Drukarki 3D - ogólnie
Postautor: Don Mirson » 10 kwie 2017, o 13:07
Dzięki Karol,
Tzn ja raczej nie planuje się wgłębiać. Myślę bardziej o jakimś poręcznym narzędziu, którym czasem druknę sobie jakiś drobiazg, głównie do rc. Kosztowo się nie zwróci na bank i nawet takiego założenia nie brałem pod uwagę.
Do samej drukarki się przymierzam, ale bez parcia jakoś. Traktuje ją z założenia jako "dodatkwy gadżet" w moim przypadku. Do do rozmiaru powierzchni drukowanej to żaden problem. Bardziej mnie zastanawia czy ta rozdzielczość drukowania nie jest zbyt słaba, biorąc pod uwagę właśnie to, że z założenia drukuje małe elementy.
Postautor: Don Mirson » 10 kwie 2017, o 13:11
I jeszcze pytanko - poleciłbyś jakiś damorwy program (o ile są takie), który jest w miare przystępny dla nowego w temacie?
Popatrzyłbym jak to sie je...
Postautor: Kenobi36 » 10 kwie 2017, o 13:15
A gdzie się zaopatrujecie i w jaki filament do tego ? Tani i żeby nie zapychał?
PLA, ABS or PETG - czy któryś z nich to guma ?
karol
Podziękował: 62 razy
Postautor: karol » 10 kwie 2017, o 13:20
OK, wiec, mozesz ustawiac rozdzielczosci oraz wypelnienie.
Rozdzielczosci mam takie:
0.1 mm - to jest najlepsza rozdzielczosc
0.2 mm - srednia
0.3 mm - najgorsza
Wypelnienie w procentach %
- 5%
- 20%
- 50%
- 100%
ja mam takie ustawienia, ale moze byc tysiace scenariuszy itp. Oczywiscie najlepsza jakosc oraz wypelnienie == dluzszy czas drukowania.
"Do do rozmiaru powierzchni drukowanej to żaden problem" - tutaj bym uwazal. Poszukaj, ja tak samo mowilem w tym watku. W miare jedzenia apetyt rosnie - niestety i pewnym momencie, zona zapyta, ty a moze bys mi kolczyki, czy jakas inna pierdolke wydrukowal, a ty powiesz: " kurde moglem kupic wieksza :(
Zaufaj mi, pisze to z autopsji. Opisywana drukarka da rade, ale dla mnie blokada byla, mala powierznia drukowania.
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 10 kwie 2017, o 13:31
Z racji tego, ze siedze w linuxie to:
https://www.tinkercad.com/ - tutaj jedziesz z koksem poprzez przegladarke, jest samouczek- uwazam ze najlepszy dla poczatkujaczego
https://www.freecadweb.org/ - duzo tutkow na YT
http://www.openscad.org/downloads.html- moj faworyt, trzaba pisac z palca, ale jak sie cos projektuje i zmienia, to nie ma nic lepszego.
co do:
PLA - dotychczasz tutaj, https://www.aliexpress.com/item/Factory-price-makerbot-reprap-mendel-UP-3D-printer-filaments-ABS-PLA-1-75mm-3mm-1kg-2/32539084575.html?spm=2114.13010608.0.0.yBOh0q jakosc spoko. Nie mialem problemow
ABS kupilem lokalnie w Irlandii - ale nic jeszcze nie drukowalem. glownie drukuje w PLA.
PETG jeszcze nie kupilem,ten jest elastyczny- glownie tutaj chlopaki uzywaja go, do dronow - pokroju space one
np. taki pod powinno sie wydrukowac PETG
https://www.thingiverse.com/thing:1831908
,ale ja druknelem w PLA i przy kraszach daje rade, wiec mysle, ze to bicie piany z tym elastycznym
Pozdrawiam, Karol
karol
Postautor: karol » 10 kwie 2017, o 14:09
Kenobi36 pisze:Tani i żeby nie zapychał?
a uzywasz filtra? https://www.thingiverse.com/thing:492067
nie wiem, czy w moim przypadku jest to skutecznie, czy filament jest dobry, nie chce tworzyc bajek, ale napewno nie zaszkodzi.
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Kenobi36 » 10 kwie 2017, o 19:40
To bardziej czyścik niż filtr, zawsze z kurzu oczyści wiec powinien troszkę pomagać.
Nie, nie używam bo nie mam drukarki jeszcze :-)
Ale jak mam jakąś zamówić to od razu muszę wiedzieć skąd filament brać.
Dzięki za info. Szkoda ze ten fabricator jest na backorder bo coraz bardziej odczuwam brak takiego urządzenia.
karol
Postautor: karol » 10 kwie 2017, o 20:21
spoko, jak cos to pytajcie, dodalem watek do obserwowanych, wiec jak cos, to bede odpisywal na biezaco.
Pozdrawiam, Karol
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 11 kwie 2017, o 07:21
Kenobi36 pisze:Ale jak mam jakąś zamówić to od razu muszę wiedzieć skąd filament brać.
Polecam sklep 3Drukarki.pl :thumb:, tym bardziej że Masz w miarę blisko i możesz podjechać, pomacać i uzyskać fachową pomoc od Radka.
Postautor: Artja » 26 mar 2019, o 02:02
Podziękowano: 206 razy
Postautor: Gmeracz » 8 kwie 2019, o 00:31
Nie słuchajcie Artu. On składa swoją deltę już ponad dwa lata. A ona ciągle nie lata... ;)
Ja tam drukuję na swojej delcie tony dyrdymałów do modeli i domu i powiem wam, że to bardzo fajny dodatek do warsztatu modelarza. Nie, żeby od razu robić modele, bo raczej się nie da, (no dobra, da się, ale to jest na siłę i wymyślanie koła od nowa), ale jako uzupełnienie warsztatu, to jak najbardziej tak.
Przykład?
Ostatnio montuję nowego drona. Prosty problem z zasilaniem. Jak zamontować XT-60 na dupie modelu?
No to se sam zrobię i druknę, bo na rynku nic takiego nie ma.
Projekt w Fusion 360, do tego parę przymiarek i po dwóch dniach jest gotowe. Tak to wygląda w praniu.
Ale tak na marginesie... Drukarki Delta są tylko dla modelarzy. Wymagają dużo dokładności i cierpliwości, ale potem dają najlepszą jakość. Sprawdzone organoleptycznie.
karol
Postautor: karol » 8 kwie 2019, o 00:37
Gmeracz pisze:Projekt w Fusion 360,.
Tak na marginesie, używacie legalna czy kombinujcie ?
Tak pytam bo chyba tylko Free dla studentów, a ten okres dawno się u mnie skończył :(
A tam delta, do mnie w tygodniu dojdzie Prusa mk3s
Pozdrawiam, Karol
Podziękowano: 623 razy
Postautor: mwx » 8 kwie 2019, o 00:39
Może oni się cały czas czegoś uczą. ;)
Osa
Podziękował: 27 razy
Postautor: Osa » 8 kwie 2019, o 07:05
Ja używam DSM 4.0 bez kombinowania
Pozdrawiam Adam
Postautor: Artu » 8 kwie 2019, o 07:06
Gmeracz pisze:Nie słuchajcie Artu. On składa swoją deltę już ponad dwa lata. A ona ciągle nie lata... ;)
"Składana" poszła do kolegi, a drukuje Anycubic... już ponad 3kg filamentu przetopiła :juppi:
Osa pisze:Ja używam DSM 4.0 bez kombinowania
Ja również sobie chwalę, bo też używam DSM :thumb:
El Grey
Podziękowano: 22 razy
Postautor: El Grey » 9 kwie 2019, o 11:20
karol pisze:
Ja używam licencji dla hobbystów i nic nie kombinuje i od 6 miesięcy nadal można korzystać za darmo.
karol
Postautor: karol » 9 kwie 2019, o 11:33
El Grey pisze:Ja używam licencji dla hobbystów i nic nie kombinuje i od 6 miesięcy nadal można korzystać za darmo.
Jesli dla ciebie dziala to czemu nie. Ja jednak zostaje przy openscad, a jak cos pilnego to uzywam thinkercada. Caly kod (openscad) trzymam na githubie wiec zawsze mam dostep
Pozdrawiam, Karol
Postautor: Gmeracz » 9 kwie 2019, o 18:06
Kenobi36 pisze:A gdzie się zaopatrujecie i w jaki filament do tego ? Tani i żeby nie zapychał?
Na oponki do auta, flip-flopy (klapki) czy inne mające-być miętkie i niezbyt sprężyste, fajny jest TPU, tyle że trzeba przygotować ekstruder do miękkiego filamentu i drukować znacznie wolniej, niż PLA. Za to się drukuje nawet bez grzania stołu i nie śmierdzi.
PET-G wymaga grzania stołu i wyższych temperatur druku i jest bardziej sprężysty, niż miękki.
Nie wiem, jak w PL z zakupami, bo kupuję przez Amazon.
Ale dla przykładu sprawdzone u mnie firmy:
https://www.amazon.co.uk/stores/node/8856467031?_encoding=UTF8&field-lbr_brands_browse-bin=SUNLU&ref_=bl_dp_s_web_8856467031
https://www.amazon.co.uk/s?k=AMZ3D&ref=bl_dp_s_web_0
https://www.amazon.co.uk/stores/node/11231495031?_encoding=UTF8&field-lbr_brands_browse-bin=Prima%20Filaments&ref_=bl_dp_s_web_11231495031
https://www.amazon.co.uk/stores/page/8278FBDD-A37F-4DE5-BBAE-27A64D0715D0?ingress=2&visitId=d352f3bf-f599-4fcd-96a1-7d93b84a004e&ref_=bl_dp_s_web_8742935031
Ostatnio Amazon zaczął sprzedawać swój brandowany filament. Na szczęście jest teraz coraz więcej konkurencji, więc dla mnie 15-20 funtów za kilo to spoko cena.
mak
Postautor: mak » 15 cze 2019, o 10:41
Od kilku już lat mam XYZ DaVinci 1.0 z Repetierem. Drukuje OK, ale jednak z dokładnością tak sobie. Myślę, żeby ją sprzedać i kupić coś porządniejszego. Chyba z zamkniętą komorą, bo jakoś lepiej się czuję jak mam różne rzeczy w modelu z ABS, a nie PLA.
Niestety zupełnie nie śledzę rynku drukarek 3D. Jakie drukarki byście polecili?
77HOBBY.PL :: FrSky :: Spirit System :: XLPower / Protos :: OMP Hobby
Postautor: Don Mirson » 4 sie 2019, o 23:30
Ostatnio porównuje sobie różne filamenty - tak łatwiej niż bazować na opiniach, które są baaardzo przeróżne a często też sprzeczne między soba.
Początkowo drukowałem sobie kabinki:
Ale ten projekt jakoś lepiej czuje i opisuje się też wygodniej...
Wróć do „Druk 3D”
