Uszkodzony pinion
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 16 wrz 2020, o 13:56
Odliczałem minuty aż w końcu przyszedł, pinion 10T do mojej 700 aby zmniejszyć obroty na głowicy.
Odpakowałem, wykręcam śrubkę z jednej strony, z drugiej mój niepokój budzi skruszony ząb ale myślę jak śrubka się trzyma to ok, ale wypadła...
Pomyślałem, dam więcej kleju i będzie trzymało. Ale trzyma na jednym gwincie. To zły pomysł aby zostawić pinion na jednej śrubie?
Wogule ten pinion inaczej wygląda od tego fabrycznego 11T..
Z drugiej strony też dziura nie jest idealna, może mieli zepsute wiertło.
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 16 wrz 2020, o 14:38
Jak dla mnie to ten pinion sie nadaje tylko na smieci. W pinionie do 700 umieszczac robaczka blokującego w miejscu gdzie praktycznie nie ma materialu....
Artz
Postautor: Artz » 16 wrz 2020, o 16:00
Taki pinion to kupa kasy.. A z dostępnością też krucho w Polsce. Jest już, mam uchwyt anteny od Mirka, jak tu zrobić zdjęcie bez silnika :vhappy:
Najpierw myślałem aby tą śrubę wkręcić jak się da i zalać hotglutem, ale tam ciepły silnik, ciepły regulator, pod spodem ciepłe pakiety aż tu nagle przyszedł kolejny pomysł.
Kropelka! Będę zalewał po kropelce aż będzie na "zero"
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 16 wrz 2020, o 16:36
Nie wiem, nie lepiej rozwiercić i nagwintować pod większy robaczek?
Pozdrawiam Adam
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 16 wrz 2020, o 16:43
Z tego co widać jest problem z gruboscią ścianki na moje to do dobrego tokarza stoczyć jedną stronę zebatki dorobić na to tulejke z otworem nagwintowanym i będzie na amen a tak na marginesie ile kosztuje nowy?
Lukasz
Postautor: Lukasz » 16 wrz 2020, o 16:55
W rekach nie mialem ale 10t nawet na zdjeciach produktowych w internecie wyglada jakby sie rozpadal przy robaczku :)
heilfreak:
https://www.helifreak.com/showthread.ph ... ost7602865
"The smaller optional 10t pinion on the Specter 700 (not the 520/550) has been known to crack around the set screw hole. XLpower have already made a modification to address the weakness. The standard 12t pinion and the pinion on the 520/550 appear to be fine."
Moze jest w handlu juz poprawiona wersja tego piniona?
Oxy 2, Devil 420, Specter 700, Spektrum DX8e, EVPEAK CD3, ISDT T8 MAX, >>> RC photos <<<
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 16 wrz 2020, o 17:03
Wprawdzie nie miałem nic wspólnego z tym pinionem (daj znać, jeżeli się mylę), ale sprawdzę, czy jestem w stanie pomóc.
Artz
Postautor: Artz » 16 wrz 2020, o 17:08
Piotrze, jeśli masz na stanie poprawioną wersję to biorę, a jeśli masz na jutro, to biorę 3 :) Ty masz coś wspólnego z tym pinionem po lewej, tym pancernym.
Chociaż już zamówiłem nowy i poprosiłem sklep o komentarz.
Pinion 56zł.
Postautor: PiotrS » 16 wrz 2020, o 17:11
Nie mam, ale jeżeli jeszcze nie wysłali do mnie paczki, to poproszę, żeby dorzucili.
Dam znać niebawem.
Artz
Postautor: Artz » 16 wrz 2020, o 18:26
Jeżeli ten drugi co zamówiłem nie będzie pęknięty i nie będzie ten poprawiony to i tak boję się go założyć. Chociaż jak pinion ma pęknąć, to pęknie w trakcie rozkręcania wirnika ?
tmgofer
Podziękowano: 24 razy
Postautor: tmgofer » 17 wrz 2020, o 12:02
Raczej pęknie ... w najmniej odpowiednim momencie...
Mateusz
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 17 wrz 2020, o 18:03
ten z prawej to jakaś podróba?
Nagwintowali powietrze - przecież to nie ma szans działać :P
Nawet z 10 ząbkami motorek 525kv będzie komfortowo pracował w okolicach 2000RPM na głowicy a nie dużo poniżej. Przełożenie w tym modelu wymagałoby czegoś w okolicach 480-500kv żeby latać na tak niskich obrotach jak byś chciał. Albo 10S zamiast 12 :)
Artz
Postautor: Artz » 18 wrz 2020, o 19:44
Dostałem drugi pinion (tutaj podziękowania należą się dostawcy za idealne podejście do tematu) który miał więcej szczęścia i dziury powstały w lepszych miejscach. Dałem więcej kleju i powinno trzymać.
Ale mam rękę na pulsie i z chęcią przytulę tą poprawioną wersję.
Okolice 2T RPM jest dla mnie ok. Nie jestem miłośnikiem wolnych obrotów. Na początku ustawiłem 1650 bo to był pierwszy lot. Jutro spróbuję 1,9T RPM i sprawdzę temperatury.
Jest jeszcze koło główne ze 3 zębami więcej, więc zwalniać można jeszcze bardziej.
Przy 10T i 106T dla mnie bajka.
For + performance, keep req. RPM below: 1910
For target performance, keep req. RPM below: 1986
For - performance, keep req. RPM below: 2044
Dla 10T i 109T
For + performance, keep req. RPM below: 1857
For target performance, keep req. RPM below: 1931
For - performance, keep req. RPM below: 1987
http://calc.kfmconsulting.se/
Postautor: mwx » 18 wrz 2020, o 22:13
No to git, myślałem że chcesz kontynuować przygodę z tymi 1650 ;)
Artz
Postautor: Artz » 5 gru 2020, o 19:28
Dzięki Piotrowi, mam nowy poprawiony pinion 10T.
hmm, wymieniać od razu, czy zaczekać aż tamten kiedyś pęknie...
Postautor: mwx » 5 gru 2020, o 21:46
Pomyśl ile innych rzeczy pęknie przy okazji jak akurat nie ogarniesz autorotacji.
Artz
Postautor: Artz » 6 gru 2020, o 09:12
Pęknięty pinion może przy odrobinie pecha zrobić więcej uszkodzeń nawet gdy ogarnę autorotację w tej sytuacji. Z wymianą nie będę długo czekał.
Specter nie lata zbyt często - niestety. Średnio 6 lotów tygodniowo. Dopiero wczoraj odebrałem 3 szufladę na pakiety. Ale w tym roku się jeszcze zmieszczę :)
Wróć do „Warsztat”
