Graupner MX-12 / MX-14/ MX-16/ MX-20
VaderJK
Podziękował: 19 razy
Podziękowano: 83 razy
Postautor: VaderJK » 30 paź 2015, o 19:21
Kula może Ty mi odpowiesz?
Podziękował: 1692 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 30 paź 2015, o 22:55
Do Kuli trza chyba PW napisac bo zdaje sie ze zgubil ten watek...
VaderJK
Postautor: VaderJK » 31 paź 2015, o 07:12
No właśnie na pw coś tez ciężko..
Postautor: aikus » 31 paź 2015, o 08:56
To cierpliwości, On bywa mocno zajęty....
Postautor: lin3e » 31 paź 2015, o 09:13
A który ma Pan numerek? :)
Postautor: Don Mirson » 31 paź 2015, o 10:34
lin3e pisze:A który ma Pan numerek? :)
Ja i tak się przepchne bez kolejki :)
ZbyszekM
Podziękowano: 19 razy
Postautor: ZbyszekM » 6 lis 2015, o 20:02
No i stało się. :dance:
Dziś od południa bawię się moim nowym nabytkiem MX-20 Hott.
Pierwsze wrażenia są bardzo dobre. Radio lekkie i malutkie idealnie pasuje do moich dłoni.
Do niedawna miałem Sanwę SD-10G jednak pomimo wielu zalet jakoś to nie było to.
Czytałem wiele opinii o intuicyjnym oprogramowaniu Sanwy, jednak Graupnera polubiłem od razu.
Bez skakania po trzech ekranach dosyć łatwo odszukuję potrzebne funkcje.
Jest tylko jedna rzecz która moim zdaniem była lepsza w moim poprzednim radiu.
Chodzi o ustawianie drążków. Do ideału trochę im brakuje. Po całkowitym poluzowaniu sprężyny powrotu drążka gazu ten w skrajnych położeniach jeszcze trochę wraca. Monitor pokazuje max +-98% i dalej trzeba pokonać jeszcze trochę sprężyny.
Tak samo płytki o które ocierają się blaszki hamulca i terkotki nie są idealnie okrągłe. Nie chodzi tu o jakieś istotne wielkości, jednak chciało by się osiągnąć perfekcję.
Podobno w radiach serii MZ drążki są trochę lepsze ale tam obawiałem się oprogramowania.
Być może gdy jeszcze trochę popieszczę mechanizm osiągnę ideał.
Powyższe w żadnym stopniu nie zakłóciło mojego zadowolenia z zakupu.
Chwilowo ustawiam sobie szybowiec a na wiosnę może uruchomię wymarzony helikopter.
Teraz, gdy obudowa apki jest zamknięta czas poświętować przy browarku. :piwo2:
Zbyszek
Postautor: Don Mirson » 6 lis 2015, o 21:56
ZbyszekM pisze:Chodzi o ustawianie drążków. Do ideału trochę im brakuje.
Przy ustawianiu drążków trzeba uważać bo jak się zbytnio poluzuje (ale mówię już o poluzowaniu takim, które nie ma już sensu, bo i tak już nie przynosi do skutku) to przy trzepaniu drążkiem może spaść sprężynka. Ja tak miałem. Straciłem godzinę, żeby ja założyć :hammer: Więc jak dojdziesz do momentu, że blaszka od dobrego milimetru i tak już nie dotyka niczego, to nie ma sensu dalej odkręcać "dla pewności";)
ZbyszekM pisze:Monitor pokazuje max +-98% i dalej trzeba pokonać jeszcze trochę sprężyny.
Ja tak miałem na gazie, że drążek dochodził do 99% a 100% osiągał gdy mocno dociskałem do krawędzi. Ale to nie problem. Wchodzisz w menu kalibracji drążków i ustawiasz je w kilka sekund na nowo.Zmienia się to w ukrytym menu, które włącza się przez kombinację dwóch guzików - nie pamiętam teraz których, ale jest to jedna z pierwszych informacji w manualu więc łatwo znajdziesz.
ZbyszekM pisze:Chwilowo ustawiam sobie szybowiec a na wiosnę może uruchomię wymarzony helikopter.
Wybrałeś już model? Kiedyś coś pytałeś o trexa dominatora, ale nie wiem jak się później potoczyła historia...
ZbyszekM
Postautor: ZbyszekM » 7 lis 2015, o 07:39
Wybrałeś już model? Kiedyś coś pytałeś o trexa dominatora, ale nie wiem jak się później potoczyła historia...[/quote]
To zależy głównie od finansów.
Na pierwszym miejscu stawiam Protosa Mini
dalej Aligna 450, ale tu obawiam się problemów z dostępnością części.
A być może stanie na Tarocie.
Używki z dobrego źródła też nie odrzucam ale tu odpada coś co lubię, składanie maszynki.
Zbyszek
Postautor: Don Mirson » 10 lis 2015, o 00:13
Chłopy, próbuje ustawić Phoenixa pod ten nadajnik. Tylko coś kurde robie nie tak bo podczas kalibracji symek widzi tylko 4 drągi. Zadnych pstrykow... Co złe ustawiam?
W taranisie miałem kąty ustawione na osobnym kanale wiec wszystko robiłem z nadajnika a tu coś nie mogę tego ustawić...
Wybrałem tryb heli, ppm10. Reszta chyba standardowo...
Postautor: SeKLeS » 10 lis 2015, o 06:30
Strzelam, prawdopodobnie bardzo niecelnie. Nie jest przypadkiem tak, że aby symek zobaczył dany pstryk, musi być pod niego podpięty jakiś kanał? Ewentualnie zdefiniowany mix, który modyfikuje sygnał z drągów?
EDIT: Pierwszy post był z kibla, więc postanowiłem to zweryfikować i jest tak jak napisałem wyżej. Aby np merdać podwoziem w symku, pod wolny kanał podpiąłem AUX1 (można wiele innych np. ELE2) i później do sterowania tym kanałem przypisałem pstryczek np. D. Wsio!
Postautor: Don Mirson » 10 lis 2015, o 08:18
Dzięki! Pokombinuje wieczorem.
Tylko właśnie coś mi nie gra. Zanik usunąłem ustawiłem pod kanał 6ty również throttle. Właśnie po to, żeby jak na taranisie wszystkie krzywe, idle, holdy ustawić sobie juz potem z poziomu nadajnika (tak bardziej lubie).
Mimo to, nie widział sygnału z kanału 6go, który w podglądzie z nadajnika zmieniał się tal jak kanał 1 (gaz)...
Wiec jeśli nie widział teraz to nie wiem czy zobaczy pstryka bo on tez będzie zmieniał sygnał...
Chyba ze symek głupieje bo oba kanały mają ten sam zakres sygnału w tym samym momencie? Hmm dla testu pokrzywie krzywa kanału 6go i zobaczę...
Wczoraj latałem mając ida jako "I" a holda jako "H" na klawiaturze :D
Postautor: Artja » 10 lis 2015, o 08:27
Jak się za bardzo polubisz z symkiem w tej konfiguracji, to bez problemu da się przypiąć rzepem do apki :thumb:
Postautor: Don Mirson » 10 lis 2015, o 12:59
Odbyłem konsultacje z Mistrzem K. Oczywiście potwierdzę wszystko wieczorem, ale myślę, że rozwiązanie, które podał zadziała.
W nadajniku w modelu "Symek" mam wybrane domyślnie PPM10 (czyli obsługa 5 kanałów). Po zmianie na PPM16 będzie obsługiwał 8 kanałów. I to właśnie to czego nie mogłem przeskoczyć wczoraj.
Kąty mam przypisane do kanału 6go, który nie był widoczny.
Wieczorkiem zrobię jeszcze raz kalibracje. Jesli symek zobaczy równiez 6ty kanał (a raczej zobaczy) jestem w domu, tzn będe miał możliwość ustawienia wszystkich pstryków (hold, normal, ide, expo, dr, krzywe...) z nadajnika, czyli tak jak lubię.
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 10 lis 2015, o 13:05
Kula dzięki twojemu zakupowi chyba jeszcze długo nie będzie musiał kupować browarków, wystarczy mu abonament od Ciebie :-)
Postautor: aikus » 10 lis 2015, o 13:19
Juz dawno mowilem ze Kula powinien kase od Graupnera dostawac za support ktory swiadczy w polsce charytatywnie uzytkownikom Graupnerow. Teraz jeszcze stwierdzam, ze powinien dostawac prowizje od sprzedazy tych apek w Polsce:D:D
Panowie gratuluje bardzo dobrych apek!!
Postautor: SeKLeS » 10 lis 2015, o 15:11
Dlaczego w tym radyjku nie podaje w domyśle wszystkich kanałów, tylko trzeba tym dodatkowo zarządzać? Jakieś plusy są tego?
Postautor: Don Mirson » 10 lis 2015, o 15:26
Zapytam na najbliższych korepetycjach... ;)
Ale z Taranisie też tak było, że się podawało ilu kanałowy jest odbiornik i też nie wiedziałem po co...
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2015, o 14:49
Pytanko mam do posiadaczy.
Czy w trybie samolotu da się narysować dowolną krzywą dla dowolnego kanału?
Pytam oczywiście ze względu na Huskiego i jego dupny ogon. Chciałbym krzywą unicestwić deadband w okolicy neutrum...
Postautor: Don Mirson » 15 gru 2015, o 14:54
A chodzi mi o ustawienie takiej krzywej na kanale 4:
Wróć do „Graupner”
