Problem z nowym pakietem
Podziękował: 1690 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 8 kwie 2023, o 11:11
No ja tak trochę odczucie Maćka potwierdzam, ale skoro ładowarka w trybie Balance wykryła i zrobiła wszystko prawidłowo ...?
Z drugiej strony jeśli problemem jest niestyk to winny wcale nie musi być urwany kabelek - czasami ubrudzony lub utleniony pin też może napsuć sporo zdrowia...
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 8 kwie 2023, o 11:14
Naderwane kabelki mają to do siebie że raz stykają a raz nie, w zależności od tego jak potetrasz kablem.
kudzu pisze:@mwx czyli nie podzielasz teorii, że pakiet został zbyt głęboko rozładowany i ładowarka sobie z tym nie poradziła?
Nie. Oba urządzenia pokazałyby jakiś odczyt, nawet gdyby to był 1V. To że buzzer pokazywał sumaryczne napięcie odpowiadające 5 celom oznacza tylko tyle że nie miał kontaktu z jedną z nich - on przecież nie czyta napięcia z głównego złącza.
Poza tym to by oznaczało że pakiet ma drastycznie rozjechane cele - a to chyba nie jest ani stara, ani wyjątkowo tandetna ani dziurawa bateria.
No i nie ma takich cudów że ogniwo rozładowane absolutnie do zera nagle wraca do 3.4V.
A jeśli jest to kol. Menelik powinien zgłosić się po nagrodę Nobla za wynalezienie źródła darmowej energii
Postautor: aikus » 8 kwie 2023, o 16:23
mwx pisze:Naderwane kabelki mają to do siebie że raz stykają a raz nie, w zależności od tego jak potetrasz kablem.
No tak, ale on "tetrał" i nie udało Mu się namierzyć źródła problemu. Więc mówię co mi przychodzi o głowy...
Co do reszty - pełna zgoda.
menelique
Postautor: menelique » 9 kwie 2023, o 16:41
To na 100% nie wtyczka balansera, potwierdzone - tą teorie można odrzucić.
Zrobimy taki dodatkowy test, żeby się wyjaśniło.
1. Wezmę stary pakiet 2S podepnę buzzer i 'zjadę' z nim do wartości 3.4V, tyle było jak miałem problem ze "STORAGEM" w piątek.
2. Podepnę pod ładowark(i) i spróbuję go wprowadzić w tryb STORAGE przy celach ~3.4V
Zobaczymy czy temat wróci
IMHO - te ładowary nie potrafią zrobić storage poniżej jakiejś wartości, sprawdźmy to zatem.
Postautor: aikus » 9 kwie 2023, o 17:59
Jak wezmiesz 2s to test moze nie byc wiarugodny.
Np. Do 3s wszystko moze byc ok
Te li-po monitory tez wzglednie poprawnie mierzą tylko wartosci pierwszych trzech albo czterech cel.
menelique
Postautor: menelique » 9 kwie 2023, o 18:15
Wziąłem 4S i póki co, wygląda to tak:
C1: 3.75
C2: 3.81
C3: 3.81
C4: 3.82
C1 już buzzer nie widzi, czyli pokazuje że pakiet ma 3 cele
Ładowarka jeszce widzi 4 cele.
Jedziemy dalej do < 3.6 żeby zapiąć do ładowarki
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 9 kwie 2023, o 19:08
Menelik, jak do tego doszło, że pakiety za gruby hajs, do modelu za kilka tysięcy, ładujesz ładowarką za 5 dych?
:D
menelique
Postautor: menelique » 9 kwie 2023, o 19:23
mikegsx400 pisze:Menelik, jak do tego doszło, że pakiety za gruby hajs, do modelu za kilka tysięcy, ładujesz ładowarką za 5 dych?
:D
Dobra dobra już hehehe :lol:
menelique
Postautor: menelique » 9 kwie 2023, o 21:48
Teraz trochę rozwinę, bo wcześniej na szybko ;-)
Przede wszystkim:
Wchodzę do sklepu modelarskiego (do którego chodziłem gdy latałem jeszcze Freya EVO 90) i mówie, potrzebuje ładowarki bądź ładowarek do pakietów do helikoptera, 6s dwie sztuki.
Dostaję do łapy Redoxa V3 gość mówi: wystarczy, nie ma co ładować się w koszta
Mówię: Ma to sens, jeśli robi robotę, a opinie są zajebiste - to kupuje dwie.
Wracam, odpalam, ładuje, latam
Wracam, odpalam, ładuje, latam.
I tak 13 razy, praktycznie co drugi dzień
Coś nie tak ?
No skąd, średnio pakuję pełna baterie w 2/3h, ok mam czas - to hobby, nie śpieszę się - ładowarki działają BEZ problemowo, więc myślę - dobry zakup.
Czy to reguła, że jak kupujesz helikopter, który jest drogi (bo zawsze był), do tego pakiety, które uważam są kur3w5ko drogie i głupie (bo to w zasadzie zalutowane w chinach cele z kablami) w porównaniu do intelignetnych baterii do dronów dostępnych dziś na rynku; że ładowarka TEŻ musi być droga - bo latam helikopterem ?
No chyba nie do końca tak jest ?
To że kupie ładowarke za 800 zł, wcale nie uchroni mnie przed zepsuciem pakietu w trakcie lotu - bo tak głupi jest ten pakiet, i tak słabo jest, że w świecie heli nadal trzeba się z tymi celami 'brandzlować'
Ogólnie rzecz biorąc, powrót do hobby po nastu latach, porównałbym z zakupem oldsmobila, podczas gdy w tej samej cenie, możesz kupić nowe auto z salonu.
Zaj3biście się lata heli, ale wszystko co jest przed i po lataniu to są lata świetlne do tego co jest dziś standardem na rynku.
menelique
Postautor: menelique » 9 kwie 2023, o 22:37
Dobra, wynik wygląda tak:
Rozładowałem stary pakiet 4S :
Wynik jest taki, że ładowarka elegancko odpala tryb STORAGE i widzi 4 cele bez problemów.
Podziękował: 282 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 9 kwie 2023, o 23:05
Do tego klimatu chyba musisz sie przyzwyczaic ...na nowo :D Ja sie nad celami nie brandzluje, w moich nawykach nie ma storydzowania liposow po lotach, nie ukladam ich tez pod katami prostymi na polce zeby ladnie wygladaly. Dbam tylko o to zeby nie lezaly naladowane i zeby ich nadmiernie nie rozladowac w locie. A pomaga mi w tym timer i na cala ta telemetrie mam wywalone bo tak jak sam widzisz trzeba sie z tym na... Nie ma plug&play. Co do ladowarek to tez zaczynalem od takiego pazdzierza co Ty masz x2 ;) ale zakup lepszej i mocniejszej ladowarki to byla swietna decyzja. Zamiast ladowac pakiety w 2-3h możesz to ogarnac w 30-40 min. Tyle mi zajmuje naładowanie 4 kompletow 12s 4000 do 700 na dwoch isdt q8 ;)
Postautor: aikus » 9 kwie 2023, o 23:11
menelique pisze:No skąd, średnio pakuję pełna baterie w 2/3h, ok mam czas - to hobby, nie śpieszę się - ładowarki działają BEZ problemowo, więc myślę - dobry zakup.
Generalnie zgoda i jeszcze raz pełna zgoda i jeśłi o mnie chodzi nie czepiałbym się ani trochę gdybyś kupił np. 3 łądowarki SkyRC. Bo one są DOBRE.
A REdox .... no mówię - ja jakoś nie mam za grosz zaufania do tej marki bo nie mam z nią absolutnie żadnych dobrych doświadczeń, co najwyżej neutralne.
menelique pisze:Czy to reguła, że jak kupujesz helikopter, który jest drogi (bo zawsze był), do tego pakiety, które uważam są kur3w5ko drogie i głupie (bo to w zasadzie zalutowane w chinach cele z kablami) w porównaniu do intelignetnych baterii do dronów dostępnych dziś na rynku; że ładowarka TEŻ musi być droga - bo latam helikopterem ?
Nie, ale DOBRA (ergo sprawna technicznie) łądowarka nie będzie ci dodatkowo utrudniała dojścia o co kaman poprzez dokładanie dodatkowych zmiennych niewiadomych do całęgo układu równań.
menelique pisze:Dobra, wynik wygląda tak:
Powtórz to samo z pakietem 6s.
Rozładowując do małym prądem SPOKOJNIE możesz go rozładować do np. 3,3V/s
menelique
Postautor: menelique » 9 kwie 2023, o 23:25
Carson pisze:Do tego klimatu chyba musisz sie przyzwyczaic ...na nowo :D Ja sie nad celami nie brandzluje, w moich nawykach nie ma storydzowania liposow po lotach, nie ukladam ich tez pod katami prostymi na polce zeby ladnie wygladaly. Dbam tylko o to zeby nie lezaly naladowane i zeby ich nadmiernie nie rozladowac w locie. A pomaga mi w tym timer i na cala ta telemetrie mam wywalone bo tak jak sam widzisz trzeba sie z tym na... Nie ma plug&play. Co do ladowarek to tez zaczynalem od takiego pazdzierza co Ty masz x2 ;) ale zakup lepszej i mocniejszej ladowarki to byla swietna decyzja. Zamiast ladowac pakiety w 2-3h możesz to ogarnac w 30-40 min. Tyle mi zajmuje naładowanie 4 kompletow 12s 4000 do 700 na dwoch isdt q8 ;)
Śmiało mnie ten czas ładowania przekonuje - i nawet nie wchodzę w polemikę, Aikus podrzucił mi już ładowary, jutro siadam i przeglądam - 30minut vs 3h ? Więcej mi mówić nie trzeba
aikus pisze:Powtórz to samo z pakietem 6s.
Jutro lece z 6S, znajdziemy powód tego piątkowego chaosu ;-)
Postautor: dawo » 10 kwie 2023, o 08:49
Jeśli Aikus na swej liście ładowarek nie podał marki Hota to raczej warto na nie zerknąć. Na chwilę obecną mam za sobą kilka cykli (3 lub 4) i działa dobrze i na pewno software jest bardziej aktualny i lepszy dla oka :) Jedynie nie znalazłem w tej ładowarce pomiaru rezystancji cel/pakietu.
Podziękowano: 74 razy
Postautor: Adam12 » 10 kwie 2023, o 11:58
Wracając trochę do początku to masz @menelique w sumie 2 drogi:
- telemetria - zawsze wiesz, zawsze powie, pełen komfort
- timer - wada taka, że uśredniasz. Czyli latasz względnie to samo, a jak chcesz "podziczeć" to ujmujesz 30-120 sek. A to przy czasach lotu rzędu 4 min to dużo.
Ponieważ mówimy o dużym modelu i drogich pakietach pasowałoby iść w telemetrię zwłaszcza, że masz ESC wspierający. Uważam, że przy tych pieniądzach które wkładasz w to po prostu trzeba mieć.
menelique
Postautor: menelique » 10 kwie 2023, o 13:05
Tak jak już pisałem - dużo dobrych sugestii, które napewno wezmę pod uwagę.
Ta telemetria to po powrocie do hobby po tylu latach uznawałem to za 'granted' - ale żeby tak było, trzeba się będzie zupgradeować - do tego też dojdę.
Póki co, przestawiłem buzzery na 3.8, klawisz zmienijący wartość zakleiłem na amen, na aparaturze ustawiłem timer i dopóki nie znajdę tutoriala, jak to wszystko razem poszyć z T14SG to latam, nie marudzę - bo tu o latnie chodzi a nie dłubanie, w moim przypadku jeszcze tak do tego podchodzę ;-)
Już na horyzoncie widzę: https://www.scorpio-polska.pl/katalog/castle-creations/castle-telemetry-link-futaba-s.bus2-p46782.html
menelique
Postautor: menelique » 10 kwie 2023, o 18:34
Z ciekawości, nie żeby ciągnąć dalej, ale wydaje mi się, że jestem winien tu coś więcej niż tylko opowieść "jak to było" - za tą pomoc - więc zapialem sie do telemetri CC, ponizej wykresy
Pierwsza sesja, robiona była na pakiecie z którym były problemy jak opisano w tym wątku
    - W momencie startu 50.5V
    - W momencie lądowania 44.6V
    - Lot przebiegł pomyślnie
Druga sesja, to dzwon.
    - W momencie dzwona CC zgłasza 44.0V
    - Gruba czerwona linia to Voltage Cutoff 38.67V
    - Widać throttle w dół na samym końcu
    - CC miał jeszcze 5% pamięci, a zapis totalnie się urywa przy crashu :?:
Zoom na ostatnie dwie sesje (dwa pakiety)
Postautor: mwx » 10 kwie 2023, o 23:02
Przestaw sobie częstotliwość logowania na jakąś sensowniejszą niż 1Hz. Przy takiej rozdzielczości nie widać żadnych pików.
Daj z 50Hz, po co Ci zapis ostatniej godziny - jak podgląda się logi to zazwyczaj po to żeby obejrzeć ostatnie 1-3 loty
No i wyłącz ten hard cutoff...
Cały tutorial jak podpiąć telemetrię CC->Brain2->14SG masz w instrukcji w aplikacji Braina, do ściągnięcia za darmo że strony MSH
menelique
Postautor: menelique » 11 kwie 2023, o 13:41
Hard Cut na sofcie był, także tu bez zmian.
Częstotliwość max 10hz w tym CC, ustawiłem
Nie ma co, trzeba lecieć ;-)
Wróć do „Pakiety”
