Odbiorniki Graupner
Nie wiesz dlaczego Graupner jest najlepszy? Zapytaj Aikusa...
Tym75
Postautor: Tym75 » 5 lip 2019, o 12:27
Oki dzięki spróbuje jak będę w domu ,
a czy Ty tak podłączales u siebie?
A kabelek mam taki i czerwony nie podłączony.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 5 lip 2019, o 13:04
Podłączałem tak jak opisałem, ale odbiornik FrSky.
10x sprawdź kolejność przewodów we wtyczce SAT1 i tej w CH3 przed podłączeniem napięcia.
Ja robiłem to późno w nocy przy pifku. Pochrzaniłem kabelki.
Były efekty, money shot - spaliłem Braina HD BT i odbiornik.
To nie jest debiloodporne, tak jak zwykłe łączenie Rx-brain jednym kablem.
Tym75
Postautor: Tym75 » 5 lip 2019, o 14:09
A możesz wysłać zdjęcie jak jest podłączone do SAT 1 ?
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
Tym75
Postautor: Tym75 » 5 lip 2019, o 22:29
Hallo
Informuję szanownego kolegi że działa wszystko
Już wiem gdzie miałem błąd, faktycznie nie wiem jak mogłem tego nie zauważyć, ale dziękuję za podpowiedź
Nadajnik wyświetla ustawienia z Braina.
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
Postautor: mwx » 5 lip 2019, o 22:39
Super. Dobrze że nic nie spłonęło w wyniku odwrotnego łączenia ;)
Podziękował: 140 razy
Podziękowano: 68 razy
Postautor: kudzu » 16 paź 2021, o 18:54
Próbował ktoś z Was wykorzystać ten ficzer kanału 6 w GR-16?
Wygląda na to, że w 6CH można włączyć ADC i wystarczy dołożyć taki prosty dzielnik napięcia, żeby mieć info z pakietu. Nie wygląda to też groźnie. Ale wolę zapytać.
Tym75
Postautor: Tym75 » 16 paź 2021, o 18:58
kudzu pisze:Próbował ktoś z Was wykorzystać ten ficzer kanału 6 w GR-16?
Hejka
Ja zrobiłem to na malutkiej płytce zgrzalem termokurczem i ładnie pokazuje aktualne napięcie pakietu
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
Postautor: mwx » 16 paź 2021, o 19:02
Tak na prawdę można mierzyc wyższe napięcia niż 25V, trzeba tylko tak dobrać rezystory w dzielniku żeby maksymalne napięcie między - a S nigdy nie przekraczało 3V.
Postautor: kudzu » 16 paź 2021, o 19:04
mwx pisze:Tak na prawdę można mierzyc wyższe napięcia niż 25V, trzeba tylko tak dobrać rezystory w dzielniku żeby maksymalne napięcie między - a S nigdy nie przekraczało 3V.
Akurat na tym samym screenie dokumentacja podaje 8.4V, bo to maks dla tego odbiornika ;)
Chociaż z tego dzielnika wychodzi 2,8 V... Może dobrze się jednak tego trzymać.
Postautor: mwx » 16 paź 2021, o 19:45
8.4V dotyczy napięcia między + a -.
Piny sygnałowe trafiają do procka który generalnie nie lubi jak na I/O jest powyżej 3.3V
Do mierzenia napięcia na 6S stosuje dokładnie ten sam dzielnik (2k7 i 22k) bo daje przyjemny margines, no i każdy ma takie oporniki w szufladzie.
Postautor: kudzu » 16 paź 2021, o 19:59
mwx pisze:Piny sygnałowe trafiają do procka który generalnie nie lubi jak na I/O jest powyżej 3.3V
Zwykle dla tych 3.3 V absolute maximum jest na poziome 3.6 V, ale zdarzają się też 5 V tolerant :) Nie zaglądałem do odbiornika i nie wiem, co tam siedzi. Często jest też tak, że napięcie na IO nie może być wyższe niż 0,3 V od napięcia zasilania. Ale z drugiej strony jest też tak, że ADC ma napięcie referencyjne. Jeśli pochodzi z zasilania, to taki dzielnik z manuala można o dupę rozbić, bo wynik ADC zależy właśnie od napięcia zasilania i jeśli nie jest stabilne, to pomiar też nie. Ale jeśli ADC ma swoje źródło napięcia odniesienia, to spoko, tylko trzeba wtedy wiedzieć, ile wynosi. Bo jak np. 3.3 V, to jak podamy wyższe napięcie na przetwornik, to dostaniemy na wyjściu same "FF" ;)
Na początek zrobię jak manual i kolega Tym75, bo i tak mam instalację na 3S :D
EDIT:
No dobra, bez sensu był ten wywód. Wiadomo, że ADC w tym odbiorniku będzie mieć swoją referencję, bo przecież manual nie podaje różnych dzielników dla różnego napięcia zasilania.
Postautor: mwx » 16 paź 2021, o 20:30
No a nie można sobie tego po prostu jakoś skalibrować w nadajniku?
Mierzysz sprawdzonym miernikiem napięcie na pakiecie i w nadajniku dopasowujesz mnożnik tak żeby na ekranie się zgadzało.
U mnie tak to właśnie działa, więc nie muszę martwić się o to jak precyzyjne są rezystory czy sam odczyt w odbiorniku
No ale to ołpenteiks..
Postautor: kudzu » 16 paź 2021, o 20:42
mwx pisze:No a nie można sobie tego po prostu jakoś skalibrować w nadajniku?
A to właśnie dobre pytanie do kolegi Tym75, bo ja jeszcze tego nie robiłem.
mwx pisze:Mierzysz sprawdzonym miernikiem napięcie na pakiecie i w nadajniku dopasowujesz mnożnik tak żeby na ekranie się zgadzało.
Oj tam oj tam. Żadne wyzwanie, jak wszystko można sobie ustawić ;)
Tym75
Postautor: Tym75 » 16 paź 2021, o 22:09
kudzu pisze:
Ja to mam podłączone pod pakiet 6S .nie sprawdzałem jak będzie z 3S , pisze max 25.5V ,mniej może być, poskladaj według schematu podłącz i zobaczysz ,nic nie trzeba kalibrować to jest wersja fabryczna pod ten odbiornik.
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 16 paź 2021, o 23:50
Łaaaał... kuźźwa, ale bajer!!!
Zrobie sobie w.... nie wiem jeszcze.... w czymś :D:D
No bajerek, bajerek!!
Żebym sobie wcześniej zadał trud i przeczytał manuala to bym wcześniej wiedział, ale ja do manuala - zupełnie jak nie ja - zaglądam dopiero wtedy, kiedy wszystko inne zawiedzie.
A że Graupner nigdy nie zawodzi...
Tym75
Postautor: Tym75 » 17 paź 2021, o 13:26
aikus pisze:Łaaaał... kuźźwa, ale bajer!!!
Jak potrzeba to podłącze u siebie napięcie z 3 S 11.1 V i napiszę jak to pokazuje. Jak by ktoś chciał wiedziec
Pozdrawiam Seba
Moja Flota
Mini Tytan E325
Trex 500 EFL PRO
Blade Nano CPS
Wróć do „Graupner”
