krall pisze:Wg nowych przepisów -jeszcze nie obowiązują można latać w wielu strefach, m.in. CTR. "W mieście" niekoniecznie to samo oznacza bo to miasto może być w strefie D lub R i są tez inne wyłączenia.
Dokładnie zapis brzmi:*nie stosuje się w przypadku wykonywania lotów UAV, których masa startowa nie przekracza 0,6 kg, w
przypadku wykonywania lotów w odległości większej niż 1 km od granicy lotniska lub do wysokości nie
większej niż 30 m lub do wysokości najwyższej przeszkody takiej jak drzewa lub obiekty budowlane
znajdujące się w promieniu do 100 m od operatora.
Ale trzeba też pamiętać, że operator:zapewniając w każdej fazie lotu bezpieczną odległość poziomą od osób, mienia lub innych użytkowników
przestrzeni powietrznej na wypadek awarii lub utraty kontroli nad bezzałogowym statkiem powietrznym;
4) uwzględniając warunki meteorologiczne, strukturę i klasyfikację przestrzeni powietrznej oraz informacje
o ograniczeniach w ruchu lotniczym;
Kowal pisze:Wróć...... Zapomniałem dodać, że potrzebne jest ubezpieczenie oraz badania robione w przychodni lotniczo-lekarskiej. Nie wiem jaki to koszt.
Kowal pisze:Przepisy o 6km chyba jeszcze nie weszły, więc jest potrzebny. Jeżeli weszły, to nie.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
