Warsztat Carsona
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 19 lut 2020, o 09:35
Maja beke z kolegi :twisted: Będzie chlodzenie, powietrze bedzie wpadalo z tylu zasilacza (tego co z niego zostalo) a wylatywalo za radiatorami do gory. Zrobie odpowiedni tunel z jakiegos materialu. Do tego bedzie tez termometr z dwiema sondami - tak na wszelki wypadek jak lato przyjdzie. Jak zwykle nawymyslalem sobie roboty, najprosciej byloby kupic kolejny zasilacz i isdt i mialbym mniej kombinacji, no ale wyszloby drozej. Odstepy bedą, wloty/wyloty w panelu tez beda. Robie wlasnie projekt panelu w cadzie (wlasciwie to ucze sie) i wytnie mi to gosc w 5mm pleksie - nie mam warunkow zeby to samemu zrobic. A nad oswietleniem pomyslimy :D
Podziękował: 1685 razy
Podziękowano: 1001 razy
Postautor: aikus » 19 lut 2020, o 09:52
Carson pisze:[...] no ale wyszloby drozej. [...]
A nawet jakby wyszło taniej, to co z tego?
Chodzi o to, żeby zrobić :thumb: :thumb:
:piwo2:
Henio
Postautor: Henio » 19 lut 2020, o 11:44
aikus pisze:
:piwo2:
Racja! Grunt to mieć pasje, cele i do nich dążyć.
BTW taka zrobiona przez siebie skrzynia ładująca na pewno będzie lepiej ładować pakiety :D
Brawo Carson!
Postautor: aikus » 19 lut 2020, o 14:03
No pewnie, że będzie! Zupełnie inny prąd potem z takich pakietów :D:D
Postautor: Carson » 19 lut 2020, o 15:45
Dobra, zmiana koncepcji :D sprzedaje charsoona (ktory ma max napiecie zasilania 18v) z zasilaczem i kupuje drugi zasilacz 600w i druga isdt q8. Jak szalec to szalec i nie chce mi sie jednak pitolic z przerabianiem obudowy atx'a. Bedzie 2x500W (2x20A) wiec juz calkiem przyzwoity system do ladowania w tym samym czasie dwoch roznych zestawow lipo.
Podziękowano: 619 razy
Postautor: mwx » 20 lut 2020, o 09:36
to co, czas na zmianę ksywy?
Postautor: aikus » 20 lut 2020, o 12:47
On już zmienił ksywę. Faraon się teraz nazywa...
Postautor: Carson » 20 lut 2020, o 13:17
niech mi ktos jeszcze tylko wytlumaczy geneze tej ksywy :approve:
Podziękował: 1767 razy
Postautor: Don Mirson » 20 lut 2020, o 13:44
Geneza jest prosta. Mój słownik, który podobnie jak stara, wie lepiej co myślę i co chce napisać.
Jakieś ale? Zapraszam na konfrontacje a tymczasem zostajesz Faraonem
Postautor: Carson » 27 lut 2020, o 23:28
Przyszla kolejna paczka gratow do walizki (uwielbiam to zamawianie w necie kazdej potrzebnej rzeczy do RC):
A w miedzyczasie rozkminialem montaz zasilaczy w walizce. Zalozenie jest takie, ze nie wierce zadnych otworow w walizce, chce zachowac jej wodoodpornosc i duza sztywnosc/wytrzymalosc. Udalo sie wymyslic cos takiego:
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Postautor: Artja » 27 lut 2020, o 23:35
Po co ci wododpornosc tej walizki? Bez wentylacji i wymiany powietrza może zrobić się z niej piecyk
Postautor: Carson » 28 lut 2020, o 00:22
Bede ja zabieral nad kapieliska :P Walizka jak bedzie dzialac to bedzie otwarta, w panelu ktorego jeszcze nie widac beda odpowiednio przemyslane otwory wentylacyjne. Ladowarki beda pobierac i wydmuchiwac powietrza poza komora pod panelem. Zasilacze beda zaciagac swieze powietrze przez otwory w panelu i wydmuchiwac bezposrednio poza panel. Powinno wszystko hulac bez gotowania ;)
Podziękował: 81 razy
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 29 lut 2020, o 10:16
Carson pisze:Bede ja zabieral nad kapieliska :P...
Zrób chłodzenie wodą :D
XL Power 380; Volantex Saber; Spektrum DX8
Postautor: Carson » 29 lut 2020, o 10:34
Robiłem kiedyś do kompa chłodzenie wodne, więc graty chyba jeszcze gdzieś mam w pudełku :) do zrobienia :D
Postautor: aikus » 29 lut 2020, o 11:21
..... i drewniana obudowa...
Czad.
Nie ekranuje, ale chroni przed wampirami i wilkolakami, yyyhyyhyhyyyyy....
Postautor: Carson » 4 mar 2020, o 08:54
Działam dalej, udalo mi sie przymocowac zasilacze do spodu walizki i wyciąć panel ze spienionego pcv. To bedzie taka forma prototypu panelu bo rewelacyjnie sie go obrabia - wystarczy nozyk do tapet i wiertla. Jak prototyp sie sprawdzi w kwestii rozmieszczenia gniazd, paneli i otworow wentylacyjnych to na jego podstawie zrobie projekt w cadzie i wytnie mi to cnc w pleksie.
Zasilacze sa przykreacane do podstawy walizki tylko z jednej strony - po wewnatrz. Od zewnetrznych stron (czyli przy bocznych sciankach walizki) zasilacze sa wciskane w gniazda zrobione z katownikow z wywierconymi otworami na lby srub. Dzieki temu mam o polowe mniej srub do odkrecenia w razie koniecznosci wymontowania zasilacza a poza tym lepiej jak najrzadziej ruszac sruby/wkrety wkrecane w drewno.
Czekam na druga ladowarke i jade dalej z koksem :mrgreen:
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 4 mar 2020, o 11:29
Jak te zasilacze będą się chłodzić skoro są szczelnie zamknięte?
Postautor: Carson » 4 mar 2020, o 11:46
W panelu jeszcze nie ma otworow wentylacyjnych.
Postautor: aikus » 4 mar 2020, o 14:36
Ty.... tak mi właśnie przyszło do głowy... to są zasilacze od koparek do bitcoinów?
Postautor: Carson » 4 mar 2020, o 14:43
Nic mi nie wiadomo na ten temat. Aczkolwiek sladow uzytkowania nie maja, a na pewno mialyby bo obudowy sa zrobione z alugownolitu i mozna go formowac w palcach :D Kupowalem na allegro, z gwarancja i plombami.
Wróć do „Warsztat”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 9 gości
