Spektrum NX8 InBox
LechuW
Podziękował: 33 razy
Postautor: LechuW » 21 cze 2021, o 16:46
Wiem, że większość z Was odradzała, ale ciekawość i chęć zmiany zwyciężyła:)
Zatem inbox poniżej.
Od razu zrobiłem upgrade magnetyczny dostępny dopiero seryjnie w NX10, bagatela za 3 dolary z Ali :D
Na pierwszy rzut oka bardziej czytelny wyświetlacz, większy niż w serii DX.
Gorsza metoda włączania wg mnie, ale przeboleje.
Jakość raczej to samo co DX.
Po naładowaniu gasnie dioda. Przydatna rzecz bo w DX7g2 nie ma wskaźnika ładowania.( ładowanie nie przechodzi przez aparaturę.)
Leszek
Goosky S2 Goosky RS4 Venom
SAB Raw 420 SAB Kraken 580
Vcontrol EVO
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 21 cze 2021, o 19:40
Jak z trwałością takiego kabla?
Używałeś ich wcześniej?
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 21 cze 2021, o 20:52
Mnie się podoba, przynajmniej z wyglądu.
Ma coś czego brakowało Ci w dx7? Czy zmiana dla mania czegoś nowego?
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 21 cze 2021, o 22:43
mwx pisze:Jak z trwałością takiego kabla?
Miałem takie dwie sztuki, wytrzymały kilka wieczorów i jest lipa. :P
XLPower 550 / Goosky S2
Postautor: mwx » 21 cze 2021, o 23:42
No właśnie ja też testowałem w jakimś ajfonie żony i zajechała to chyba nawet szybciej niż oryginalny jabłkowy gównolitowy kabelek.
Ale ten na focie wygląda solidnie
oki188
Postautor: oki188 » 21 cze 2021, o 23:47
No jestem ciekaw jak będzie chodzić po aktualizacjach softu do najnowszej wersji na FB ludzie piszą że czekają bo coś tam dalej jest nie tak jak powinno
LechuW
Postautor: LechuW » 22 cze 2021, o 07:54
Hmm to tak:
- zakup bo brakowało mi jednego kanału, a chce potestować te setupy latania w Brainie, a rescue osobno.
- druga rzecz jakoś mi się bardzo spodobało ta nowa seria :)
- kabel ma już ponad 2 lata, bo używałem go do ładowania pada PS4 więc z trwałością nie ma problemów, a przynajmniej gniazdo usb w apce się nie wyrobi.( zauważyłem że nie jest z jakiejś górnej półki)
drugi taki, tylko innej firmy mam do komórki służbowej od pół roku ( tylko ma C) i żadnych problemów też.
- wczoraj naładowałem, zrobiłem upgrade softu przez Wifi :D do 3.04 oraz zrobiłem import moich wszystkich modeli + trochę zabawy w ustawienia dźwięku i koloru wyświetlacza
nie napotkałem żadnego problemu w zachowaniu aparatury do tej pory.
Soft działa bardzo płynnie i może subiektywnie ale wydaje mi się że szybciej np załącza nowy model niż DX7
Myśle że fajnie będzie się prezentować pasek z telemetrią po zbindowaniu Blade mpcs bl2.
Transfer softu po wifi nie powala w apce ( router 2m obok z wfif 6 i 300Mb/s) bo daje około 50kB.
Leszek
Vcontrol EVO
Postautor: mwx » 22 cze 2021, o 10:17
To jest trochę zabawne że w 2021 Spektrum ciągle jeszcze ogranicza sztucznie ilość kanałów żeby dzielić modele na wyższe i niższe :P
Postautor: kubacki » 22 cze 2021, o 12:51
Ale futaba robi dokladnie tak samo,masz modele z mniejszą i większą iloscią kanałów
Postautor: mwx » 22 cze 2021, o 16:12
Ale ponizej 8ch chyba nic nie mają - wybierasz tak na prawdę po wielkości ilości kolorów telewizora.
LechuW
Postautor: LechuW » 1 lip 2021, o 09:52
Ostatnio miałem trochę czasu na zbindowanie moich modeli z NX8 i pobawienie się ustawieniami.
Okazuje się że soft jest znaczniej zmodyfikowany względem DX niż zakładałem.
Wiele więcej ustawień dotyczących modelu jak również Bind jest dostępny od razu w pierwszym menu, nie trzeba wchodzić w ogólne ustawienia które wyłączają połączenie z modelem.
Pojawiła mi się kwestia podłączenia do symulatora, w moim przypadku Phoenix RC.
Oczywiście jest adapter za 10$, ale:
Adapter for Wired Trainer Port
If you've used other Spektrum transmitters in the past, then you've noticed that the NX doesn't have a 3.5mm port for a wired trainer cable.
As with some of the more recent DX transmitters, the NX has a wireless trainer capability that's probably going to be a lot more convenient to use! But if you really want to use a trainer cable, or you're using a flight simulator that's already set up for a wired trainer cable (such as Phoenix R/C Sim), then you can make that work with NX. You'll need this adapter that plugs into the data port on the back of the NX.
Czy ktoś z Was korzysta z tej funkcji bezprzewodowej w serii DX, pewnie też jakiś adapter do kompa jest potrzebny.
Leszek
Vcontrol EVO
oki188
Postautor: oki188 » 1 lip 2021, o 10:54
Interfejs do Symka + odbiornik z wyjściem PPM i latasz bezprzewodowo :)
Postautor: Artja » 1 lip 2021, o 11:04
Spektrum ma dongla USB ale nie działa z Phoenix'em. Dużo lepszym rozwiązaniem jest to co proponuje Oki.
Tryb trenera pozwala za to spinać bezprzewodowo apki uczeń-trener bez żadnych elementów dodatkowych. Bez problemów łączyłem iX12 z serią DX8/9 obu generacji.
Wróć do „Spektrum”
