem. Przyznam, że jako zabawka i do pokręcenia się po niebie zajebiste. Doskonałość fajna itp. Nie ważne.
Może Ci się skrzydło skręca czy coś przy większej prędkości. Flatteru bym nie podejrzewał przy tym braku sztywności i niewielkich prędkościach. Jak odstawisz browara, weź skrzydło i je poskręcaj w rękach. Może jest gdzieś strzelone, pęknięte czy osłabione. Może też Ci się ruszać w mocowaniu do kadłuba. A jak wszystko sprawdzisz i będzie ok, to znaczy że ten typ tak ma. Latałem na samolocie, w którym przy ślizgu w jedną stronę gasł silnik, bo paliwo nie dochodziło ze zbiornika, w drugą stronę było ok. Szukali, nic nie znaleźli, taka sztuka :-p.
: 7 cze 2016, o 22:01
autor: aikus
Posprawadzam to co mowicie...
Ale tak czy siak ta pianka to wyjatkowo gowniany gownolot...
Az mi szkoda tych serw ktore do niego wkleilem...
Nie mialem tak jeszcze w ZADNYM piankowym samolocie, a pionowa pika to cos to zasadniczo przedzej czy pozniej funduje kazdemu
Kupie Herona...
: 7 cze 2016, o 22:06
autor: Kowal
Zrób ten myk z mobiusem. Fajne zdjęcia będą. Robiliśmy filmy z kamery umieszczonej na skrzydło i na ogon w modelu laminatowym, jak to się zaje**scie gnie w czasie akrobacji......
A jak coś to usztywnij węglem albo tabletkami na erekcję. Ciekawy jestem, czy jak wsmarujesz w skrzydło tabletki na prostatę, to skrzydło stanie się bardziej sztywne.........
: 7 cze 2016, o 22:15
autor: aikus
Najfajniesjze beda zdjecia jak sie rozjebie z tym mobiusem
:D
: 7 cze 2016, o 22:19
autor: Kowal
Prawie miałem taki film. W pylonie z kamerka po wyjściu z nurkowania urwała się łopatka i rozmontował się w locie. Szukaliśmy wszystkich gratów 2 godziny w zimie na Pałacowej, po znalezieniu kamery okazało się, że karta z niej wypadła.........
: 7 cze 2016, o 22:20
autor: Artja
Kowal pisze:Ciekawy jestem, czy jak wsmarujesz w skrzydło tabletki na prostatę, to skrzydło stanie się bardziej sztywne.........
To takie samo zagadnienie jak w ciemnym pokoju zapalić żarówkę pomalowaną na czarno, żeby było jeszcze ciemniej
@Aikus, już nie pamiętam czy wklejałem w lotki płaskownik węglowy, ale chyba nie... Generalnie mam wrażenie że ten modelik ma kadłub bardzo podatny na skręcanie. Drobna asymetria płatów wystarczy żeby przy speedzie efekt się poglębił. IMO prodkucja kadłubów z pianki całkowicie otwartych w centropłacie to jakaś pomyłka i bzdura, tam powinny być wręgi ze sklejki albo zamknięty kadłub jak w Becie.
: 7 cze 2016, o 22:23
autor: Neomutant
Artja pisze:Kowal pisze:Ciekawy jestem, czy jak wsmarujesz w skrzydło tabletki na prostatę, to skrzydło stanie się bardziej sztywne.........
W grafice komputerowej 3D OpenGL tak można i to zadziała
: 7 cze 2016, o 22:37
autor: aikus
Artja pisze:
Tam w skrzydlach sa takie rurkowe weglowe wzmocnienia.
To na co zwrocilem uwage, to ze w jednym skrzydle nie sa idealnie "wtopione" w pianke, na plasko tylko lekko wystaja. Znaczy w obydwu lekko wystaja ale w jednym bardziej.
Roznica nie jest duza, moze w jednym skrzydle jest to 0,5mm a w drugim 0,75mm.
Moze to to jest przyczyna?
Kowal pisze:Prawie miałem taki film. W pylonie z kamerka po wyjściu z nurkowania urwała się łopatka i rozmontował się w locie. Szukaliśmy wszystkich gratów 2 godziny w zimie na Pałacowej, po znalezieniu kamery okazało się, że karta z niej wypadła.........
Łomatko...
: 7 cze 2016, o 22:52
autor: Artja
Samo skrzydło to jedna sprawa i nie wydaje mi się żeby drobne zaburzenie miało aż taki wpływ. Sztywność samej lotki to drugie zagadnienie i w dużych piankach wzdłuż lotki wklejam płaskownik na sztorc. Bez nich miałem problemy w Skysurferze i Pingwinie nawet w płaskim locie z prędkościami powyżej 90km/h. Obstawiam że model Ci się odkształca w locie i tylny statecznik nie idzie w płaszczyźnie ze skrzydłami
autor: Neomutant
Czyli Rc transformers
: 7 cze 2016, o 23:05
autor: aikus
Dobra Artja, pochyle sie jeszcze nad nim troche, ale raczej nie jestem chetny zeby sie nad nim nie wiadomo ile spuszczac.
Jako, ze model jest w polowie Twoj - tak jak deklarowalem na poczatku - ustalimy komisyjnie na priwie co z nim ostatecznie zrobic.
: 7 cze 2016, o 23:08
autor: Artja
Dawaj na hangar do laminowania. Mało mam teraz czasu na latanie bo roboty nabrałem, ale w przerwach składam drugiego Pingwina to i ten się zmieści. A póki co faktycznie wsadź mobiusa, ale nagraj też edukacyjnie jeden film z widokiem na ogon.
: 7 cze 2016, o 23:13
autor: aikus
Tak zrobie.
: 7 cze 2016, o 23:17
autor: Artja
Neomutant pisze:Czyli Rc transformers
To jest RC transformers:
: 7 cze 2016, o 23:28
autor: Kowal
Na ewentualne skrecanie ciezko bedzie to skrzydlo usztywnić. Moim zdaniem trzeba zrobić tak: latać, jebać i się nie bać.
: 7 cze 2016, o 23:50
autor: Wiktor
... ciach...Było nie na temat.
