Strona 1 z 1
Podnoszone podwozia
: 11 sie 2012, o 21:10
autor: pirzol
Witam
zaintrygowało mnie podnoszone podwozie do heli :)
wprawdzie aktualnie nie potrzebuję, a awaria podnośnika :wow2: może skończyć się dramatycznie... ale rozrysowałem na podstawie projektu z sieci
http://www.myresearch.lt/blog/onboard_c ... atio-49723
filmik
rysunki które wykonałem
Corel 11 http://www.rc-wheels.info/fpv/podwozie/ ... 1.0.00.cdr
Podwozie pod Heli 550 + gimbal
: 23 sie 2012, o 21:57
autor: pirzol
Witam
Jak już pisałem....
Pozbyłem się wibracji, kamerka HD zamontowana na sztywno do ramy robi śliczne filmy.
Nadszedł więc czas aby widzowie nie musieli czuć się jak w wesołym miasteczku oglądając filmy, powstaje więc stabilizacja kamery.
Doszedłem do wniosku że małe i lekkie jest piękne... powstaje więc rama z gimbalem od Marciniastego (a co, gimbal już był gotowy i ładnie złożony).
W środku ma być miejsce na dodatkowe pakiety, na ramie wieszamy elektronike
- kuki 0.6 do gimbala i IMU
- nadajnik Video TX
- BEC
- dodatkowe zasilanie 2x 5000mAh 3S
- z przodu będzie kamera 600TVL
- na nogach nadajnik Video
podwozie musi wytrzymać wagę helika około 3,5 - 4,5 kg...
rysunki dla Gaui 550, rozstaw regulujemy dobierając odpowiedniej długości ... podłogę ;)
tak wygląda gimbal Marciniastego, lekki i bardzo sztywny, pasuje do GoPro i do compaktów. (Na fotce jest wersja z mniejsza pułeczką)
i całość rysunków w Corelu 11, http://www.rc-wheels.info/heli/gimbal2/ ... 2.0.00.cdr
rurki łączące nogi możemy wykonać z Aluminium fi 5x4, łatwo nabija się specjalne nakrętki na śrubę M3
rurka
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=3729
nakretka
http://www.modelemax.pl/product_info.ph ... ts_id=2850
jak wykonać rurkę alu z gwintem M3 na obu końcach ?
1. przycinamy rurkę alu na odpowiednią długość,
2. do nakrętki wkręcamy śrubę z płaskim łbem,
3. ustawiamy nakrętkę z śrubą nad rurką pionowo i centralnie,
4. rurka musi być oparta np o drewniany pniaczek - stabilne podłoże,
5. delikatnie uderzamy młotkiem w śrubkę nabijając nakretkę w rurkę.
staramy się aby wchodziło centrycznie, na koniec możemy delikatnie z wyczuciem zaciskać w imadle ale samą końcówkę.
trwa składanie prototypu... już stoi na nogach, będzie cały zrobie fotki...
pzdr
P
Re: Podwozie pod Heli 550 + gimbal
: 24 sie 2012, o 08:31
autor: pirzol
prototyp w trakcie składania:
: 24 sie 2012, o 20:43
autor: pirzol
Prototyp złożony, pozostało pomalować podstawkę pod pakiety i założyć elektronikę.
Oczywiście kadłub rozbitka zostanie zastąpiony Gaui 550 :)
modyfikacje:
- otwory pod gumki mocujące płozy z 6,30mm na 7,5mm
- zastosowano pojedyncze podpory
- dolna półka na której wisi gimbal zamiast z profilu C powinna być z profilu L
Perfekcyjne wycinanie z G10 2mm na podstawie pliku Corela zapewnił Andrzej JR65
http://rc-fpv.pl/profile.php?mode=viewprofile&u=9
ObrazekObrazek
ObrazekObrazek
: 25 sie 2012, o 21:49
autor: mk30
powiedz jeśli możesz, jestem ciekawy, ile waży to cosik pod kamęrkę co zbudowałeś ? z jakiego materiału to jest ?
: 25 sie 2012, o 22:20
autor: pirzol
650gram razem z serwami,
to prototyp tak więc będzie odchudzanie ... w sumie dla 550 nie stanowi to problemu :)
: 25 sie 2012, o 22:21
autor: Gmeracz
Ale ten kadłub po krecie to wygląda... Jakbyś mu sepuku zrobił... :vhappy:
: 25 sie 2012, o 22:29
autor: pirzol
najgorsze jest to, że składając gimbal przesunąłem niechcący punkt neutralny serwa osi roll
w skali 0-1000 mam teraz neutral w 700 zamiast w 500 :/
a zmiana nastawy nie jest prosta, trzeba obrócić zebatkę na serwie o kilka zębów wcześniej luzując odbierającą..
- wyjęcie serwa to demontaż wieszaka osi roll :/
- zdjecie zebatki która weszła na mega wcisk - nie wiem czy się uda ...
: 26 sie 2012, o 20:41
autor: pirzol
przestawienie zębatki jako tako się udało :),
musiałem dołożyć jeszcze jeden tłumik drgań, bo serwo KDS N590 szarpało.
teraz chodzi akceptowalnie płynnie.
elementy:
- Multiwii by Kuki + 1.9 patch Pirzol IMU
- servo HB 3688 digital (roll)
- servo KDS N590 digital (pitch)
filmik z testu, niestety kiepskie warunki oświetleniowe, a na polu już ciemno i leje...:
: 29 sie 2012, o 01:17
autor: pirzol
Pierwszy test gimbala w powietrzu wykonany.
Zdemontowałem gumowe wibroizolatory i dołozyłem dodatkową masę na pułkę z kamerą. Gimbal jest teraz zamocowany na sztywno do ramy.
Na filmie ujęcia z pokładu z dwóch kamer oraz z "zewnątrz" widok z ziemi.
Jak na układ sterowany Multiwii z tanimi cyfrowymi serwami chyba wyszło nie tak źle ;)
W osi roll brakuje mi zakresu przy wiekszych wychyleniach ale to ograniczneie z strony multiwii a nie mechaniczne...
troche lepsza jakość obrazu
: 29 sie 2012, o 23:00
autor: pirzol
Software 1.9 dla Multiwii patch by pirzol
29.08.2012
film z testowego lotu
http://vimeo.com/48424855
(do poprawki ustawienia serw...)
Ustawiono parametry dla przełożeń Gimbala by Marciniasty z rc-cam.pl
- orientacja płytki multiwii jak poprzednio czyli dogóry nogami kierunek normalny zgodny ze strzałką. (pop prostu przedefiniowane ACC i GYRO),
- działa komunikacja z OSD Remzibi do wysyłania danych o IMU (TX Multiwii -> RX Remzibi, GND->GND)
- ustawinie gimbala osi roll i pich
min=1020, max=2000, srednie=1500, skok_serwa=56
to dla serw cyfrowych KDS N590 i HB3688 (te serwa wymagają tłumników olejowych - amortyzatorów olejowych)
plik się własnie wysyła na serwer...
http://www.rc-wheels.info/heli/gimbal2/ ... 120829.zip
Sposób podpięcia Multiiwii do OSD Remzibiego jest opisywany na jego stronie...
: 29 sie 2012, o 23:43
autor: jedrus
Rozumiem, że ten zmodyfiwany soft pod gimbal pociągnie dowolna płytka z małą atmegą, ACC i gyro?
: 30 sie 2012, o 06:53
autor: pirzol
jedrus pisze:Rozumiem, że ten zmodyfiwany soft pod gimbal pociągnie dowolna płytka z małą atmegą, ACC i gyro?
tego nie wiem.
sprawdzałem z płytką Multiwii by kuki v0.6,
jeżeli ta dowolna płytka będzie kompatybilna z w/w sprzetem to całkiem prawdopodobne, że tak - zadziała,
: 30 sie 2012, o 20:16
autor: pirzol
Rozciągamy serwo - zwiększamy zakres kątów pracy serwa.
Po założeniu serwa HB3688 w osi roll gimbala okazało sie że faktyczny zakres pracy serwa jest zbyt mały.
Aby zwiększyć elastyczność pracy - kąty wychylenia możemy zastosowac mały trick.
Dodajemy do potencjometru w serwie oporniki "wpięte równolegle".
Zmniejszając w ten sposób rezystancję odczytywaną przez układ sterujący powodujemy zwiększenie wychyleń serwa.
1. zdejmujemy obudowę serwa
fot.autor
2. wnętrze serwa HB3688
fot.autor
3. zdejmujemy ostrożnie płytkę z elektroniką (uwaga silnik jest przylutowany na stałe)
fot.autor
4. w środku obudowy jest wystarczająco dużo miejsca aby zastosować rezystory w standardowej obudowie. Na płytce jest też miejsce na rezystory SMD. Pomiędzy końcówki potencjometru wlutujemy rezystorki 2k ohm. Uwaga rezystancja oporników może być inna w zalezności od typu serwa.
fot.autor
5. składamy płytkę z elektroniką i zamykamy obudowę.
Zakres kątów pracy serwa zwiększył się z około 90 stopni do w przyblizeniu 180....
A teraz Teoria
Co zmieniliśmy w układzie dodając rezystory ? itp...
Sterownik serwa identyfikuje położenie/wychylenie mierząc rezystancję potencjometru, który obraca się wraz z zebatkami serwa (zmieniając wartość rezystancji).
Mechanicznie serwo może wychylić się w granicach ~ 160-170 stopni, jednak sterownik ma zaprogramowany przedział rezystancji dla jakiej wysterowuje ruch serwa. Zazwyczaj jest on ograniczony w taki sposób aby pracować w zakresie 90 stopni. Mozna to zmienić za pomocą:
1. “servo stretcher”
Małe urządzenie elektroniczne wpinane pomiędzy serwo a odbiornik, modyfikuje sygnał sterujący serwem. To rozwiązanie nie wymaga rozbierania serwa, jednak nei wszystkie serwa potrafią współpracować z takim sterownikiem.
2. Przeprogramowanie cyfrowego serwa - sterownika.
Drogie profesjonalne serwa można przeprogramować, zmieniając zakres kątów w jakim pracuje - wewnetrzny sterownik otrzymuje nowe dopuszczalne wartości i zakresy pracy. Możliwe jest zatem zaprogramowanie pracy do 180 stopni bez modyfikacji fizycznej serwa.
3. Modyfikacja serwa z rezystorami
Ta metoda jest tania (koszt rezystora to około 10 groszy), wymaga jednak przynajmniej podstawowych umiejętności w obsłudze lutownicy. Ingerencja w konstrukcję serwa powoduje jednak utratę gwarancji, a nieostrożne wykonywanie lutów może spowodowac uszkodzenie elektroniki sterownika.
Jak już pisałem - Rezystancja wskazywana przez potencjometr zmienia się w pewnym zakresie pracy serwa np. (dla zobrazowania przykładu)
rys. poniżej i dane poglądowe.
A-B - Rezystancja Rp zaprogramwoana w sterowniku, kąt wychylenia 45 stopni
A-C - Możliwe mechaniczne wychylenie serwa ~80 stopni, niedostępne ze wzgledu na ograniczenie softw. sterownika.
A-B. Wychylenie od 0 stopni do 45 stopni w prawo powoduje zmiane rezystancji (np.) od 0 do 5k ohm. Sterownik ma zaprogramowaną tą wartość i nie pozwoli na większe wychylenie serwa/ramienia, pomino iż mechanicznie jest to nadal możliwe - wychylenie od A - C, gdyż wartość rezystancji A-C przekracza zaprogramowaną wartość.
Przyłączając rezystor równolegle do potencjometru uzyskujemy zmianę skali w jakiej pracuje sterownik serwa.
Rezystancja odcinka A-B nie bedzie już wynosić 5k ohm ale wyniesie:
R=(Rp*Rd)/(Rp+Rd)
tak więc podpinając równolegle do potencjometru opornik o wartości Rd=2k ohm uzyskamy:
Rp=5k
Rd=2k (stała)
R=(5*2)/(5+2)=1,42k ohm
Tak więc w efekcie sterownik (z potpiętym rezystorem Rd do potencjometru) osiągając punkt B = 45 stopniom stwierdzi iż osiągnął punkt B1~1,5k ohm a nie 5k ohm.
Pozostało mu więc w zapasie do Max dopuszczalnej wartości kilka K ohm. Pozwoli więc wychylić się dalej poza punkt B aż do punktu C w którym rezystancja odczytana z potencjometru+Rd osiągnie wartość Max dopuszczalną.
R=( [Rp=C] * [Rd=2] ) / ( [Rp=C] + [Rd=2] ) = 5K ohm
rys.autor
Przykładowy film z YT z działania serwo stretchera, podobny efekt uzyskujemy wpinając rezystor...
Przykład programowalnego serwa firmy Hyperion
http://www.hyperion-eu.com/public/manua ... MAN-EN.pdf
fot./rys. Hyperion
poniżej fotki amortyzatora olejowego kompensującego oscylacje cyfrowego serwa KDS N590
: 7 wrz 2012, o 18:00
autor: pirzol
doszło serwo HYPERION ATLAS DS16-FCD DIGIT z sklepu
oraz dzięki uprzejmości Kolegi "farmazon" programator.
na początek miłe zaskoczenie,
+ serwo nie wykazuje luzów na zębatkach,
+ trzyma pozycję, powraca do wyjsciowej bez "luzu"
+ nie wyrczy jak cyfrówki z ogona, mogło by być założone bez kompensatora w postaci amortyzatora olejowego
+ płynnie się porusza
+ nie wymaga przerabiania na 120-180 stopni, z fabrycznie ma wiekszy kąt pracy
- mniejsza obudowa niż standardowych mini, ale chwila kombinowania i jest założone :)
włożyłem go na oś Roll, spisuje się znakomicie nawet bez programowania :)
z marszu ma większy kąt ruchu niż standardowe serwa.
odeśpię nockę to zdam relacje z programowania.... choć zastanawiam sie czy jest sens poprawiać coś jak działa, no może przez ciekawość - programowanie serw.
: 8 wrz 2012, o 01:37
autor: Gmeracz
Jak już wstałeś cholero jedna to pomyśl... - lepsze jest wrogiem dobrego... Rzekł Lenin. I umarł :rotfl:
: 8 wrz 2012, o 09:45
autor: pirzol
Gmeracz pisze:Jak już wstałeś cholero jedna to pomyśl... - lepsze jest wrogiem dobrego... Rzekł Lenin. I umarł :rotfl:
może i tak, serwo na roll HB3688 zmieniałem ze względu na:
- wyjechane zebatki po krecie u Petera, przy wiekszym obciążeniu przeskakiwało
- ciągłym "mruczeniu" i ustawianiu się - korygownaiu położenia, przez co wymagany był amortyzator olejowy aby wytłumic oscylacje...
