Przezwajanie silników by Danielus
Postautor: Kenobi36 » 31 paź 2015, o 23:04
Gsjos, Co ma piernik do wiatraka,
Czym cieńszy drut tym więcej emalii w stosunku do drutu, czym więcej drucików tym gorzej się układają.
Przeczytaj wątek od początku i przestań pajacować.
Każdy silnik przewinięty przez Daniela ma więcej miedzi, nie rozumiesz prostego faktu?
Gajos
Postautor: Gajos » 31 paź 2015, o 23:06
Odbiegamy od pytania, ale niech tam...
Panowie, co z Wami jak Rany jest. Pokażcie mi przekrój, w którym sumaryczne pole wpisanych kół nie jest maksymalne przy promieniu każdego z tych kół dążącym do 0.
Ben, weź to po prostu policz.
Danielus
Podziękowano: 42 razy
Postautor: Danielus » 31 paź 2015, o 23:48
Gajos pisze:
Kenobi36 pisze:To nie dla wykorzystania przestrzeni się nawija wiązką cienkich drutów lecz dlatego że tak jest łatwiej a więc i taniej.
Jednym grubym drutem jest trudniej nawinąć, silniki są przez to droższe. Jeden gruby drut daje więcej miedzi przez co rezystancja jest mniejsza a przez to mniej się silnik grzeje czyli można wyciągnąć z niego więcej mocy bez ryzyka spalenia.
Analogicznie zawory robi się tylko dwa, bo cztery dawałyby mniejszy przepływ. :rotfl:
Błądzisz i to strasznie :)
Porównując druty 1mm i 2mm to mimo że średnica drutu 2mm jest 2x większa to jego pole przekroju jest większe 4x. Policz sobie przekrój dla któregoś z fabrycznych silników i zrób to samo dla takiego samego nawiniętego grubym drutem.
Używanie wielu cienkich żył ma tylko jedną zaletę. Łatwość nawijania, co się przekłada na koszty.
Postautor: wojtekr » 1 lis 2015, o 00:22
Gajos pisze:Odbiegamy od pytania, ale niech tam...
Każdy przekrój niezerowy da Ci mniejszą powierzchnię niż powierzchnia koła, w którym są wpisane
Gajos
Postautor: Gajos » 1 lis 2015, o 01:01
Ale wpisujemy nie w koło, tylko w jakiś tam kształt, a do dyspozycji mamy tylko koło.
Jedynym problemem mogłaby być emalia. Na przykład dla drutu fi 0.8mm z emalią, jest jej 0.03mm na stronę, czyli miedzi jest fi 0.74mm, więc emalia zabiera blisko 15% przekroju.
To wszystko można policzyć, kiedyś już to robiłem i wiem, że przy jednym grubym drucie na zwój, zostawiamy powietrza i emalii między zwojami więcej, niż zostawimy ich przy drutach cieńszych.
Postautor: Kenobi36 » 1 lis 2015, o 06:38
A ile kolejnych % tracisz na nie ułożone i krzyżujące się pojedyncze druciki z wiązki?
Spójrz na scorpiona 4020 a pierwszej stronie, nabity na full, a po przewinięciu jest o 45% więcej miedzi i do tego jescze zostaje więcej miejsca na przepływ powietrza.
Gajos
Postautor: Gajos » 1 lis 2015, o 07:06
Kenobi36 pisze:1. A ile kolejnych % tracisz na nie ułożone i krzyżujące się pojedyncze druciki z wiązki?
Spójrz na scorpiona 4020 a pierwszej stronie, nabity na full, a 2. po przewinięciu jest o 45% więcej miedzi i do tego jescze zostaje więcej miejsca na przepływ powietrza.
1) Mówię o ułożeniu idealnym, nie na pałę jak leci...
2) To może nawijać jednym grubym, plus co najmniej jednym cienkim na tyle, żeby wchodził w wolne przestrzenie? Zawsze to sóś...
Ale mniejsza już z tym, zostawmy to, chodzi mi o ten patent na usuwanie emalii. Obawiam się, że musi to być coś agresywnego i niebezpiecznego, bo przecież byłoby powszechne...?
Postautor: Kenobi36 » 1 lis 2015, o 07:51
Ja ci przypomnę co napisałeś
Gajos pisze:W wielu silniczkach, żeby maksymalnie wykorzystać przestrzeń w stojanie, zamiast jednym grubym drutem nawijają wiązką
I nie wierzę aby nikt na tym świecie nie nawija "idelanie" wiązką aby uzyskać lepsze wypełnienie.
Więc przestań spamować.
Postautor: gumi » 3 lis 2015, o 11:19
Z tą gorącą ASPIRYNĄ to nie jest podpucha. Zawarty w niej kwas acetylosalicylowy znakomicie w wysokiej temp. oczyszcza druty nawojowe z lakieru. Jest to stosowane w amatorskim nawijaniu cewek przeznaczonych do pracy przy wysokiej częstotliwości nawijanych tzw licą w. cz. (inaczej skręconą linką składającą się z wielu odizolowanych od siebie bardzo cienkich drucików). W tym przypadku najprościej mówiąc chodzi o jednakową impedancję falową uzwojenia i wyeliminowanie zjawiska naskórkowości przepływu prądów w. cz., co jest oczywiście do pominięcia w uzwojeniach silników. Ale problem odizolowania/usunięcia chemicznego lakieru z przewodów jest podobny.
Gajos
Postautor: Gajos » 7 lis 2015, o 00:01
Kenobi36 pisze:Ja ci przypomnę co napisałeś
No to "wróćmy do naszych baranów", bo tam się już nudno zrobiło...
Weźmy trójkąt równoboczny o boku 1. Wpisany jeden drut ma pole 0.26, a wpisane trzy druty mają pole 0.32, uwzględnić emalię?
Postautor: Kenobi36 » 7 lis 2015, o 07:47
Tak się sklada że nie wpisujemy w trójkąt , poza tym nie porównujemy 1 zwoju vs 10 i też nie 2 vs 4 jak zaworów na cylindrze, tylko np 7 vs 49.
W cylindrze 2 vs 4 to dużo, ale 4 vs 8 da mniejszy zysk, a 8 vs 16 jeszcze mniejszy. A jak mamy 49 drucików i nawijamy po 7 równolegle to zaczynają się krzyżować i nie da się tego uniknąć choćby , jak nawijasz od środka do zewnątrz a potem od zewnątrz do środka to masz przeciwny skos czyli wszystkie przewody między warstwami muszą się skrzyżować.
I tylko z tego wowodu mamy zysk, zysk który podaje Daniel, patrz opisy poszczególnych silników, jeśli uwzględnisz emailię to zysk będzie jeszcze większy.
MASA
Postautor: MASA » 7 lis 2015, o 09:28
o to wam chodzi ?
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 7 lis 2015, o 09:31
Tak
Danielus
Postautor: Danielus » 7 lis 2015, o 10:16
MASA pisze:o to wam chodzi ?
Z tym, że na Twoim rysunku jest przedstawiony wariant idealny gdzie każdy zwój idzie równolegle do sąsiednich. W przypadku nawijania wiązką cienkich drutów to się nigdy nie uda.
Dla przykładu:
MASA
Postautor: MASA » 7 lis 2015, o 10:39
Zgadza się
A to nie jest tak ze im się nie chce poprostu - kiedyś dla ciekawosci rozbroiłem stary silnik do 500ty od Gaui i się okazało że poprostu kazdy zab był nawinięty 4x wiązką cieńkich drutów - zastanawiam się jak by było gdyby się naprawdę przyłozyli
Pomijając oczywiscie stratę na izolacji - która jest raczej duza (na rysunku druty są pomniejszone proporcjonalnie z izolacja - w rzeczywistości chba tak nie jest)
Co więcj, nie chce rozbierać silnika tylko do zdjęcia ale powiem Tobie że KDE któr mam są dużo równiej nawinięte - i nie ma tam gdzie druta wcisnać....
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Gajos
Postautor: Gajos » 7 lis 2015, o 11:48
Liczą się fakty, a nie banialuki.
Edit: Po prostu ze świecą szukać profilu (o ile w ogóle istnieje!), w którym jeden drut wpisany będzie miał przekrój większy, niż sumaryczny kilku o mniejszej średnicy. Nawet i z emalią, jak Rany! Chyba tylko kwadrat, i to też te przekroje będą w nim co najwyżej jednakowe.
Dlatego silniki starannie/poprawnie nawinięte wiązką chodzą lepiej od tych, które są nawinięte drutem. I to są fakty.
Jeśli ktoś chce mi je obalić, to żeby nie banialuczyć, niech mi najpierw poda prawdziwą charakterystykę takiego solidnego silnika nawiniętego wiązką, potem niech go po swojemu przezwoi pojedynczym drutem i poda charakterystykę analogiczną/równoważną. Porównamy. Jeśli mu wyjdzie lepsza, to stwaiam 12-topak browara!
Ostatnio zmieniony 7 lis 2015, o 15:03 przez Gajos, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: wojtekr » 7 lis 2015, o 13:52
MASA pisze:Pomijając oczywiscie stratę na izolacji - która jest raczej duza
A na tych drutach nie ma takiej cienkiej emali, kórej grubość to na oko setne cześci mm?
Postautor: Kenobi36 » 7 lis 2015, o 16:57
Gajos pisze:Dlatego silniki starannie/poprawnie nawinięte wiązką chodzą lepiej od tych, które są nawinięte drutem. I to są fakty.
Fakty są takie że bzdury piszesz. Uważasz że teoria pokrywa się z praktyką mimo wielu niuansów których nie uwzglęniasz i do tego wymyślasz sobie silniki które nie istnieją, to może przynajmniej wskaż jakiegoś producenta który się chwali że nawija silniki wiązką aby poprawić osiągi.
Bo w dziedzinie modelarstawa markowi producenci robią swoje najlepsze silnik grubym drutem.
Wszyscy tunerzy sprzętu RC przewijają klasyczne silniki grubym drutem.
Daniel przewinał sporo silników i też za każdym razem wychodzi mu wiecej miedzi niż u producenta.
Ale ty oczywiście wspak boś mądrezjszy :masakra:
Zerknij sobie tu
http://www.scorpionsystem.com/
i poszukaj silników limited edition.
Albo tu
http://www.xnovamotors.com/
i poszukaj silników XTS
Gajos
Postautor: Gajos » 7 lis 2015, o 17:55
Kenobi36 pisze:
Fakty są takie że bzdury piszesz. Uważasz że teoria pokrywa się z praktyką mimo wielu niuansów których nie uwzglęniasz i do tego wymyślasz sobie silniki które nie istnieją, to może przynajmniej wskaż jakiegoś producenta który się chwali że nawija silniki wiązką aby poprawić osiągi. ...
Spin, Turbo Ace... I nie chwalą się, tylko po prostu nawijają wiązką. Nie na pałę, tylko przecacy.
Kenobi36 pisze:Zerknij sobie tu
Albo tu
W Xnovamotors nie widzę, ale w Scorpionie pierwsze z brzegu trzy widzę nawinięte wiązką...
Dobra, "rupta co kceta", w sumie mam to hen... Sorki, już się nie wtrącam.
MASA
Postautor: MASA » 7 lis 2015, o 22:25
wojtekr pisze:
Przecież napisłem to w poście
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
