Xnova 4025 Lightning 830KV
Artz
Podziękował: 23 razy
Postautor: Artz » 16 cze 2020, o 16:29
Hej,
czy Xnova 4025 Lightning 830KV z zasilaniem 6S i pinionem 13 zębnym będzie ok aby uzyskać stałe obroty 1900 -2000 ?
Kalkulator pokazuje:
Estimated lowest voltage during flight: 20,88
Lowest RPM (due to voltage and efficiency) : 1912
For + performance, keep req. RPM below: 1979
For target performance, keep req. RPM below: 2058
For - performance, keep req. RPM below: 2118
Czyli przy napięciu w którym już lądujemy będę miał max 1912RPM ?
Jest sens w to iść, czy lepiej szukać trudno dostępnego silnika powyżej 1000KV?
Postautor: gumi » 17 cze 2020, o 10:50
Przelicz obroty silnika/wirnika dla napięcia znamionowego zasilania i weź z tego 85-90%. To może być wyjściowa wartość obrotów.
