Ponieważ latam na tym kicie od jakiegoś czasu, to polecam Ci od razu wymienić dwa elementu na tarotowe.miruuu pisze:Co do modelu to będzie HK450 FBL od Kenobiego.
miruuu pisze:I pytanie z d... Jak zmieniłoby się zachowanie heli, przy wyłącznie wydłużeniu ogona?
Kenobi36 pisze:Bez zmiany będzie miał większe tendencje do puszczania.
valoos pisze:miruuu pisze:I pytanie z d... Jak zmieniłoby się zachowanie heli, przy wyłącznie wydłużeniu ogona?Kenobi36 pisze:Bez zmiany będzie miał większe tendencje do puszczania.
Jesteś pewien, że będzie puszczał? ... zawsze byłem święcie przekonany, że większa dźwignia to mniejsza siła do kontry jest potrzebna...
Wiadomo, że dłuższa droga do pokonania przy obrocie, ale to chyba powinno się odbijać tylko na zwinności ogonka, a nie na jego trzymaniu.
Dobrze kombinuję, czy coś przegapiłem?
miruuu pisze:Dlaczego przy konwersji wymienia się również okucia ogona na dłuższe? Nie wystarczy jak wymieni się łopatki? Czy chodzi o to, że większe łopatki nie mieszczą się w standardowe okucia?
