FPV - wybór zestawu...
Postautor: wojtekr » 1 cze 2016, o 11:40
jakaś modyfikacja tłumika, ewentualnie wyciszanie obudowy silnika ale i tak musisz zostawić otwarty cylinder i głowicę.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 1 cze 2016, o 11:42
wojtekr pisze:jakaś modyfikacja tłumika, ewentualnie wyciszanie obudowy silnika ale i tak musisz zostawić otwarty cylinder i głowicę.
Wyciszanie za tłumikiem to pierwsze co mi przyszło do głowy, ale nie wiem czy to wystarczy.. a obudowy raczej nie chce ruszać żeby chłodzenie powietrzem dalej działało jak należy
Postautor: wojtekr » 1 cze 2016, o 11:44
tylko to nie takie proste bo tam jest po pierwsze dużo oleju (w zależności od modelu silnika) i tłumik nie działa jak w normalnym czterosuwie.
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 1 cze 2016, o 11:45
To są zwykłe dwusówy. Możesz kombinować z tłumikiem samoróbką, z tych standardowych raczej dużo nie wyciśniesz, ale w sumie to po co Ci cicho?
Neomutant
Postautor: Neomutant » 1 cze 2016, o 11:51
Kowal pisze:To są zwykłe dwusówy. Możesz kombinować z tłumikiem samoróbką, z tych standardowych raczej dużo nie wyciśniesz, ale w sumie to po co Ci cicho?
silnik i Kit-a dopiero kupie. Silnik ma być silny. Zastanawiam się nad prawie 4hp takim (o ile można go zamontować w helkiku i o ile wejdzie mi do Kit-a )
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ngine.html
Bardzo przeszkadza mi głośność helika spalinowego i chciałbym ją wyciszyć jak najbardziej się da. wiadomo że jest jeszcze szum łopat i głoś dochodzący z silnika, ale chciałbym zobaczysz do jakiej głośności udało by mi się zejść.
Ostatnio zmieniony 1 cze 2016, o 11:57 przez Neomutant, łącznie zmieniany 2 razy.
Postautor: wojtekr » 1 cze 2016, o 11:54
e nie warto, silnik benzynowy jest słaby a jak wyciszysz to w ogóle już będzie lipia. Do czego chcesz to wsadzić do Aeolusa? To rozleci się rama.
Poczytaj o takim silniku GT15HZ
http://www.os-engines.co.jp/2013/131220/
Neomutant
Postautor: Neomutant » 1 cze 2016, o 11:55
wojtekr pisze:e nie warto, silnik benzynowy jest słaby a jak wyciszysz to w ogóle już będzie lipia. Do czego chcesz to wsadzić do Aeolusa? To rozleci się rama.
Jeszcze nie wiem jaki kit wybiorę ale na pewno w rozmiarach 700-800
Ostatnio zmieniony 1 cze 2016, o 12:05 przez Neomutant, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 1 cze 2016, o 11:56
to zobacz te silniki dedykowane od gasserów
Neomutant
Postautor: Neomutant » 1 cze 2016, o 11:58
Wiem że to bardzo głupi pomysł ale czy doczepienie kilku tłumików pistoletowych (pewnie dodatkowo zmodyfikowanych - zmniejszona szczelina) cokolwiek by coś dało? :rotfl: pytanie poważne :)
Pytanie nr dwa: Jak duża jest różnica mocy pomiędzy typowym silnikiem RC GAS klasy 700 a typowym silnikiem elektrycznym też klasy 700. czy to jest 1:2?
W przypadku spaliny interesuje mnie długośc lotu conajmniej 1h w FPV, a w przypadku elektryków trzeba zmieniac lipole i czekać aż silnik i ESC się wychłodzą :/ po 10 min locie
Ostatnio zmieniony 1 cze 2016, o 12:04 przez Neomutant, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Kowal » 1 cze 2016, o 12:03
:wall: Ale babola ortograficznego strzeliłem z "dwusÓwem"....
Pamiętaj, że w dwusuwie tłumik ma bardzo duży wpływ na moc, montuj oryginały i lataj. Można się bawić, ale raczej mało jest teraz odkrywczych eksperymentów w wykonaniu nas - modelarzy. Raczej bazujemy na tym co ktoś już kiedyś zrobił, wypił....
Neomutant
Postautor: Neomutant » 1 cze 2016, o 12:07
Co do tego silnika znalazłem tylko taki opis i biedaczek ma tylko 2.7HP a mi zależy na mocjniejszych.
http://www.nastik.pl/os-max-gt15hz-p-50 ... 163c2765e5
Neomutant
Postautor: Neomutant » 1 cze 2016, o 12:45
Ponawiam pytanie to jaka jest różnica mocy silnika pomiędzy elektrykiem a spaliną (Nitro) a spaliną (GAS) ?
Postautor: Kowal » 1 cze 2016, o 12:54
Zerknij w internet i instrukcje obsługi poszczególnych silników.
Postautor: wojtekr » 1 cze 2016, o 13:03
nitro/ gas różnica jest znaczna
elektryk spalina różnica jest powalająca
Postautor: Artja » 1 cze 2016, o 13:32
Z mocą jest tak jak Wojtek napisał. Do tego należy sobie zadać pytanie do czego ten helik ma służyć? Żeby latać hardkorowe 3D potrzeba obrotów, a wtedy nie ma zmiłuj, musi być głośno. Z kolei duża moc gassera to silniki dużej pojemności, duży silnik=masa, a wtedy raczej nici z hardkora na benzynie.
Wyciszyć spalinę? Nie da się i basta. Można co najwyżej typami tłumików modyfikować nieco tonację pierdzenia, alternatywnie rozważyć silniki turbinowe żeby mieć odgłosy bliższe realizmowi.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 1 cze 2016, o 13:51
Artja pisze:Z mocą jest tak jak Wojtek napisał. Do tego należy sobie zadać pytanie do czego ten helik ma służyć? Żeby latać hardkorowe 3D potrzeba obrotów, a wtedy nie ma zmiłuj, musi być głośno. Z kolei duża moc gassera to silniki dużej pojemności, duży silnik=masa, a wtedy raczej nici z hardkora na benzynie.
w takim razie pozostaje mi elektryk z mocniejszym silnikiem i większym esc np 160-200A żeby się tak nie grzały przy 1h-2h locie. tylko to denerwujące ładowanie. ech
Postautor: wojtekr » 1 cze 2016, o 13:55
elektryk i 2h lotu - pozazdrościć :)
Postautor: lin3e » 1 cze 2016, o 13:57
Wojtek nie słyszałeś o Low RPM? :D
Neomutant
Postautor: Neomutant » 1 cze 2016, o 14:03
wojtekr pisze:elektryk i 2h lotu - pozazdrościć :)
http://rcforever.pl/product-pol-2542-Ak ... h-15C.html
od czego są takie pakiety (6s 16000mAh - 1.9KG)? do tego 4 albo 6 i spokojnie można tyle wyciągnąć. o udzwig się nie martwie bo do 30kg 700E tki podnoszą oprócz swojej wagi. a ja planuje tam wsadzić mocniejszy silnik i łopaty 810mm
Postautor: wojtekr » 1 cze 2016, o 14:05
A co będziesz robił tak wisząc 2h? Jakieś filmy?
Wróć do „FPV - ogólnie”
