OMPHOBBY M2
Czyli po prostu Ompy...
Podziękowano: 622 razy
Postautor: mwx » 6 wrz 2022, o 00:26
To już zależy od tego kto w co wierzy i ile ma odwagi :)
Ja wiem że RS działa elegancko, jedna antenka mniej nie robi wystarczającej różnicy w masie i kasie żeby ryzykować 7setą czy 580.
Hevi - jak masz odpowiednie umiejętności to i nad kuchenką gazową polutujesz, ale zdedydowanie lepiej i bezpieczniej wybrać bardziej odpowiedni sprzęt. Jak chcesz się bawić w to hobby to nie unikniesz kontaktu z lutowaniem. Jakaś najprostsza lutownica z kontrolą temperatury będzie dużo lepszym, wygodniejszym i bezpieczniejszym wyborem niż "chamska" transformatorówka z wielkim, nieporadnym grotem.
Duża stacja lutownicza z hot-airem nie jest niezbędna, ale jak możesz wyrwać za dobrą kasę to czemu nie.
Jak nie wiesz co wziąć to odezwij się do mnie na FB - podrzucę Ci linki do lutownicy i sprzętu które pomogą Ci to zmontować
Podziękowano: 159 razy
Postautor: MacGyverek » 23 wrz 2022, o 19:31
kyl1000
Postautor: kyl1000 » 27 paź 2022, o 19:20
Miało u mnie nie być a jest :)
OMP M2 EVO
Podziękowano: 241 razy
Postautor: pkali » 27 paź 2022, o 19:41
Jak wrażenia?
Wysłane z mojego IN2015 przy użyciu Tapatalka
kyl1000
Postautor: kyl1000 » 27 paź 2022, o 20:13
Jest nieźle, lata 4:20 na nowym lipo (750mah), natomiast na starych 650mah daje spokojnie radę około 4 minuty jak na filmiku.
Jedyną wadą jest to że nie ma opcji użycia nieoryginalnych większych lipo, bateria jest wciskana bezpośrednio w ramę , W v2 jest chyba półeczka którą można wywalić i większe lipo wówczas wchodzi.
Narazie 2 kreciki były, straty to 1 popychacz i minimalnie krzywy szpindel, więc wydaje się że jest dobrze z kretoodpornością.
Postautor: pkali » 27 paź 2022, o 20:22
Mi najczęściej idą wały, szpindle i orczyki.
Wróć do „Ohio Model Planes”
