Jaki helikopter na początek?
Postautor: shacker » 28 mar 2013, o 14:33
zaboleq pisze:Jesteście w stanie może coś jeszcze polecić do tej kwoty? (450zł to bezwzględnie max :F)...
Jak dla mnie to przy takim budżecie latać nie będziesz. Tzn. będziesz próbować "latać", ale ponieważ kupisz kolejną zabawkę, tylko trochę droższą, to dalej z lataniem nie będzie to miało wiele wspólnego. Heliki swoje kosztują i w zakupie i w eksploatacji i ciężko to ominąć. Polatać możesz jak dołożysz najmniej 1000 zł do twojego budżetu, a to dopiero początek wydatków.
Co do małych modeli hmm to takie trochę zaklinanie rzeczywistości. Mam Walkerę New 120D02S, coś podobnego do Blade 130X i stoi nieużywana. W mieszkaniu latać się tym nie da, bo kiedy trzeba to jest za wolne, a kiedy nie trzeba to za szybkie. W naprawianiu trudne bo wszystko malutkie, części drogie jak do 450-tki (choć i tak połowę tańsze jak do 130X). Na zewnątrz - bez wiatru ok, z wiatrem ciężko bo miota nim jak... w każdym razie miał być helik na zimę, a wyszedł do niczego. Może bym miał do niego większy zapał, gdyby nie 6-osiowy żyroskop, do którego nie mogę się przekonać. W każdym razie mały model w moim przypadku nijak się ma do 450-tki, o 600-tce nie wspominając i nie zgodzę się z twierdzeniem, że maluch jest lepszy na początek.
zaboleq
Postautor: zaboleq » 28 mar 2013, o 15:49
Shacker twoja opinia jest że tak powiem dla mnie o kant dupy obić :0.
To tak samo jakby powiedziec, ze Kubica od razu powinien do f1 wsiadac bo przeciez gokarty to [piii]. Tak samo po co kupować seicento, skoro można od razu coś za 50 tysi kupic. Komfort jazdy i wygoda 10 klas do przodu...
Znacza większość poleca jednak dla poczatkujacych modele z nizszej polki. Chociazby zapewne po to, aby nie siedziec najpierw rok na symku oraz aby nie rozbic od razu heli za 1,4k zł i potem chodzić z dołem przez 2 tygodnie. Zarabiam nie najgorzej ale aż tak mnie nie zassało, żeby tyle odrazu wydawać. Wolę wydać mniej i ewentualnie za kilka miechow pluc sobie w brodę, że coś jednak wiekszego mogłem kupić, niż pluć sobie w brodę po 1 dniu, że rozwaliłem heli za 1k :masakra:
Ja latałem niedużo i na pewno nie wydam 1400zl na pierwszego heli. To tak jakby komus poczatkujacemu kazac kupic spalinowy model autka, najlepiej w skali 1:10 od razu. Niech rozpierdzieli auto bo podwozia nie wyregulował i nie ma pojęcia o utrzymaniu takiego auta.
Poprosiłem o porady, co kupić dla osoby, która coś liznęła, chce coś więcej ale nie chce wydawać 1400zł na start, skoro latała ostatnio czymś za 100zł.
Już sam fakt, że żyroskop będzie 4 osiowy a heli 1 wirnikowe sprawia, że bedzie to dla mnie duza nowość w porównaniu do latania shitem z biedronki.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 28 mar 2013, o 16:28
zaboleq pisze:Shacker twoja opinia jest że tak powiem dla mnie o kant dupy obić :0.
Do tego co napisałeś brakuje tylko tego http://castet.bandcamp.com/track/nie-gadam-z-toba-bo-chodzisz-w-polarze
Postautor: wojtekr » 28 mar 2013, o 18:36
To morze ja trochę merytorycznie.
Polecam coś takiego na początek:
Mjx f645. Pewnie są lepsze ale ten ma:
regulacje w aparaturze (słaba ale ma)
FB
poniżej 400 zł w Polsce
bardzo wytrzymały, latałem nim w garażu przez 2 tyg ferii i żyje, garaż mniej.
wady
silnik szczotkowy (w chinach do kupienia za normalne pieniądze)
wymieniałem po 50 pakietach
zaboleq
Postautor: zaboleq » 28 mar 2013, o 20:32
600zł do dla mnie bezwzględne max, po prostu poszukam czegoś w tej cenie albo przeszukam inne wątki, pewnie coś uda mi się znaleźć...
Postautor: shacker » 28 mar 2013, o 21:03
zaboleq pisze:To tak samo jakby powiedziec, ze Kubica od razu powinien do f1 wsiadac bo przeciez gokarty to gówno. Tak samo po co kupować seicento, skoro można od razu coś za 50 tysi kupic. Komfort jazdy i wygoda 10 klas do przodu...
Widzisz, tylko że heli za 1,4k to jest gokart, czyli daje Ci możliwość polania (pościgania się), ale f1 to to nie będzie. Dobra 450-tka z dobrą aparaturą potrafi 3-4k kosztować. W tym rzecz, że za 400 zł to jest niestety zabawka i to próbuje Ci uświadomić.
Jeśli piszesz że wolisz za chwilę kupić kolejny heli to ok. Rozumiem to podejście, choć nie popieram. Żeby nie było miałem helika za 100 zł, miałem Lamę v4, miałem 2 KDS-y 450, mam ALZRC 450, Walkerę 120 i Aligna 600 PRO. I dopiero ALZRC jako tako daje radę, zarówno jeśli chodzi o koszty utrzymania (części), jak i właściwości lotne, choć do kultury 600-tki mu dużo brakuje.
Nie wiem czemu boisz się rozwalić helika i piszesz o roku na symku. Od symka nie uciekniesz tak łatwo, a kretować też będziesz, rzadziej jak się do symka przyłożysz, częściej jak olejesz.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 28 mar 2013, o 21:25
zaboleq pisze:600zł do dla mnie bezwzględne max, po prostu poszukam czegoś w tej cenie albo przeszukam inne wątki, pewnie coś uda mi się znaleźć...
Oprócz FBL 100 z HK, znalazłem jeszcze "Blade Nano CP X BNF" za 579,00 zł
http://rcmaniak.pl/pl/p/Blade-Nano-CP-X-BNF/1740
To normalny akrobacyjny Heli RC z którego powinieneś być więcej niż zadowolony :]
Zawartość opakowania
Opakowanie zawiera kompletnie złożony mopdel śmigłowca Blade Nano CP X, dwa akumulatory LiPol 3.7V 150mAh (nr kat. EFLB1501S25), ładowarkę(nr kat. EFLC1000), baterie AA do ładowarki. Dwa komplety łopat, zapasowe śmigło ogonowe. Do uruchomienbia potrzeba nadajnik Spektrum DSM2 / DSMX.
PS:
@shacker taki nano cpx to jest gokard :] małe heli za 1400zł to gokard po lekkim tuningu, a wyścigówki to heli klasy 600-700 w górę, które potrafią kosztować z ładowarką, zasilaczem do niej i zestawem kilku pakietów, i małym upgradem oraz z apką łącznie nawet nawet 10K zł.
Postautor: shacker » 28 mar 2013, o 21:34
Neomutant pisze:Oprócz FBL 100 z HK, znalazłem jeszcze "Blade Nano CP X BNF" za 579,00 zł
No tylko to jest BNF :D Dolicz jeszcze Spektrum DX6 za 440 zl (650 z odbiornikami na przyszłość) byś miał czym sterować :banana: :banana: :banana:
Pierwszy heli który w ogóle można zaliczyć do czegoś jakoś latającego to KDS 450QS za 920 zł RTF, Blade to już z apką ponad 1000 będzie. Od biedy można próbować składać jakieś HK + Turnigy 9X tnąc budżet na wszystkim.
Neomutant
Postautor: Neomutant » 28 mar 2013, o 22:00
shacker pisze:
Zgadza się, zasugerowałem się tym że nasz kolega w potrzebie już latał i że ma radio, ale radia do modeli za 100zł działają tylko z nimi i można je sobie.. o kan.. d.. (wiadomo), tak jak Shacker zasugerował jeżeli chodzi o aparature to absolutne minimum to dx6 które na allegro stoi własnie w tej cenie. Przyszłościowe było by Dx8 ale to już rozmowa na inny temat.
Generalnie w takim przypadku pozostaje Ci FBL 100 wymienione kilka postów wyżej. 94 dolary to nieco ponad 300zł (do tego dolicz niski koszt przesyłki z zagranicy) w tej cenie masz wszystko co jest Ci potrzebne do latania nim. Albo opcja własnoręcznego dokupienia sobie do sprezentowanego Blade Nano CP X BNF apki dx6 za ~440zł. Pooglądaj sobie filmiki na YouTube zobacz jak lata i podejmij męską decyzję. bo już raczej nie znajdziesz nic innego.
zaboleq
Postautor: zaboleq » 28 mar 2013, o 22:14
Dobra, czyli rozumiem że do 650 to tylko ten turingy 100 fbl z hk bo reszta to już bliżej 1k raczej, czyli w sumie nie za wesoło jak na start :0 i tyle nie chcę wydać... Szkoda tylko, że ten Turingy nie współpracuje z PhoenixRC (symulator to też jakiś koszt...). Ale tutaj spokojnie mógłbym sobie jeszcze zapas części + ewentualnie coś w nim powymieniać, żeby był bardziej kretoodporny i nie tylko w sumie. Co w ogóle z nim warto by było zamówić?
Czemu w ogóle skoro ten FLB 100 jest taki przyzwoity to jest taki tani na tym HK :E? Ktoś może mi to wyjaśnić? Kosztuje to mniej niż nowa Lama na allegro :D.
Ewentualnie jak już naprawdę nie będzie mógł dzisiaj zasnąć to kupię wpierw apke i poćwiczę na symku a potem dokupię tego CPX-a :F.
A może jakiś Belt CP V2 albo Belt CPX? Chociaż opinie o tym są podzielone :E. Ten FBL byłby tutaj zdecydowanie lepszy? Jak z dostępnością ćżęści po kretach?
lethe
Podziękował: 91 razy
Postautor: lethe » 29 mar 2013, o 00:04
zaboleq pisze:Czemu w ogóle skoro ten FLB 100 jest taki przyzwoity to jest taki tani na tym HK :E? Ktoś może mi to wyjaśnić? Kosztuje to mniej niż nowa Lama na allegro
Bo generalnie wszystkie opisy produktów w HK są pisane przez najbardziej optymistycznego człowieka na ziemi. Tak jeszcze offtopując to rozbawiło mnie strasznie jak czytałem ostatnio opis jednej z oferowanych przez Turnigy ładowarek gdzie połowę objętości zajmuje święte oburzenie z powodu tego że ktoś wydaje tańszą kopię ich rozwiązań. Ekhm... szkoda komentarza.
FBL100 nie jest zly ale na pewno nie jest tak rewelacyjny jak to oni starają się sugerować. Poczytaj sobie viewtopic.php?f=17&t=2120 trochę się już rozpisywałem na ten temat.
Ja się jednak nadal będę upierał że dla osób które nie są pewne czy modele śmigłowców są dla nich, lub dla takich które nie są skłonne/nie mogą sobie pozwolić na zakup czegoś konkretnego FBL100 to rozwiązanie bardziej niż warte przemyślenia. Tani, wszystko niezbędne już w zestawie, w większości prostych manewrów zachowuje się jak pełnoprawny śmigłowiec, można spokojnie nauczyć się zawisów we wszystkich kierunkach (prawdopodobnie nawet w invercie, nie próbowałem ale widziałem filmiki gdzie ponoć na stockowym ludzie tak latali) i najprostszego latania. Świetne uzupełnienie symulatora i wszystkie zdobyte na nim umiejętności będą nadal aktualne gdy przyjdzie zabrać się za większy model.
zaboleq pisze:mógłbym sobie jeszcze zapas części + ewentualnie coś w nim powymieniać, żeby był bardziej kretoodporny i nie tylko w sumie. Co w ogóle z nim warto by było zamówić?
Zapas części na pewno się przyda, chociaż model nie jest papierowy. Osobiście odradzałbym kupowania jakichkolwiek upgrade-ów. Lepiej od razu zainwestować w porządny model, bo ulepszanie FBL100 do momentu kiedy można nim bardziej zaawansowane rzeczy robić wyniesie nieznacznie mniej niż nowa 450.
Razem z modelem zamówiłem LiPo 1S 300mAh (dwa takie są już w zestawie), komplet śmigieł i kilka wtyczek żebym mógł sobie polutować kabelki do ładowania. Zrobiłem połączenie seryjne i ładuję jak pakiet 3S dzięki czemu balanser ma osobny dostęp do każdej "celi". To co będzie Ci niezbędne to akumulatorki/LiPo do aparatury bo tych akurat nie ma.
Podsumowując ten przydługawy post - jeśli wiesz że te modele to coś dla Ciebie i zostaniesz przy temacie na długo to w tej chwili wydaje mi się że najlepszą inwestycją będzie dobry symulator. Jest to zdecydowanie nudniejsze i mniej ekscytujące niż latanie naprawdę ale symulator będzie Ci towarzyszył cały czas od nauki podstaw po bezstresowe próby nowych manewrów 3D w późniejszym terminie.
Do Phoenixa musisz kupić aparaturę, RealFlight też jest bardzo dobry i pełne wersje sprzedają razem z atrapą apki na usb.
Natomiast jeśli nie jesteś pewien czy się w to wkręcisz lub chcesz po prostu malutki helikopter który lata i pozwoli Ci trenować absolutne podstawy za małe pieniądze to pomyśl nad FBL100. Przekonasz się na własnej skórze, jeśli się spodoba i pociągniesz temat dalej to zawsze później zostaje coś czym się można pobawić jak nie ma warunków na normalny śmigłowiec, jeśli się nie spodoba to stracisz nieporównywalnie mniej funduszy niż przy innych opcjach.
Taki jest mój punkt widzenia.
Postautor: shacker » 29 mar 2013, o 08:08
Oprócz FBL 100 wiele osób poleca też WL V911 i V922 w Polsce do dostania np. tu http://rc4u.home.pl/
zaboleq
Postautor: zaboleq » 29 mar 2013, o 10:44
Tu koleś całkiem ładnie zasuwa tym FBL 100 :0 (a wiatr nieźle daje z tego co słyszę):
http://www.youtube.com/watch?v=Zw_M0xWdgQE
Chyba to będzie dobry zakup na początek, tylko żeby celnicy nie przyczepili się do paczki...
lethe
Postautor: lethe » 29 mar 2013, o 11:17
Jak sam zamawiałem to zgarnęli bo pudło nie jest specjalnie małe. Musiałem dopłacić ok 100zł ale nawet wtedy raczej nadal zmieścisz się w Twoim pierwotnym budżecie.
Tym bardziej że od tego czasu jeszcze trochę cena spadła.
Postautor: Don Mirson » 29 mar 2013, o 11:44
Skoro mi przepuscili bixlera z mnóstwem elektroniki w pudle, to może nie będzie tak źle... :)
zaboleq
Postautor: zaboleq » 29 mar 2013, o 14:19
Do transsmitera można kupić te samu aku co do heli?
Trzeba by jeszcze kupić przejściówke bo wtyczka do ładowania na pewno jest angielska :D?
Neomutant
Postautor: Neomutant » 29 mar 2013, o 14:38
zaboleq pisze:Do transsmitera można kupić te samu aku co do heli?
Trzeba by jeszcze kupić przejściówkę bo wtyczka do ładowania na pewno jest angielska :D?
Kolego, trochę wysiłku musisz zrobić sam.. :usesearch: od tego są filmiki z frazą "unboxing" ;)
Na stronie hobby kinga przy tym modelu oraz na tym filmiku jest info że baterii do transmitera nie ma, i należy je dokupić i są to 4 AA paluszki.
co do rodzaju przejściówki do ładowania -> info znajduje się w załączonym wideo.. :hammer:
zaboleq
Postautor: zaboleq » 29 mar 2013, o 23:16
Wybaczcie Panowie, dzisiaj pisałem z pracy i niestety nie za bardzo mogłem sobie pozwolić na grzebanie w sieci. Może trzeba było poczekać i poczytać w domu ale nie mogłem się powstrzymać:). Na pewno teraz bardziej się pomęczę zanim zadam kolejne pierdołowate pytanie :hammer:. Dalej temat postaram się ogarnąć sam :nw:
P.S
TO, że nie ma bateri to wiem, może źle zadałem pytanie ;). Kupie sobie jakieś aku do niej bo 4xAA to fortunę można wydać na dłuższą mętę przy symku.
szkubi
Podziękowano: 9 razy
Postautor: szkubi » 29 mar 2013, o 23:50
Kup akumulatorki NiMH eneloop 2000mAh. Najlepsze chyba akumulatorki na rynku, sam używam ich do aparatury KDS'a i sobie chwalę. Ładuję je nie częściej niż raz w tygodniu a często nawet rzadziej jak nie ma czasu polatać albo poćwiczyć na symku. No chyba, że do tej apki wejdzie jakiś LiPol'ek to wtedy byłaby najlepsza opcja bo czas ładowania jest znacznie krótszy niż NiMH.
lethe
Postautor: lethe » 30 mar 2013, o 13:32
Zamówiłem razem z innymi częściami LiPo do mojej Futaby bo mnie denerwuje to że nie mogę w dowolnym momencie ładować. Jak dojdzie (za miesiąc ;)) to dam znać jak sprawa wygląda, chociaż w tej aparaturze od FBL100 z miejscem mało ciekawie, ten przedział na baterie jest prawie kwadratowy.
Z drugiej strony zestaw akumulatorków AA starcza na długo.
