Jak działa step-down?
Postautor: donia » 11 paź 2014, o 12:44
Cześć,
sytuacja: jest step down, który na wyjściu podaje 12V o sprawności pixdrzwi 85% czyli jak na wejściu pojawi się 14V to jest na styk.
pytanie: co się stanie na wyjściu jak napięcie na wejściu spadnie np. do 13,5V czy:
1. mamy na wyjściu ok. 11,4V;
2. mamy jeszcze mniej;
3. nie mamy nic bo się coś spali?
Którą bramkę wybieracie?
dzięki,
pzdrv,
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 11 paź 2014, o 13:39
wszystko zależy od tego jak jest skonstruowany step-down.
Są przetwornice DC-DC stabilizujące napięcie tj niezależnie od wartości napięcia wejściowego na wyjściu jest stała wartość.
Są przetwornice DC-DC które są prostymi dzielnikami napięcia i w takich napięcie wyjściowe jest w stałej proporcji do wejściowego
No i na końcu - najprostsze, (zwykle rezystancyjne) to takie gdzie wartość napięcia wyjściowego jest obniżona w stosunku do WE ale dodatkowo zależy ono o wielkości prądu płynącego przez obciążenie - im większe obciążenie tym niższe napięcie.
Przypuszczam że ten Twój jest z grupy prostych i podaniu niższego napięcia się nie spali ale będzie dawać na wyjściu niższe napięcie.
Postautor: donia » 11 paź 2014, o 13:58
Postautor: Kenobi36 » 11 paź 2014, o 16:40
http://www.tme.eu/pl/Document/6499fb95c ... U-2109.pdf
Tu masz charakterystki spadku napięcia w zależności od poboru prądu (2 do 3V), jeśli będzie napięcie 11V to na wyjściu będzie 11V minus spadek czyli pewnie 9V bez obciążenia a 8V z obciążeniem 0,6A. Aby utrzymać 12V pod obciążeniem potrzebne jest 15V lub więcej.
Postautor: Ramotny » 11 paź 2014, o 16:48
Kenobi36 pisze:http://www.tme.eu/pl/Document/6499fb95cf1ebbb8e194ed1a0d351ba0/POLOLU-2109.pdf
dla ułatwienia (wyciągnięte z linku Kena powyżej):
spadek napięcia nie przekracza 2V o ile pobór prądu nie przekracza 0.2A
Wróć do „Pakiety”
