Urwana śruba - jak wykręcić
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Podziękował: 36 razy
Podziękowano: 38 razy
Postautor: Bi0ly » 13 lip 2018, o 11:03
NOooo :D chyba za dużo perswazji młotkiem było :masakra: . A loktail na przyszłość nabędę ;)
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: omcKrecik » 13 lip 2018, o 11:57
Bi0ly pisze:Niestety wszystkie próby zawiodły
Ps.
A no i dzięki za wszystkie rady, podejrzewam że jeszcze nie raz mi się przydadzą ;) :piwo2:
"Gdzie bez czynu sama rada, biada radcy, dziełu biada..."
Dawaj to (adres na PW - jeśli będziesz chciał), zamienię tego robaczka w wiórki i sprężynkę wzmiankowanymi wiertłami. Za free rzecz jasna.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 13 lip 2018, o 12:08
Poszło PW. Dziękuję za pomoc :nw:
Pozdrawiam bi0ly :}
marek_c4
Podziękowano: 57 razy
Postautor: marek_c4 » 14 lip 2018, o 08:03
Być może nie doczytałem ale ... po porządnym podgrzaniu (lutownica) śrubki, klej do gwintów przestaje trzymać i powinno dać się wykręcić.
Postautor: omcKrecik » 14 lip 2018, o 10:40
Zgadza się, tylko spora ta lutownica powinna być - potrzeba jakieś 180...200 stopni, żeby całkiem zmiękł. Powierzchnia chłodząca dość duża, standardowe 50W może być ciut za mało.
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 14 lip 2018, o 11:04
Ja tam wykręcałem robaczki właśnie przy użyciu lutownicy 40W.
Po prostu grot rozgrzanej lutownicy trzeba wsadzić w robaczka, chwilę poczekać a potem SZYBKO klucz i wykręcać.
Co do temperatury to IMHO temperatura przy której puszcza klej jest jednak niższa - 100 - 120 stopni, niektórzy raportują że już przy 80* puszcza (stąd moje wątpliwości co do stosowania go np. do mocowania silnika do łoża przy użyciu kleju).
Mówię o niebieskim Loctite - Joker, bo wiadomo, że kleje też są różne, w tym pewnie i wysokotemperaturowe.
Tyle, że PRZEWAŻNIE, użycie temperatury do wykręcenia śruby w ogóle nie jest konieczne, a jak się gniazdo imbusa zaokrągli to i temperatura nic nie pomoże.
Loctite to nie jest klej, który trzyma jak kropelka. On raczej pochłania i amortyzuje drgania, ale sam z siebie nie trzyma z nie wiadomo jaką siłą.
Coś jak worek z mąką: Walniesz w niego pięścią to połamiesz rękę. Ale jak powoli wciśniesz palec - to wejdzie.
Temperatura może za to pomóc w inny sposób, ale tylko przypadku aluminiowego piniona: rozszerzalność temperaturowa aluminium jest większa niż stali ;)
Niestety ZTCP Solidy LYNXA są stalowe.
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 14 lip 2018, o 11:10
Wystarczy nie dowalać tych robaczków szalonym momentem. Nie używać kluczy w kształcie L, bo one zbyt łatwo pozwalają na uzyskanie za dużego momentu i zazwyczaj są podłej jakości (twardości).
Jak wał jest podfrezowany pod robaka to pinion nie puści dopóki na prawdę daleko się nie wykręci. Kapka loctite i 0.1-0.15Nm absolutnie wystarczy (1kg/cm dla ułatwienia)
Przynajmniej mi nigdy nie przytrafiło się żeby pinion albo wirnik ogonowy obrócił się na wałeczku, nawet pomimo usilnego walenia helikiem w glebę.
Postautor: aikus » 14 lip 2018, o 11:34
mwx pisze:Nie używać kluczy w kształcie L, bo one zbyt łatwo pozwalają na uzyskanie za dużego momentu
Używać używać, tylko kręcąc krótkim ramieniem, a nie długim, ergo w śrubkę wkładając dłuższe ramię.
L-ki Wihy które kiedyś sobie kupiłem są najlepszymi kluczami jakie mam.
Są to imbusy z kulką. Kulka jest tylko na końcu dłuższego ramienia ;)
Enyway: teraz gadamy o tym co robić, żeby do takich sytuacji nie dochodziło, a wątek jest o tym, co zrobić, kiedy już doszło.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 5 mar 2019, o 22:06
To jest część na wagę złota, do półki nie pojawią się części w sprzedaży. I z tego co wyczytałem to mam kupić jakiś ałun wymieszać z wodą który rozpuści tą zerwaną śrubę, tak ?
No chyba że macie jakiś inny pomysł jak ją wydobyć hmm
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 5 mar 2019, o 22:34
Jaka część jest na tym zdjęciu? Jest bardzo niewyraźne.
Postautor: mwx » 5 mar 2019, o 23:23
Rozpuści to co stalowe, ale zajmie mu to nawet kilka dni. Jeśli zdecydujesz się na tę metodę to zeskrob tyle warstwy antykorozyjnej ze śruby ile zdołasz.
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 5 mar 2019, o 23:32
pkali pisze:Jaka część jest na tym zdjęciu? Jest bardzo niewyraźne.
http://rcmaniak.pl/pl/p/Washout-hub/200
mwx pisze:Rozpuści to co stalowe, ale zajmie mu to nawet kilka dni. Jeśli zdecydujesz się na tę metodę to zeskrob tyle warstwy antykorozyjnej ze śruby ile zdołasz.
I dostanę to faktycznie w aptece ?
Pozdrawiam bi0ly :}
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 5 mar 2019, o 23:33
To jakies M2? M3? Ja probowałbym nawiercic (nie bedzie latwo) na kilka mm w glab. Po tym wkleic albo wcisnac stalowy pret i probowac odkrecic. Kiedys tak ogarnalem M3
albo zagadaj do Mira, drukniecie w 3d i po problemie :mrgreen:
Postautor: omcKrecik » 5 mar 2019, o 23:47
Skoro kołki prowadzące fi 1.5 we wtryskiwaczach dają się zamienić w rureczkę fi 1,3 x 0,1 , to ta śrubka raczej też się podda. Adres masz ? Jak nie, to na PW. Już z nią węglik wolframu "porozmawia" krótko i na temat ;)
Postautor: aikus » 6 mar 2019, o 00:03
blać w plastiku to nawet nie ma co się bawić ałunem! Dowolnego kwasu nieorganicznego użyć (może poza siarkowym)... nooo... Dobra, najlepiej (najbezpieczniej) solny i po problemie.
Gorzej jest w aluminium - wtedy selektywność jest trudniejsza.
Postautor: mwx » 6 mar 2019, o 00:50
Na algiero jako "siarczan glinu potasu", albo w jakimś dziwnym spożywczaku pod nazwą E522.
Tak, jemy to.
Postautor: aikus » 6 mar 2019, o 01:00
Pewnie, blać, a w żołądku mamy kwas solny.
Od urodzenia i na zawsze.
Co, zdziwieni??
Postautor: aikus » 6 mar 2019, o 01:03
... a jak powiem, że codziennie każdy z nas przyjmuje dihydrogen monoxide w ilości ok. 2l/50kg masy ciała (zalecane) i nikt nie może przeżyć dłużej niż kilka dni bez tego ... to nie zemdlejecie czasem z przejęcia??
Bi0ly
czyt. Bajlandżaj
Postautor: Bi0ly » 6 mar 2019, o 09:06
hmm Może to połknę i wyjdzie z drugiej strony gotowe :rotfl:
Pozdrawiam bi0ly :}
Postautor: aikus » 6 mar 2019, o 09:12
W sumie... Czyszczenie z gówna i tak masz czasem w pakiecie przy niektórych kretach więc co za różnica...
A żelazo zdrowe jest, dobre jest... Spoooko! Lykaj! :swir: :vhappy:
Wróć do „Warsztat”
