Dorabianie korby do silnika spalinowego
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 25 sie 2017, o 18:32
Na fabrycznych korbowodach otworki są minimalne - jakieś 0.3mm. Chodzi tylko o to, żeby olejek sobie wpełzł i czasem się wymieniał. Użyj najmniejszego wiertła jaki masz, żeby nie osłabiać.
Pozostaje pytanie gdzie to nawiercić - kojarzy mi się że zwykle te otworki są gdzieś w okolicach 10:30 patrząc od tyłu, ale na ten temat to pewno nie jeden doktorat powstał.
Jak osadziłeś tuleję w korbowodzie? Używałeś jakiegoś kleju na wszelki wypadek?
Tak btw. znalazłem info, że przy 25000rpm na korbowód działa ok.... 6000G.
Lekki hardkor. Nie wiem czy w to wierzyć, trzeba by policzyć.
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
Ostatnio zmieniony 25 sie 2017, o 18:32 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Don Mirson » 25 sie 2017, o 18:33
Kowal, u mirka w piwnicy to brakuje miejsca na nowe butelki. To trzeba dorobić. Kiedy będziesz w wawie?
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 25 sie 2017, o 19:06
Użyłem kleju do metalu, wysokich temperatur puszczania wiązania
Wysłane z mojego Lenovo P2a42 przy użyciu Tapatalka
Podziękowano: 254 razy
Postautor: Kowal » 25 sie 2017, o 22:41
Grzesiek. Źle. Motto tego forum brzmi - "Nie ma rzeczy nie do rozrobienia!!!!".
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 30 sie 2017, o 17:35
https://youtu.be/9rlV_NXL2as
Dla tych co nie wierzyli :D
Postautor: mwx » 30 sie 2017, o 20:58
No i extra. Jak przepalę tłok w hyperze to mi dorobisz? :)
Podziękował: 130 razy
Postautor: Wiktor » 30 sie 2017, o 21:06
Ważyłeś org i nowy?
Postautor: wojtekr » 30 sie 2017, o 21:07
A jaki ten korbowód w końcu. Alu plus brąz czy ten brązowy?
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 30 sie 2017, o 21:30
Nic nie ważyłem,bo oryginalnego nie miałem. Tutaj poszedł korbowód aluminiowy, z mosiężnymi tulejkami. Ponoć Alu jest 3x lżejsze od mosiądzu
Postautor: wojtekr » 30 sie 2017, o 21:38
No to zobaczymy jak będzie działać po 200tys. :lol: :lol:
Postautor: mwx » 30 sie 2017, o 21:42
Nawet jak się sypnie po 1L paliwa to i tak jest super.
To, że ten silnik znowu warczy i pluje olejem to jest spory sukces kolegi.
Podziękował: 217 razy
Postautor: omcKrecik » 30 sie 2017, o 21:42
Mosiądz Mo58 - pezeciętnie 8,75 g/cm sześcienny
Stopy Al PA2, PA4, PA6...9 - przeciętnie 2,75 g/ cm sześc.
Z realiów, nie z tablic.
Z jakiej formy materiału to rzeżbiłeś (pręt okrągły, płaskownik, plaster z wałka etc.) ?
I gdzie dopadłeś PA9 ?
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 30 sie 2017, o 21:46
Tulejki mosiężne były z preta, a korbowód zrobiłem z blachy . PA9 mam z firmy,sporo robimy rzeczy lotniczych i wojskowych więc sporo jest odpadów.
Peper
Postautor: Peper » 31 sie 2017, o 23:13
Wypas. Szczerze gratuluję sukcesu.
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 1 wrz 2017, o 12:16
Jaka świece polecacie? Coś takiego bardziej cieplejszego raczej ?
Bo zauważyłem ze, raz na jakiś czas gdy ściągnę fajkę to silnik gaśnie. A jak jest fajka założona to jest OK. Pytanie, kwestia świecy że za zimna ? A może trzeba założyć stałe grzanie świecy ?
Postautor: mwx » 1 wrz 2017, o 14:37
Więcej nitro daj. Pewno kompresja słaba.
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 1 wrz 2017, o 14:38
Aktualnie mam 16%
Postautor: mwx » 1 wrz 2017, o 14:40
16% powinno starczyć do stabilnej pracy.
Jesteś w stanie określić jaką masz teraz świecę?
Może po prostu już ma dość.
Próbowałeś regulować iglicę wolnych obrotów?
grzegorz_wu
Postautor: grzegorz_wu » 1 wrz 2017, o 14:49
Kupiłem ŚWIECA OS-MAX A5 NO.10 nowa, która średnio chodziła. Więc wróciłem do starej która ciut lepiej chodzi ,ale to jeszcze nie to. A ta stara,która jest aktualnie założona nie wiem jak się nazywa.
Postautor: mwx » 1 wrz 2017, o 19:50
W O.S.ach numeracja świec nie ma nic wspólnego z ich temperaturą, jest bałagan.
Oryginalnie ten silnik miał zimną świecę.
Spróbuj uszczelnić sylikonem albo oringiem połączenie korpusu z gaźnikiem - może ciągnie lewe powietrze i na wolnych nie starczy paliwa.
