Blade 150S
Gowkiel
Podziękował: 11 razy
Postautor: Gowkiel » 17 lis 2021, o 17:26
Witam,
Czy to normalne, że nowy heli prosto z pudełka jest rozregulowany? W sensie krzywa tarcza sterująca i zero pitch do ustawienia?
A co do zero pitch.. to czy muszę to ustawiać?
Mam niewiele większy positive pitch od negative.
Stoliktomek
Podziękowano: 8 razy
Postautor: Stoliktomek » 17 lis 2021, o 20:24
Modele rtf mało kiedy są rtf. Tarcze wystarczy wypoziomować na oko - na krzywej tez powinien lecieć. Fbl sobie poradzi, to nie flybar jak lata temu.
Co do kątów - dobrze jakbyś je miał równo - idzie latać jak są rozjechane, ale będzie wyraźnie czuć inne reakcje na drążek.
Vcontrol EVO
// M2 V2 // Goblin Raw 700 // Goblin Raw 580 // Goblin Raw 420 // Protos 700 Evoluzione // Goblin Fireball //
kris
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 5 razy
Postautor: kris » 17 lis 2021, o 22:03
Myślę, że nowo kupiony model po wyjęciu z pudełka nie powinien mieć jednak takich problemów. Czy próbowałeś go uruchomić? Może tylko wygląda jakby był rozregulowany?
Co do zero pitch, to dla mnie ważne by było aby śmigłowiec w połowie położenia drążka zachowywał się neutralnie. Lub jak jest lekko pod to nie startował.
Jeżeli tak nie jest to może warto reklamować?
Ja nie przypominam sobie aby w instrukcji obsługi do 230 była jakaś informacja o ustawianiu tarczy wirnika.
pozdrawiam
Krzysztof
Kraken 580, Goblin Buddy, XL380, Blade 230s
Spektrum DX8 G2
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 17 lis 2021, o 22:32
Tarcze ustawiłem równo i model zachowuje się bardzo stabilnie w powietrzu, nie znosi go w ogóle w żadnym kierunku. Tylko ten zero pitch.. W połowie drążka mam lekki positive. Bardziej już tarczy nie mogę obniżyć a za serwa nie chcę się brać.
Podziękowano: 94 razy
Postautor: Piotr_T » 17 lis 2021, o 22:33
Jak sprawdzasz te ustawienia to w jakim trybie masz model? Włącz holda, ustaw tryb do latania 3D, daj drążki na środek i wtedy sprawdź. W tak małym modelu dobrym sposobem kontroli jest złożenie łopat wzdłuż siebie. W położeniu środkowym drążków powinny się pokrywać i trzymać 90* względem wału.
Czy masz możliwość ustawienia położenia środkowego orczyków serw? W warunkach jak wyżej powinny być pod kątem 90 stopni względem wału. Które popychacze możesz regulować? Domniemam, że jak już, to tylko między serwami a tarczą. Na początek sprawdź suwmiarką czy są równej długości. Blade to nie WL Toys i IMHO powinien być w miarę poprawnie ustawiony.
FlySky FS-I6X
kris
Postautor: kris » 17 lis 2021, o 23:06
Jeżeli tylko lekki, to może nie ma się co przejmować?
pozdrawiam
Krzysztof
Spektrum DX8 G2
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 18 lis 2021, o 06:25
Reguluje popychaczami między tarczą a serwami w trybie stunt czyli 2. Oczywiście przy załączonym holdzie. Dzisiaj wieczorem zobaczę czy jest 90° w położeniu normalnym. A jak ustawić te serwa jak nie będzie 90°.
Postautor: Piotr_T » 18 lis 2021, o 10:28
Zajrzyj tu - https://www.manualslib.com/manual/20861 ... ml?page=13, ale tak jak pisałem - jeśli ustawienie helika w "fabryce" nie zostało zrobione na odp... to wszystko powinno być OK. Z drugiej strony jak przy drążkach na środku złożone łopaty nie pokrywają się, to na 100% coś nie jest do końca dopieszczone. Pytanie jak duży jest ten "rozkrok" i czy nie wynika przypadkiem z kalibracji i ustawień nadajnika.
FlySky FS-I6X
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 18 lis 2021, o 12:51
Reklamować nie mam zamiaru. Wyślą nowy i może być to samo. Przynajmniej się nauczę regulować porządnie model :)
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 18 lis 2021, o 18:48
Nie rozumiem 6 punktu "Set the rate switch on the transmitter to the high rate"
Czyli wejście w najwyzszy tryb? Nic sie nie dzieje po ustawieniu drążków w skrajnych położeniach.
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 18 lis 2021, o 20:51
Dziękuję Piotr_T za instrukcje bo dzięki niej udało mi się ustawić równo serwa jak i zero pitch. Wszystko równo, pięknie, ładnie ale.. no właśnie ale. Podczas próby startu jakimś cudem połamała mi się łopata od tylnego śmigła na którą będę teraz czekać 2 tygodnie!!!
Dziękuję wszystkim za radę :)
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 23 lis 2021, o 07:15
Cześć
Wracam do tematu.
Zero pitch ustawiony, tarcza prosta, kąty na serwach 90 stopni ale zauważyłem, że mam trochę większy positive pitch od negative.. Jak to wyrównać bo już nie mam pomysłu..
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 23 lis 2021, o 17:29
Wyrównać endpointami w nadajniku.
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 23 lis 2021, o 19:11
Jak to zrobić?
Postautor: mikegsx400 » 23 lis 2021, o 20:08
W nadajniku, funkcja zwykle nazywa się "endpoint" lub "travel".
Nie wiem dokładnie jak to wygląda u Ciebie, ale na kanale pitch jak teraz masz np. -100 (dla kątów ujemnych) do +100 (dla dodatnich), to zrób np -110 do +90.
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 23 lis 2021, o 21:04
Mogę śmiało się bawić tymi ustawieniami w pełnym zakresie? W sensie, ile potrzebuje na tyle mogę zmniejszać i zwiększać?
Alzrc x360, FMS Fox 2300,
Spektrum dx6
Postautor: mikegsx400 » 23 lis 2021, o 21:13
Generalnie tak, aczkolwiek największy sens jak za ich pomocą zrobisz kąty symetrycznie.
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 24 lis 2021, o 15:42
Dziękuję za odpowiedź, spróbuję tak zrobić.
Spektrum dx6
Gowkiel
Postautor: Gowkiel » 24 lis 2021, o 20:05
Mam za dużą różnicę. Nie mogę tak ustawić żeby było równo.
Jak mam na środku drążek to mam równo łopaty ale na nadajniku pokazuje mi, że pitch mam na 14 a raczej na zerze powinno być co nie?
Spektrum dx6
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 24 lis 2021, o 20:24
Może to głupi pomysł, ale na pewno patrzysz na kąty w trybie Idle-up?
Bo jak w normalu to raczej nie mogą (nie powinny być) symetryczne.
Tylko jedna firma robiła helikoptery z symetrycznymi kątami w normalu, był to E-Sky i był to jeden z większych RTFowych kretynizmów z jakimi się zetknąłem :)
E-Flite bym o to nie posądzał...
Wróć do „Pozostałe marki”
