Turnigy 9X i 9XR
Tanie a działa...
gotikson
Postautor: gotikson » 30 lis 2020, o 21:22
Don Mirson pisze:Zacznijmy od tego na jakim module latasz?
Aktualnie na:
FrSky DHT 8ch DIY Telemetry Compatible Transmitter Module
FrSky V8FR 2.4Ghz 8CH Receiver (HV)
a przymierzam się do OMP M2 (więc powyższe odpada), pewnie bliżej wiosny :dance:
Don Mirson pisze:Btw. Uzupełnisz profil w wolnej chwili (awatar)?
- myślałem, że małpka jest odpowiednia... oczywiście :thumb:
OMP M2 Explore
TX16S-HALL/EdgeTX
pozdro Grzesiek
Postautor: Don Mirson » 30 lis 2020, o 21:44
Jeśli masz Frsky to nic nie odpada. Po prostu potrzebujesz odbiornik, który ma sbusa, chocby malutkiego xm+ za chyba 60 zł. U mnie jest taki w jednym z ompów i działa w zupełnosci prawidłowo.
gotikson
Postautor: gotikson » 30 lis 2020, o 22:36
To jest bardzo cenna informacja. :banana:
Pytanie jeszcze, czy
https://77hobby.pl/frsky-xm-odbiornik-1 ... p-183.html
zbinduje się z moim nadajnikiem
https://hobbyking.com/en_us/frsky-dht-8 ... odule.html ?
Z tego co przeczytałem, to potrzeba zgodności wersji, jak to mam sprawdzić?
OMP M2 Explore
TX16S-HALL/EdgeTX
pozdro Grzesiek
kwiatek
Podziękowano: 32 razy
Postautor: kwiatek » 1 gru 2020, o 07:20
Nie do końca Mirek xm+ działa w d16 a moduł D 8 ale taki będzie ok sam takiego używałem
Postautor: Don Mirson » 1 gru 2020, o 08:37
Masz racje XM'y działają w D16. Nie wiedziałem, że ten moduł tak nie działa.
Najlepiej skontaktować się z 77hobby, dobrze doradzą na pewno i kupisz bez obaw.
To co może wejśc w grę to wersja softu odbiornika jeszcze, ale to mozna zmienić samemu (podobno bardzo proste, ale ja nigdy nie robiłem). Bo u Michała pewnie zame wersje lgbt eu a obstawiam, że ten moduł działa w fc int, czy jakos tak.
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 1 gru 2020, o 09:55
XM+ nigdy nie obsługiwał i nie będzie obsługiwał D8 na żadnym firmware. Tak jak wszystkie nowe odbiorniki.
gotikson
Postautor: gotikson » 1 gru 2020, o 20:05
Dzięki wszystkim za informacje. :piwo: :piwo: :piwo:
Wygląda na to, że mój nadajnik będzie miał jednak dalsze życie, bo wystarczy tylko dobrać odpowiedni odbiornik z działaniem D8 oraz SBUS i będzie ok.
Znalazłem np.
https://avifly.pl/pl/odbiorniki-rc/radi ... D4QAvD_BwE
lub
https://www.banggood.com/pl/EMAX-Tiny-2 ... rehouse=CN
Pytanie jest innego rodzaju. Do apki Turnigy 9X v2, czy jak zapodam płytę główna np.
https://www.banggood.com/Flysky-FS-TH9X ... rehouse=CN
będzie tak samo dobra jak oryginał (https://allegro.pl/oferta/oryginalna-pl ... 9019042450)?
Czy są jakieś inne płyty, które będą pasować jak PlugAndPlay ;) i nieco dodadzą funkcjonalności bez zbędnego lutowania?
OMP M2 Explore
TX16S-HALL/EdgeTX
pozdro Grzesiek
Postautor: mwx » 1 gru 2020, o 20:46
To jest cudboski że w ogóle da się kupić płytę do tego czegoś. Ja bym nie wybrzydzał ;)
gotikson
Postautor: gotikson » 5 gru 2020, o 18:22
Kupiłem płytę na https://www.banggood.com/ wraz z odbiornikiem z SBUS, będzie szło do końca roku :(
Tak, czy siak dzięki za podpowiedzi.
A tu co zakupiłem - może komuś się przyda:
https://www.banggood.com/RadioMaster-R8 ... rehouse=CN
oraz
OMP M2 Explore
TX16S-HALL/EdgeTX
pozdro Grzesiek
Wróć do „Flysky, Hisky, Turnigy”
