sr@ć na loctite!! Chcę takie podkładki!
: 10 sty 2023, o 13:08
We wszystkich możliwych rozmiarach.
Najlepsze jest to, że gdzieś to już widziałem na żywo, ale jakoś nie specjalnie mnie zastanowiło...
Pisz z polotem, lataj z głową!
https://heli-team.pl/forum/
mwx pisze:Może dlatego że moje spaliny się nie trzęsą
mwx pisze:Albo dlatego że jak blok osiągnie 140'C to w środku jest już tyle że tłok powoli wylatuje przez wydech w kawałkach.
Jakby podstawa silnika bldc osiągała takie temperatury to magnesy szybko powiedziałyby "nara" swojemu magnetyzmowi.
żeby w razie kreta urwał się bez dewastacji korpusu silnika? A jak potem wykręcasz resztki?mwx pisze:Nie dowalam nie wiadomo jakim momentem, bo zawsze nacinam śrubki na 1/3 średnicy w miejscu w którym jest łączenie tłumika z korpusem silnika, w wiadomym celu.
aikus pisze:Ale zawsze mam problem, zeby takie dlugie sruby znaleźć a gwintowanych prętów z nakrętkami z dwoch stron jakoś nie bardzo chce uzywać...
mwx pisze:Nie miałem jeszcze okazji wykręcać po glebie ale kilka razy urwałem śrubki przez zbyt mocne dokręcanie.
Nie ma najmniejszego problemu z usunięciem śruby - wypada sama z siebie z obu stron. W korpusie ani w tłumiku nie ma gwintu - otwory są przelotowe a całość trzyma się dzięki nakrętkom.
OS105 fabrycznie ma gwinty w korpusie ale ja je przewiercam i stosuje długie śruby. Tak chyba wszyscy robią z resztą...
