Pierwsza spalina
Gajos
Postautor: Gajos » 2 lis 2015, o 08:51
Dość często się zdarza, że komutator silniczka ma martwe położenie. Bardzo trudno to upolować. Jak chochlik - zawsze działa, a w locie przerywa, przez chwilę nie startuje. Spalina bardziej drży, więc mu wystartować pomaga.
Dlatego właśnie docieram bez obciążenia, "nie ma głupich"...
Ale tutaj, w Twoim przypadku, jeśli to w ogóle sprawka serwa, wyglądałoby raczej na to, że któryś koniec potencjometru zwiera chwilami np. do masy albo do plusa, jeśli jest taka możliwość.
No bo co innego, radio?
Postautor: Kenobi36 » 2 lis 2015, o 10:43
To fbl czy pręt?
Jeśli pręt to może być serwo
Jeśli fbl to na ogół system próbuje korygować płaszczyznę i model może dostawac dużo skoku ogólnego i iprócz przechyłu może przyśpieszyc.
Jeśli jest fbl i odbiornik klasyczny to sprawdź połączenie szczególnie na przewodzie elewatora.
hevi
Podziękował: 12 razy
Postautor: hevi » 2 lis 2015, o 13:10
Pręt...Serwo jest ok , wymieniłem na inne , i sytuacja też się powtóżyła , i właśnie na wymienionym serwie.....jestem blady , nie mam pojęcia co jest grane...
Align Trex 700N DFC
Makieta BELL 222 (Trex 700N)
OMP M2 V2
ALZRC 380 FAST DEVIL
Kilka parapetów:)
FrSky Horus X10Express
Postautor: Artja » 2 lis 2015, o 16:04
Zimny lut na pinie odbiornika? Jakiś niedopatrzony mikser w apce?
Gajos
Postautor: Gajos » 2 lis 2015, o 16:25
Gdybyś mógł pokazać film... :(
Albo jakoś dokładniej opisać zachowanie helika... :(
Uważaj, szkoda go tak czy siak... :(
Postautor: lin3e » 2 lis 2015, o 21:21
A może to coś z aparaturą?
hevi
Postautor: hevi » 2 lis 2015, o 21:54
co do apki , to na symku jest ok.Podejrzewam też odbiornik , może podczas drgań coś się dzieje.rozbiorę dziś odbiornik i zerknę. nic innego nie przychodzi mi już do głowy.tylko chwilowy jakiś dziwny skok napięcia , albo coś z sygnałem.Filmik mogę spróbować nakręcić , jeśli akurat złapię to zjawisko na kamerę.Tylko co da filmik?Wygląda to tak jakbym ustawił helika do tic-toka. Poprostu nagle sam staje pionowo...Pół biedy teraz jak wiem ze moze sie to stać , ale pierwszy raz jak to sie wydażyło , byłem metr nad ziemią , i nie wiem jakim cudem udało mi się uratować sytuację.
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
Postautor: lin3e » 2 lis 2015, o 22:37
Poszukaj w elektronice, połączeniach, odbiornik to dobry trop. Wymieniłeś serwo i było to samo tak? A z ciekawości jaka aparatura i odbiornik?
Bartekgazior
Podziękowano: 24 razy
Postautor: Bartekgazior » 2 lis 2015, o 23:01
Skoro piszesz, że sytuacja się powtarza na tym samym kanale (elewator) nawet po podmianie serwa, to raczej jakiś problem z radiem. Albo coś w odbiorniku albo może nadajnik? Wyjście trenera pewnie w nim jest, może spróbuj podpiąć pod symulator i trochę pomęczyć. Zawsze to bezpieczniej. Ewentualnie jak masz jakiś samolot albo np. mniejszego helika to potestuj w innych warunkach.
Jeszcze inna sprawa, czy mechanika w Raptorze chodzi płynnie, bez zacięć?
Pozdrawiam, Bartek
Gajos
Postautor: Gajos » 2 lis 2015, o 23:16
Bartekgazior pisze:... sytuacja się powtarza na tym samym kanale (elewator) nawet po podmianie serwa ...
Tylko że na kanał Elewator składają się w tym heliku 3 serwa...
W ogóle nie myślicie... :|
hevi
Postautor: hevi » 3 lis 2015, o 07:07
Akurat w Raptorze na elevator działa 1 serwo....Typ tarczy 90.Mechanika ok , helik jest nowy ,bezkretowy.
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
Gajos
Postautor: Gajos » 3 lis 2015, o 07:27
A to przepraszam, to ja nie myślę... :thumb:
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 3 lis 2015, o 08:03
lepiej jak włączysz w radiu "monitor" i skierujesz na radio kamerkę. Przynajmniej będzie wiadomo czy sygnał dla ELE wyszedł z radia czy nie
Postautor: Artja » 3 lis 2015, o 08:07
hevi pisze:Akurat w Raptorze na elevator działa 1 serwo....Typ tarczy 90.Mechanika ok , helik jest nowy ,bezkretowy.
Dokładnie, problem jest ewidentnie z jednym kanałem. Zobacz na filmiku jak objawiał się kiepski lut na kanale gazu w moim Ikonie. Po przelutowaniu problem się rozwiązał
Gajos
Postautor: Gajos » 3 lis 2015, o 08:39
Jacek, ja właśnie dlatego chińszczyźnie nie ufam jak psu i wszystko na dzień dobry rozbieram. I po swojemu weryfikuję. Możesz się śmiać, Twoja sprawa. Po prostu - zanim nauczyłem się panować nad samolocikiem, potem helikiem... Dobre 90% kretów było z winy bubli. Nie stać mnie na to. To są po prostu skażone borciuchy dla mnie. Przy okazji zmyję zarazę... :rotfl:
Rozbierałem nawet Saito i OSy kupowane w Polsce. I nie żałowałem. Mankamentów nie miał tylko jeden OS, który kupiłem w TH w USA, coś w tym musi bycz.
Postautor: SeKLeS » 3 lis 2015, o 08:57
Nie wiem, czy to ma sens, ale może zrób taki patent.
Jeżeli możesz dowolnie przypisywać kanały w radiu, zamień miejscami w odbiorniku wtyczki serw ELE i RUDDER, następnie zaktualizuj stację w apce. Polataj delikatnie. Uciekający ogon byłby chyba bezpieczniejszy niż szalejąca cyklika. W Aurorze np. można też zmienić kanał dla poszczególnych funkcji. Np. ELE jest na ch1 i RUDDER na ch2. Mogę je zamienić i następnie przypisać do właściwych drążków.
Dobrym patentem jest łączenie radia z symkiem bezprzewodowo za pomocą podejrzanego odbiornika i odpowiedniego dongla USB. Link sprawdzi się pewnie i bezstresowo. Nawet na odpalonym modelu. Kwestia determinacji.
hevi
Postautor: hevi » 4 lis 2015, o 11:03
Całą noc grzebałem , posprawdzałem przewody , zmieniłem gąbkę pod odbiornikiem , wyeliminowałem maksymalnie jak się da drgania odbiornika i przewodów(przewody w oplot , złączki taśmą) , testowałem na sucho przez 10 minut , wygląda dobrze. przy czasie sprawdze na polu , jednak od razu dam go dość wysoko aby mieć czas na reakcję.
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
Gajos
Postautor: Gajos » 4 lis 2015, o 13:22
Ale czegoś konkretnego jednak nie było, nie znalazłeś?
Postautor: Artja » 4 lis 2015, o 19:46
Gajos pisze:Rozbierałem nawet Saito i OSy kupowane w Polsce. I nie żałowałem. Mankamentów nie miał tylko jeden OS, który kupiłem w TH w USA, coś w tym musi bycz.
Nic w tym nie ma. Każdy OS schodzi z tej samej taśmy i wyjęty z pudełka wygląda tak samo w US i w PL. Tak samo każda część zamienna produkcji OS trzyma te same parametry, i nie ma znaczenia czy ściągnę ją z US, z Tajwanu czy od krajowego dystrybutora. Mam w tej chwili 3 szt. karterów OS 50, każdy z nich z innego źródła, są identyczne z dokładnością do 0,01mm.
hevi
Postautor: hevi » 4 lis 2015, o 22:04
Nie , nic konkretnego nie znalazłem...
Align Trex 700N DFC
OMP M2 V2
Kilka parapetów:)
