Strona 157 z 160
Re: Polowanie na kreta - video i foto relacje z własnych kretobić
: 14 sie 2023, o 22:09
autor: aikus
Co to za łopaty?
: 15 sie 2023, o 07:22
autor: Lukasz
: 15 sie 2023, o 08:43
autor: kudzu
Jak się przyłożycie, to może się uzbiera na kolejny kit :D
: 15 sie 2023, o 09:06
autor: aikus
Lukasz pisze:https://hobbyking.com/en_us/690mm-rotorstar-premium-3k-carbon-fiber-flybarless-helicopter-main-blades.html
Jak dobrze pamietam to Rotorstary sa mocno opóźnione... myśle ze spokojnie mogłeś latac bez jednego snapa...
Jak sie ten furkot pojawił, to helik nie zrobił sie jakiś dziwnie leniwy?
: 15 sie 2023, o 09:19
autor: Lukasz
Wow nie wiedzialem ze tak sie da!!
Kiedys spadl mi snap ale to w 420 - runal jak kamien.
Ciezko stwierdzic czy sie zrobil leniwy, bo wogole byl leniwy caly czas (35 stopni, zero wiatru) i na dodatek to byla ostatnia minuta pakietu, gdzie juz zawsze czuje spadek woltazu. Ale to calkiem prawodpodobne - jak sie zastanowie to mam wrazenie ze czulem to furkotanie na drazkach.
Nie mam porownania do innych lopat - rozwin prosze opoznione?
: 15 sie 2023, o 10:36
autor: aikus
Lukasz pisze:Kiedys spadl mi snap ale to w 420 - runal jak kamien.
Tak się dzieje kiedy łopata ustawi się na sztorc i to się niestety zdarza dosyć często, zwłaszcza jak łopata jest wyprzedzona (wtedy dzieje się natychmiast).
Lukasz pisze:Nie mam porownania do innych lopat - rozwin prosze opoznione?
hmm hmm Kurde łatwiej to pokazać niż o tym opowiedzieć... a pokazać nie mam jak, bo jestem na wyjeździe ;) ...
Chodzi o .... "wyważenie promieniowe" łopaty... Uwaga:
Jak weźmiesz łopatę i powiesisz za dziurkę w okuciu (na jakimś drucie albo na śrubie) i razem z łopatą spuścisz nitkę z ciężarkiem i przyrównasz osiągnięty w ten sposób pion do krawędzi natarcia, okaże się, że nie są one równoległe... (albo i się okaże, że są, ale to się zdarza bardzo rzadko).
I teraz tak:
- Jeśli końcówka łopaty wyprzedza pion - łopata jest wyprzedzona, ma tendencje do zwiększania kąta natarcia (sama z siebie, serwo ją powstrzymuje).
- jeśli końcówka łopaty zostaje w tyle za pionem - łopata jest opóźniona, ma tendencję do zmniejszania kąta natarcia, serwo zmuszą ją do jego zwiększenia.
Pierwszy typ łopat jest lepszy do extreme madafaka 3D, drugi do F3C jakichś spokojnych lotów makietowych i tak dalej (ale to oczywiście nie jedyne czynniki).
Istnieją jeszcze rzadkie, wspomniane przeze mnie łopaty neutralne - kiedy pion i krawędź natarcia są do siebie IDEALNIE równoległe.
Jest to jednak bardzo rzadki przypadek, jedyne łopaty jakie miałem i były neutralne to asymetryczne łopaty SpinBlades... dawno temu.
Problem z wyważeniem promieniowym jest taki, że w zasadzie nie da się go zmienić normalnymi metodami...
Mam kilka łopat które czekają w kolejce na jakieś długie zimowe wieczory i w których mam zamiar pozmieniać to wyważenie, ale co mi z tego wyjdzie - nie wiadomo... leżą tak już od kilku lat i nie mogę się za to zabrać...
Problem jest zwłaszcza jak chcesz opóźnić łopatę... Bo trzeba zwiększyć stosunek masy krawędzi natarcia do masy krawędzi spływu. NIe ma jak odchudzić krawędzi splywu (można trochę oszlifować, ale to raczej gówno da), więc trzeba wkleić ciężarki w krawędź natarcia... i jeszcze zrobić to tak, żeby ciężarki nie zmieniły się w pociski...
... więc ... RACZEJ tak jak łopaty wychodzą z fabryki takie już są.
Ale wracając do lotu bez snapa - dlaczego to w ogóle jest możliwe:
Jeśli łopata jest opóźniona, ma naturalną tendencję do ustawiania się w chorągiewkę.
Będzie flatterować - tak - i to był ten furkot który usłyszałeś, ale ustawienie w chorągiewkę będzie jej naturalnym stanem równowagi stabilnej do której będzie wracać.
Problem pojawi się w momencie kiedy choćby przez ułamek sekundy zmusisz ją do wyprzedzenia siły odśrodkowej, a to się stanie wtedy, kiedy choćby nie wiele, ale gwałtownie zmniejszysz obroty wirnika głównego (np. strzelisz kątami). Obroty przysiądą, łopata siłą inercji poleci kawałek do przodu, stanie się na chwilę łopatą wyprzedzającą, ustawi się na sztorc, przekroczy martwy punkt i nie wróci już do "chorągiewki"... i pozamiatane - helik potrafi się rozlecieć na kawałki.
Dlatego jak podejrzewasz, że spadł Ci snap, kluczem jest NIE WYKONYWAĆ żadnych gwałtownych ruchów. Zmienić idla na najniższego - tak, ale też z czuciem... Najlepiej na zerowych kątach... bo co się dzieje jak zmieniasz idla na niższego? Zmniejsza się prędkość wirnika głównego... i jak kąty będą dodatnie to ta łopata która działa normalnie, przyhamuje wirnik gwałtownie.. i ta flatterująca może go wyprzedzić...
Brzmi to wszystko jak extremely unlikely, ale w praktyce udaje się dość często... powiedziałbym, że pół na pół, co więcej czasami ma szanse się udać również w łopatach lekko wyprzedzonych.
Bo łopata oprócz oporu indukowanego ma też opór czołowy, który mimo wyprzedzenia zmuszą ja do pozostania lekko z tyłu... Poza tym jeśli flatteruje to generuje bardzo dużo krótkotrwałych oporów indukowanych, które też pchają ją do tyłu.
Tym sposobem, na trzy przypadki kiedy w locie spadł mi snap, dwa razy wylądowałem bez szkód, raz - helik zmielił się i rozleciał na kawałki w powietrzu (odrąbał sobie ogon).
: 15 sie 2023, o 12:33
autor: Lukasz
No ma to sens, niezle wytlumacznie Aikus!
: 15 sie 2023, o 13:02
autor: mwx
spóźnione" - inherentnie stabilne - z dociążoną krawędzią natarcia
"wyprzedzające" - mało stabilne - bez dociążonej krawędzi natarcia
"neutralne" - z krawędzią natarcia dociążoną w taki sposób żeby łopata zawieszona za otwór mocujący wisiała idealnie pionowo
: 13 paź 2023, o 17:06
autor: Adam12
Zakręt był za ostry :)
: 13 paź 2023, o 18:10
autor: aikus
Łoooooociechhh....... :wow2:
Ale skrzydła i centropłat całe - odbudujesz! Spoko. Jeden wieczór i gotowy do lotu.
Don't trash it cause You crashed it!
:thumb:
: 13 paź 2023, o 18:13
autor: aikus
Kurvva to jest cudownie w piankach jednak.
- Jeb o ziemie
- hahaha, łokurrrvva, ale pierdolnął, hahaha
- wieczór z browarkiem, klejami, szpejami
- na drugi dzień znowu lata.
Jak się jebnie helikopterem to zawsze jest to śmiech przez większe lub mniejsze łzy.... raz że czasem to kosztuje (to mniejszy problem zwłaszcza w helikach klasy powiedzmy 380) dwa że ta dłubanina z odbudowywaniem.... oyesu jaką ja już mam niechotę do tego to zgroza...
Aha i przepraszam za posta pod postem.
: 15 paź 2023, o 16:49
autor: kudzu
Krecik, krecik zielony ma berecik...
Dzisiaj było u mnie dosyć wietrznie, ale latało mi się super!
Ostatni pakiet, lądowanie i to:
Zdarzyło się chyba tak, że gdy już przyziemiałem przyszedł jakiś mocniejszy podmuch, mocno przydusiło model i podwozie tego nie wytrzymało. Łopata uderzyła w odskakującą płozę i rozrzuciła strzępy po okolicy.
Inna hipoteza jest taka, że podmuch poderwał model, a nie przydusił, a ja odruchowo skontrowałem, niestety zbyt gwałtownie.
Dokładniejsze rozpoznanie strat przeprowadzę jutro, gdy rozkręcę mechanikę i sprawdzę logi... Braina :vhappy:
Chyba zrezygnuję z tego customowego podwozia; gorilla trafiła już na swoje miejsce :)
: 15 paź 2023, o 17:26
autor: Carson
Zrob 3-czesciowe, skrecane np na nylonowe srubki ;)
: 15 paź 2023, o 17:58
autor: aikus
Iech.... taki krecik to nie krecik, spoko dobrze jest.
: 15 paź 2023, o 18:46
autor: kudzu
Nom, prawda, szkody raczej symboliczne. Chociaż szczątki rozfrunęły się tak, że nie wszystko znalazłem.
A z podwoziem to na razie nie będę kombinował. Założyłem fabryczne i jest gites.
: 15 paź 2023, o 18:53
autor: redb
Trochę dziwne, że tak pękło w poprzek warstw. Gorilla może i gorszą ma styluzację ale też zrezygnowałem z customa bo już kilka par łopat straciłem przy twardszym ladowaniu.
Tak z ciekawości to co to za płyteczkę masz przykręconą z boku?
: 15 paź 2023, o 20:48
autor: mwx
Wydruki są dobre do mocowań anten, kabelków, jakichś dystansów itp.
iMO nie nadają się na żadne obciążone, odpowiedzialne elementy.
: 15 paź 2023, o 23:08
autor: Carson
mwx pisze:Wydruki są dobre do mocowań anten, kabelków, jakichś dystansów itp.
To bardzo mocne uogolnienie ;) tutaj na efekt koncowy i wytrzymałość sklada sie duzo elementow, projekt (konstrukcyjnie), dobor filamentu, parametry wydruku itd. Mam podwozie (i nie tylko, w x360 mam drukowany uchwyt belki ogonowej) drukowane w logo520 i w x360. Spisuja sie bardzo dobrze
: 16 paź 2023, o 17:56
autor: kudzu
redb pisze:Tak z ciekawości to co to za płyteczkę masz przykręconą z boku?
: 16 paź 2023, o 19:26
autor: redb
uuuu gites ...
w dzień też widac?
dzięki, że chciało Ci się nagrać ;)
