Jumper T8SG
Czyli że inne niż te powyżej...
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 22 sty 2019, o 09:19
Sir, yes sir!
:D
gcze
Podziękował: 145 razy
Podziękowano: 31 razy
Postautor: gcze » 27 sty 2019, o 19:53
Jak się sprawuje ta wersja plus na hallach? Niestety większość czasu będę latał na mini helikach, ciężko mi wyrwać się z domu nawet w weekendy. Chciałbym mieć aparaturę, która jednocześnie ogarnęłaby K110, flysky i frsky. (mam Mini Titana, a w przyszłości pewnie jeszcze coś dojdzie większego) Niestety pewnie 99% czasu w użytku będzie K110, fajnie byłoby sterować nim czymś wygodniejszym i z fajniejszymi gimbalami. Z początku planowałem Taranisa, ale on K110 nie ogarnie, prawda?
Postautor: wojtekr » 27 sty 2019, o 20:03
Chyba za wcześnie na opinie ale w sumie czemu ma się sprawować źle?
gcze
Postautor: gcze » 27 sty 2019, o 20:27
W myśl starej zasady. Jak coś jest do wszystkiego, jest do niczego. Tego się trochę obawiam. Łapska mam też raczej spore i trochę boję się tych małych gimbalików. Same drążki można chyba przedłużyć?
Postautor: Don Mirson » 27 sty 2019, o 20:32
Nadajnik jest mały, ale można się do niego przyzwyczaić. Ja jak nim więcej latalem to mi się graupner za duży wydawał...
Dzisiaj latalem k110 na jumperze. Fajna sprawa. Jedno i drugie małe, mobilne. Nie wiem jak hale tu chodzą bo ja miałem i latalem na tej wersji pierwszeńszej, ale skoro już tam było ok to tu też powinno.
gcze
Postautor: gcze » 27 sty 2019, o 20:58
Z tego co widziałem są sprzedawane 2 wersje mode 1 i mode 2. Rozumiem, że w takim razie mode nie można zmienić w jumperze i jest na stałe?
Postautor: Don Mirson » 27 sty 2019, o 21:07
Nie wiem, ale skoro możesz wybrać przy zakupie to po co potem grzebać?
gcze
Postautor: gcze » 27 sty 2019, o 21:15
O ile dobrze im się zapakuje i wyśle oczywiście ;-)
Chyba się skuszę i tak nie mam zbytniego wyboru w tej klasie. W EU tego nigdzie nie dostanę, tylko Chiny?
Postautor: wojtekr » 27 sty 2019, o 21:32
Nie znalazłem w EU, było w HK ale nie PLUS
gcze
Postautor: gcze » 27 sty 2019, o 22:44
Faktycznie, w dodatku na HK wprowadzają w błąd. Gdyby nie to, że to mode 1 to bym się naciął.
Jeszcze taki jumper wpadł mi w oko:
Jumper T12 Plus Multi protocol
https://www.banggood.com/de/Jumper-T12- ... rehouse=CN
Cena podobna, internety chwalą. Jest na OpenTX jak Taranis, ma tylko moduł zewnętrzny. W sumie trudno powiedzieć czy to wada, czy zaleta.
Co o tym myślicie?
Postautor: Don Mirson » 28 sty 2019, o 08:32
Ten openTX jest, ale to zupełnie inny soft niż w taranisie. Tak pisże na wszelki, gdybys sugerował się tamtym. W tym zapewne można wiele, ale dla mnie mniej intuicyjnie.
gcze
Postautor: gcze » 28 sty 2019, o 14:08
No tak, ale ja mam zawsze jakieś głupie pomysły, więc sprzęt wszystko umiejący na pewno się przyda. Internety twierdzą, że jest fajniejszy bo ma lepiej wyprofilowany uchwyt na plecach i zrezygnowali z oleda, o którym dobrego słowa nie wyczytałem.
No i jest czarny ;-) Jakoś nie przepadam za oczojebnością, chociaż wiem, że w wielu sytuacjach jest praktyczna. Zamówiłem, najwyżej będę beta testerem tego wynalazku. Szkoda tylko, że moje doświadczenia będą pewnie niewiele warte, bo nie mam praktycznie żadnego porównania, dopiero zaczynam zabawę helikami.
Postautor: Don Mirson » 28 sty 2019, o 14:59
Ale to który zamówiłes?
gcze
Postautor: gcze » 28 sty 2019, o 18:53
W końcu ten z OpenTX , Jumper T12 Plus.
https://www.banggood.com/Jumper-T12-Plu ... rehouse=CN
XK K110 na pewno będzie działał :-) , ta wersja różni się tylko kolorem i gimbalami:
https://www.youtube.com/watch?v=wdkIrHOERK8
Postautor: Don Mirson » 28 sty 2019, o 20:26
Będzie bo latalem tak w niedzielę :)
gcze
Postautor: gcze » 5 lut 2019, o 16:07
Przyszedł, pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Na początku trochę mi ciśnienie skoczyło, myślałem, że wysłali mi zwykłą wersję, nie plus. Na szczęście okazało się, że w przypadku T12 na obudowie nie ma żadnej informacji o wersji. T12 plus to po prosty T12 z dołożonymi gimbalami na hallach. Oczywiście nie zaufałem na słowo i natychmiast go rozebrałem, żeby to sprawdzić. Nie ma niestety pokrowca w komplecie, tak jak w Jumperze T8SG Plus. Na pierwszy rzut oka ten OpenTX wydaje się bardzo intuicyjny, ale to może dlatego, że od lat siedzę w serwerach Linuksowych ;-) Mode można bez problemu zmienić w konfiguracji nadajnika na dowolny, więc przy zamawianiu jest to wyszczególnione ze względu na fizyczną konfigurację sprężynek w gimbalach.
Będę miał dzisiaj klikania na cały wieczór.
Wróć do „Inne marki”
