Re: GY520 trzepie ogonem
: 11 gru 2011, o 16:10
Wygląda na to, że system ogona się ciągle wzbudza.
A czy możesz przesunąć kulkę serwa ogona do środka orczyka?
BartY pisze:czy to dobrze jak serwo ogonowe mam w punkcie "0" to łopatki ogonowe tez mają kąt 0*?
Albo nawet jeszcze mniej - ja mam 7,6 (środkowa dziurka długiego ramienia Futaby S3154)jedrus pisze:Myślę, że ponieważ jest to bardzo mały model to kulka powinna być na jakieś 8-10 mm
cwaniacy są wszędzie...cubars pisze:tak wiec uważajcie bo i na allegro ludzie sprzedają nakretkowe futaby
semento pisze:Sprowokowałem trochę temat na Epheli i czekałem aż tam się pojawi inbox.
semento pisze: Bardzo podoba mi sie ten programator. Powiedz, trzeba restartować awionikę po zmianie ustawień żyrka?
semento pisze:Jeszcze kwestia serwa: tego KDS'a to planuję założyć jakby co do Gaui 425. Nie wiem czy to serwo wydoli, choć Kenobi podobno latał na tym http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6775 i twierdzi że było OK.
BartY pisze:U mnie w wtyczka jest z przewodem 3-żyłowym i jest wpięta jak inne czarnym na zewnątrz.
BartY pisze:I nie wydaje mi się żeby miało wpływ na pracę żyroskopu bo wtedy lampka wskazująca na ruch by migała a ona świeci się światłem ciągłym , dopiero w przypadku delikatnego obrócenia zaczyna migać i zaczyna reagować serwo.
