ManiaX 1500 mAh 6S 45C
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 30 mar 2021, o 18:28
PiotrS pisze:Czy to są obrazy dla 4 różnych pakietów?
Przy każdym są podobne wartości na tych samych celach.
Tak. To 4 różne pakiety. Z ciekawości może jeszcze jutro zmierzę. 2,5h to niedużo czasu.
Podziękowano: 238 razy
Postautor: PiotrS » 30 mar 2021, o 18:32
Mało prawdopodobne, żeby pakiety miały tak duże rozrzuty, ale jednocześnie podobne rezystancje na celach o tym samym numerze w każdym pakiecie.
Chyba ładowarka nie jest bardzo dokładna?
Postautor: Adam12 » 30 mar 2021, o 18:49
PiotrS pisze:Mało prawdopodobne, żeby pakiety miały tak duże rozrzuty, ale jednocześnie podobne rezystancje na celach o tym samym numerze w każdym pakiecie. Chyba ładowarka nie jest bardzo dokładna?
W SLSach 3 i 4 cela ma wyższe wartości o 25% względem pozostałych. Czyli wygląda, że ładowarka tak mierzy. Temu jak pisałem mogę sobie porównywać tylko pakiety, które są u mnie. Brak odniesienia do cudzych pomiarów zwłaszcza na innym sprzęcie. Za duży rozrzut żeby to traktować jako dobry pomiar. @Cladowi wychodzi min/max podobnie tylko na innych celach. Tyle wart pomiar ładowarką: "mniej/więcej"
Clad
Podziękował: 93 razy
Podziękowano: 21 razy
Postautor: Clad » 30 mar 2021, o 19:09
Ja mierzyłem zaraz po wyjęciu z pudełka w temp. pokojowej i były podobne jak po 4 cyklach. Zdjęcia pomiarów które dodałem były po 4 cyklach pakietów.
Dla porównania właśnie zrobiłem pomiar tą samą ładowarką moich, około 2 letnich gensów 6s 3300mAh 45C.
Postautor: Adam12 » 30 mar 2021, o 19:20
Nie wiem. Moje pakiety nie latały. Musielibyśmy te wszystkie pakiety wrzucić na obie ładowarki żeby porównać. A potem wrzucić komuś na warsztat żeby pomierzył to uczciwym sprzętem. Wtedy może coś z tego wyjdzie. To jeśli chodzi o wartości. A po rozrzutach patrząc to się zobaczy jak polatam o ile wreszcie słońce wylezie i śniegu więcej zejdzie :) Patrząc po pomiarach Piotra i Twoich widać, że Gensy są najbardziej równe.
Postautor: PiotrS » 30 mar 2021, o 20:05
Ale to, że rezystancja wewnętrzna spada wraz ze wzrostem pojemności pakietu to wiemy, prawda?
EDIT: U mnie też Gens miał mniejszy rozjazd rezystancji na początku ładowania niż Maniax.
Clad
Postautor: Clad » 30 mar 2021, o 21:01
PiotrS pisze:Ale to, że rezystancja wewnętrzna spada wraz ze wzrostem pojemności pakietu to wiemy, prawda?
Ja nie wiem.
Ale bardziej chodziło mi o rozjazdy między celami niż o wysokość rezystancji. Ciekawe z czego to wynika hmm
Edit:
No i wg. mnie, o ile ładowarka Adama nie przekłamuje, to jak nowy pakiet ma na celi 13 mOhm to trochę słabo :D
Edit:
Do 10 jestem w stanie zaakceptować.
Edit
PiotrS, a Ty mógłbyś zmierzyć te gensy ile maja/cele?
Postautor: gumi » 31 mar 2021, o 07:45
Z innej beczki, @Clad ile waży Twój Gens 3300 ?
Clad
Postautor: Clad » 31 mar 2021, o 08:53
O tyle:
Postautor: gumi » 2 kwie 2021, o 07:57
Dzięki, bo w opisach podają chyba wagę wraz z opakowaniem transportowym.
Postautor: Adam12 » 17 kwie 2021, o 20:28
Gwoli wyjaśnienia:
Pakiet Gens miał xx/17/22/22/19/20 na Antimatterze. Na Q8 miał: 8/8/7/9/7/7. Antimatter mój, Q8 cudze. Chyba kupię nową ładowarkę - przynajmniej będę miał lepsze samopoczucie, bo obecna jakby przepłacona 3x :)
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2021, o 20:52 przez Adam12, łącznie zmieniany 1 raz.
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 17 kwie 2021, o 20:44
Kolejny dowód na to że podawanie iR i ocenianie po nich stanu/jakości pakietów jest nic nie warte.
Można co najwyżej wykryć jakąś odstającą od reszty celę i tyle.
Pomiary wspomnianego Gensa na Q8:
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 17 kwie 2021, o 20:53
Rezystancja jest kluczowa w ocenie stanu pakietu, pod warunkiem ze prawidłowo zmierzona.
Nie można tez jej porównywać w pakietach o rożnej pojemności , bo im wyższa pojemność tym mniejsza .
Postautor: mwx » 17 kwie 2021, o 21:47
Ok, to jaką konkretnie rezystancję powinny mieć np pakiety 5000mAh?
Postautor: Don Mirson » 17 kwie 2021, o 22:13
To możemy oceniać lekko subiektywnie i na bazie obserwacji. 1450 6s w dobrym stanie mają przeważnie ok 6-8, w każdym razie poniżej 10.
Więc takie 5000 ocenionym jako bardzo dobre gdyby miały poniżej 4.
Ale to bardzo subiektywne...
Te Twoje 5000 z 8mO ocenionym jako " jeszcze sporo polatają".
Postautor: mwx » 17 kwie 2021, o 22:42
Skoro ocena stanu jest bardzo subiektywna, jak piszesz, to znaczy że rownie dobrze można subiektywnie oceniać go po twardości, zapachu, czy dźwięku jaki wydaje stukany drewnianym widelcem.
Jeśli rezystancja jest sensownym parametrem służącym do oceny jakości/stanu ogniwa to musimy mówić o konkretnych wartościach dla danej pojemności. Inaczej to zgadywanki i niepotwierdzone teorie.
No i kiedy należy mierzyć tę rezystancję? Na różnych etapach ładowania kształtuje się różnie. Zależnie od prądu ładowania ten sam pakiet potrafi mieć inne iR. Więc jaka jest poprawna procedura? Kiedy mierzyć i jakim prądem ładując?
Postautor: Don Mirson » 17 kwie 2021, o 23:39
Ocena stanu jest subiektywna bo trzebaby jednoznacznie zdefiniować kiedy pakiet jest bardzo dobry, dobry, słaby, wujowy. Tego nie definiowalismy. Natomiast same wartości, o ile prawidłowe, są jak najbardziej wymierne.
Jak wiemy nasze ładowarki podają wartości orientacyjne ale (jak mamy opisane w instrukcji np ISDT i potwierdzają to moje obserwacje) powtarzalne.
Dlatego obserwując lipo i odnosząc je do MOICH pomiarów mogę śmiało porównać wartości innych lipoli i zgrubnie wnioskować.
Co do momentu i prądów pomiaru - oczywiście dyskusyjne. Wg mnie ważne żeby było powtarzalne, dlatego dla ułatwienia porównuje rezystancję pełnego lipola ładowanego prądem 1C.
Postautor: Jazz » 18 kwie 2021, o 07:02
Dziwi mnie ze do tej pory nie powstały tabelki które by to opisały. Używając głównie 6s4000-5000 wyglada to tak ze nowy pakiet o wysokim c (40-65) ma zawsze około 0,7-1,2. Do 3 w pierwszym roku , mając do 5-6 nie widać jeszcze znaczącego odstawania czyli nie grzeje sie , nie puchnie, nie spada mu napięcie mocno w trakcie obciążenia.
Powyżej 5-6 ten proces sie zaczyna i tak koło 10 jest juz w 100% widoczny . Te zależności są , ale jakoś nikt tego nie skatalogowal per pojemność stad opieramy sie na własnych spostrzeżeniach.
Postautor: Don Mirson » 18 kwie 2021, o 07:41
Bo ciezko to skatalogować ustalając umowne ramy. To jedno. Drugi to to, że ciężko nam badać tak wysokie prądu w warunkach domowych.
Żeby sprawdzić ile jest wart taki lipo 5000 6S 40C trzebaby go rozładować prądem ciągłym właśnie 40C. Wtedy zobaczyć jaka ma temperaturę, ile oddał prądu zanim zszedł do 3.3v i do jakiego napięcia wrócił po jakimś czasie.
Tylko właśnie te prądy trochę nas ograniczają. Robiłem takie testy ładowarką ale na mikrolipolkach i wyniki były wg mnie bardzo ciekawe i porównywalne.
Porównując takie wyniki z rezystancja można złapać sensowna zależność, zdefiniować pod to wzór i mieć współczynnik określający jakość pakietu
Clad
Postautor: Clad » 18 sie 2021, o 12:13
Porównując przez dłuższy czas maniaxy 6s 1500mAh 45c do gensów 6s 1450mAh 45c musze powiedzieć ze maniaxy wg mnie wygrywają. Czuć większą moc. Rezystancja na celach w trybie storage utrzymuje się na razie w granicach 5-7m ohm na cele. Jest git. Polecam.
Wróć do „Pakiety”
