Governor - z FBL'a czy ESC
hantom
Podziękowano: 6 razy
Postautor: hantom » 28 wrz 2016, o 06:54
W sumie to nie wiedziałem gdzie dokładnie ten temat stworzyć a takiego jeszcze nie widziałem :?
W związku z tym że na dniach pojawi mi się nowa maszyna (miniak) Z YGE 60A a ja wsadzę mu braina to zacząłem myśleć nad govem.
Zastanawiam się tylko który lepszy? Ten z ESC czy tak jak w moim przypadku z Braina?
Jakie plusy i minusy obydwu?
Prosiak z gatunku miniaczego
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 28 wrz 2016, o 07:16
W miniaku, który przyjdzie jest ustawiony gov w esc, ja byłem zadowolony.
Postautor: Kenobi36 » 28 wrz 2016, o 07:24
Ogólnie GOV z regulatora nie wie co nastąpi, tzn dajemy po kątach i obroty spadają wtedy GOV zwiększa moc, dzieje się to z opóźnieniem i bardziej brutalnie szczególnie dla ogona.
W Brainie masz prekompensacje czyli GOV może zwiększać moc na silniku już w momencie dodawania kątów skoku ogólnego lub cykliki, jeszcze zanim spadną obroty i to udało mi się ustawić perfekcyjnie w Goblinie 550..
Niestety od czasu modernizacji gov z braina zaczął mi słabo pracować.
Wszystko działało super dzięki dopracowaniu prekompensacji, poza tym że jak wykonywałem testy obciążeniowe to obroty spadały z czasem, czym pakiet gorszy tym było gorzej. Mogłem szarpać i trzymał idealnie ale jak np zaczynałem flipowanie to po 2s obroty zaczynały spadać. Uzmysłowiłem sobie wtedy że ESC może mieć pomiar napięcia i widzi spadek napięcia na pakiecie i może to dodatkowo kompensować. Governor z Braina nie widzi napięcia z pakitu.
Natomiast nie sprawdziłem jednej bardzo istotnej rzeczy po ostatniej modernizacji, mianowicie nkie sprawdziłem czy brain widzi obroty z czyjnika. Może coś spartoliłem.
MASA
Postautor: MASA » 28 wrz 2016, o 19:46
...widzi na pewno dlatego że w dwóch modelach mam gova z Braina i działa nadal po upgradach
natomiast ja jestem zdania ze w zależności od regulatora wypada lepiej lub gorzej od fbla
u mnie w też zależności od silnika np.
Xnova 3215-930kv / Xnova 2820-890 / KDE 550XF na HW 100A v3
nie ma opcji żeby gov z regulatora działał lepiej niż z Braina (brain I)
KDE 600XF 530 / Scorpion HKIII-4025-550 na CCedge2
nie ma opcji żeby gov z regla działał lepiej niż z Braina - generalnie uważam ze gov w Castlu jest chyba najgorszy z możliwych głównie dlatego ze przy wysokich obrotach i timingu powyżej 6st po podniesieniu czułości powyżej 23 punktów po prostu szarpie silnikiem
Dominator 850mX by Cooper Doc / 750 MX by Danielus / KDE 700XF by Cooper Doc - testowałem na KONTR KOSMIK Cool 200 ustawienia gova i mimo tego ze kontronik ma tak archaiczny soft ze skandal, to gov działa idealnie - nawet najsłabszy 750 dawał radę i w brainie nie dało się ustawić tak wysoko gain i integral żeby było lepiej ....
może to jest ważne a może nie ale ze wszystkich regulatorów miałem/ mam wyprowadzony sygnał RPM kablem do Braina a nie korzystałem z międzyfazowych czujników
edyta
chyba zle napisałem myślałem że chodzi o upgrade softu w braine - jeśli pisząc modernizacja nie miałeś na myśli upgrade to sorki za zmyłke
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
Postautor: Kenobi36 » 28 wrz 2016, o 20:05
Ale ja zmieniłem regulator i dawałem inny czujnik i kable.
MASA
Postautor: MASA » 28 wrz 2016, o 20:59
Kenobi36 pisze:Ale ja zmieniłem regulator i dawałem inny czujnik i kable.
no właśnie wiem - trochę nie na temat
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
