ładowarka USB zasilana z Lipo INBOX
Postautor: wojtekr » 3 lis 2014, o 16:59
Zanabyłem drogą kupna taki o to przyrząd:
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__22320__Hobbyking_2_6S_Lipo_to_USB_Charging_Adapter_and_Cell_Checker.html
Urządzenie ląduje inne urządzenia za pomocą złącza USB a zasilane jest przez pakiety Lipo.
Ładne, z unikalnym i nie banalnym designem, sterowane procesorem elektronicznym i wyświetlaczem cyfrowym.
Ładowanie pakietem 2s nie nastręczało żadnych problemów, przy 3s trochę się grzało.
Po okresie ładowania z pakietów 2S i 3S postanowiłem podłączyć pakiet 6s. Ponieważ mikro instrukcja nic nie mówi na ten temat tak też zrobiłem.
Wnioski są następujące:
plusy
- ładuje szybko
- pokazuje stan każdej celi i łączne napięcie
- przy spłonięciu nie niszczy urządzenia ładowanego (przynajmniej w moim przypadku)
- po spłonięciu nadal obudowa i wyświetlacz od frontu prezentują się nieźle- można sprzedać na allegro
minusy
- cena- jak na urządzenie jednorazowe przy 6s- 8USD trochę drogie jak na naładowanie raz telefonu i to nie do pełna
- gryzący dym utrudnia czytanie książki
- zapach spalonej obudowy i elektroniki unosi się dosyć długo
Wnioski końcowe
nie używać z pakietami większymi niż 3s a bez nadzoru, w starej szopie pełnej suchego chrustu i baniek z benzyną z większymi niż 2s.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 3 lis 2014, o 17:07
Domyślam się że to ten ode mnie. Jest mi przykro że trafił Ci się wadliwy egzemplarz - ja używam identycznego z powodzeniem z pakietem 6s/2650 i nie było NAJMNIEJSZYCH problemów...
Zwrot kasy albo nowy konwerter - do wyboru...
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 3 lis 2014, o 17:08
HA ! znakomita recenzja, to mój wymarzony prezent dla teściowej, pakiet 6S już mam i dostanie zestaw pod choinkę.
Dzięki Wojtek !
Postautor: wojtekr » 3 lis 2014, o 17:09
Grzesiek, nie ma tematu. Nie ma ryzyka nie ma zabawy :)
Postautor: Jazz » 3 lis 2014, o 17:10
Jak to, nie ma gwarancji że zadziała ? eee tam ....
Postautor: wojtekr » 3 lis 2014, o 17:16
Przecież napisałem, ze zadziałała- zwłaszcza układ zabezpieczający układ ładowany zadziałał :D
Postautor: Kula » 3 lis 2014, o 17:19
A ja taki mam i używam go z pakietami 6s bez problemów.
Wojtek, może twój telefon ma taki pobór mocy przy ładowaniu, że się usmażyło ?
Postautor: Jazz » 3 lis 2014, o 17:28
No własnie pisząc o zadziałaniu mam na mysli takie zadziałanie jak u Wojtka :-)
Inaczej prezent nie spełni podstawowego zadania :-)
OPnia na temat tego z HK :
This device is very disappointing at lease in 2 aspects: 1- when you check the lipo charge, it displays all cells one by one, then finally the full voltage. I use 6S, it takes nearly a minute to get the full info after the display has flipped the info 7 times... 2- I used it to reload my smartphone while outdoors. Plugged a 6S pack and my phone on a cable on the other side. Phone started to recharge OK. I left the whole package on a table in my club, then 10 minutes later, the guys called me, this device literally burned from inside. The lipo pack was OK, the phone too, but the device melted then took fire... I DON'T RECOMMEND IT, THIS MAY BE DANGEROUS IF IT CATCH FIRE AT YOUR HOME!!
Czyli jednak nie jest to odosobniony przypadek.
A tak na poważnie - jeśli działa poprawnie, to jak wygląda to prądowo ?
Ile razy mniej więcej mozna naładować smartfon z powiedzmy 3S2200 lub 6S5000 ?
Postautor: donia » 3 lis 2014, o 19:15
A gdzie zdjęcia z "po" :grin2:
U mnie na razie ładowała z 6s SGSIV i nic się nie stało.
pzdrv,
Postautor: wojtekr » 3 lis 2014, o 20:00
zadziała tylko dołącz pakiet 12s co prawda wtedy teściowa już nie spzreda tego co zostanie na allegro :)
niebochod
Podziękował: 42 razy
Postautor: niebochod » 3 lis 2014, o 20:27
Ja z 6s też używałem bez problemów, pakiet 5000mAh.
Z 3s 2200mAh miałem jedno ładowanie telefonu (Samsung Galexy Nexus).
Postautor: Don Mirson » 3 lis 2014, o 21:49
Mam inne z HK, takie bez ekraniku. Na razie ba pakietach 2s, 3s i 4s dzialalo, ale dobrze wiedziec - bede podchodzil z zabawki z ograniczonym zaufaniem.
Wojtek, a jakas fotka spalonka?
Postautor: wojtekr » 3 lis 2014, o 22:35
obudowa jest cała tylko środek spłonął
Postautor: Ramotny » 23 lis 2014, o 13:26
Mi dziś tez się sfajczyła i wiem dlaczego: nie ma zabezpieczenia przeciwprzeciążeniowego. Podłączyłem lutownicę na USB (ok. 8W) i się zjarało. Nie całkiem ale główny czip szlag trafil. Szkoda.
Wróć do „Pakiety”
