Odbiorniki Spektrum
Postautor: wojtekr » 8 lip 2015, o 09:58
MacGyverek pisze:No to mam podrobke z tego co widzę. Hmmm. A jak w testach wychodzi jeśli chodzi o link?
Ty nam napisz :)
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 30 sie 2015, o 13:03
Cześć
Taki oto problemik mam. Używałem wcześniej TM1000 w 600-cie, był podłączony do AR9000 i wszytko cacy działało.
Z racji, że już jest i się przyda do czuwania nad V pakietu avioniki wsadziłem moduł do Goblina. Tam nie mam odbiornika, a dwie satelitki podłączone do braina.
Fora zagraniczne i nie tylko mówią, że aby podłączyć TM1000 (zasilić) należy podać napięcie na czerwony i czarny kabelek w przewodzie podłączonym do portu DATA w telemetrii. Wcześniej należy rozłączyć sygnał na kolorze pomarańczowym (ja uciąłem).
U mnie pakiet avioniki zasila jednocześnie dwa ostatnie możliwe porty w brainie (bez tego BIND) i w ten układ na krótko wpiąłem zasilanie telemetrii. I teraz.
1) bindują się tylko satelitki, a TM nie chce. Naciskam przycik, wykonuje wszystkie możliwe kombinacje bindujące i nic. Pali się tylko pomarańczowa dioda w telemetrii (nic nie mryga)
2) wczoraj ni z tego z owego podczas prac regulacyjnych ujrzałem tajemniczy chiński dymek z okolic tm/brain. Po sprawdzeniu na szczęście to nie brain. TM1000 po rozebraniu wygląda normalnie, ino śmierdzi spalenizną :-)
Po podaniu zasilania raz świecą się obydwie diody (czerwona i pomarańczowa) a raz (po czasie ) tylko pomarańczowa.
Nie wiem czy telemetria działa, czy nie bo nadal nie binduje się.
Czy ktoś ma jakiś pomysł, a może ktoś ma sprawny TM1000 na zbyciu ?
Hej
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: wojtekr » 30 sie 2015, o 14:28
Ale podczas włączania zasilania trzymasz przycisk w TM1000?
Postautor: wojtekr » 30 sie 2015, o 14:30
Doczytałem teraz o dymu. To raczej kiepsko
Bindowanie może nie być jedynym problemem
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 30 sie 2015, o 16:13
Może padło my się i dlatego się nie bindował a dymek był przysłowiową kropką nad i.
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: wojtekr » 30 sie 2015, o 16:49
A jak włączysz z wciśniętym guzikiem to reaguje jakoś?
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 30 sie 2015, o 17:17
No właśnie nie. Pali się pomarańczowa dioda i tyle.
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
MASA
Postautor: MASA » 30 sie 2015, o 17:45
Z tego co pamiętam to czerwona pali sie przy sygnale od czujnika...
Ja mialem zbindowany taki zestaw ... Bindujesz na osobnym zasilaniu braina i tm1000, oczywiście jednocześnie..
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 30 sie 2015, o 20:06
Przyjrzałem się ponownie tematowi i uważam, że moduł jest zwalony. Generalnie czy napięcie podam na gniazdo rpm, czy data po jakiejś chwili moduł nagrzewa się tak, że się go nie dotknie. (jest rozebrany). Wczoraj dłużej był zasilony bo grzebałem w ustawieniach braina stąd poszedł dym. Diody po włączeniu z przyciskiem bindowania zapalają się obydwie niezależnie czy jest coś wpięte w moduł, czy nie. Później czerwona potrafi zgasnąć. Tak czy siak nie binduje się, ale skoro nagrzewa się jak cholera znaczy coś jest skopane w samym tm1000.
No ja nie znam innego sposobu na zasilenie modułu.
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Podziękowano: 73 razy
Postautor: msheli » 30 sie 2015, o 20:51
Jak bys chcial mam nowy taki moduł, jak co pisz ;)
tapatalk
XLPower 550 / Goosky S2
MASA
Postautor: MASA » 30 sie 2015, o 20:58
Zasilanie modułu musisz podać na DATA podłączając do dowolnego wtyku w brainie / byle nie pierwszego bo tam nie ma zasilania lub niezależnie do beca / równolegle z zasilaniem braina - brain i tak nie zwraca ilości ramek albo innych danych z odbiornika więc dostajesz tylko zasilanie i odczyt napięcia na odbiorniku / zasilaniu (becu)
Moduł można spalić podając ze złą polaryzacją na VOLT/RPM - do tego jest specjalny kabel Y lub przejściówka do RPM od regla.
Mi się moduł nagrzewał przy normalnej pracy - natomiast dopiero teraz doczytałem że Ci się przydymił - moim zdaniem jest spieprzony... wyrzuć i weź nowy...
Dla bezpieczeństwa binduj zawsze na osobnym zasilaniu ...
W razie czego mam na sprzedaż TM1000 w wersji DSM2 i DSMX
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 30 sie 2015, o 21:12
Teraz to próbowałem go bindować podają c zasilanie tylko jemu bez braina. Powinno to działać. A zasilanie musiało być dobrze. Moduł chodził od początku w sensie że się świeciły diody. Tyle ze się nie bindował. No po dymku to już trza sobie dać spokój z nim.
Kolega z Wro mnie poratuje swoim modułem tak ze dzięki :-)
*tapatalk*
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 31 sie 2015, o 17:37
No temat zamykam. Dziś podłączyłem drugą TM-kę (Donia dzięki) i wszystko się zbindowało elegancko. Fakt faktem, że musiałem wpiąć do braina i bindować całość jednocześnie bo moduł samodzielnie widocznie się nie binduje. Krótko mówiąc moje TM zwalone jest i idzie w kosz.
Dzięki za rady i pozdrawiam
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
valoos
Postautor: valoos » 10 paź 2015, o 23:48
Chciałbym się rozeznać, jakie rodzaje odbiorników spectrum'a do czego należy stosować i z jakimi konsekwencjami...
Po ostatnim krecie (z przyczyn technicznych) postanowiłem zmienić system na spectruma, który od miesiąca siedzi i spokojnie czeka w szafie.
Jest to DX7s, ale ma do niego tylko odbiornik AR6110 opisany jako parkfly. Do protosa 500 zapewne się za bardzo nie nadaje....
Wala mi się jeszcze po szafie odbiornik Orange taki plus mała satelitka taka. Czego się mogę po tym spodziewać?
Jaki odbiornik powinienem mieć dla klasy 500?
Postautor: Kenobi36 » 11 paź 2015, o 05:09
Do 500 powinny byc dwa odbiorniki.
Czyli odbiornik z satelitką lub dwie satelitki jeśli system fbl na to pozwala.
Co do AR6110 to ciężko mi powiedzieć.
Większość odbiorników spktruma w tym satelitki to odbiorniki z jedną anteną.
Czasami wystaje jeden drucik i jest to antena. Ar9000, ar8000, satelitki carbon.
Najcześciej wystają dwa druciki po dwóch stronach i są równoległe ar6210, ar6115e, satelitki, i oba druciki stanowaią jedną antenę dipolowa gdzie jeden drucik jest gorący (nie wiem czy termin gorący stosuje się w antenach) a drugi stanowi przeciwwagę i jest podłączony do masy. Moje testy wykazały że usunięcia lub zasłonięcie gorącego drucika drastycznie osłabiają zasięg, natomiast usunięcie przeciwwagi ma znikomy wpływ na zasięg więc warto wiedzieć który drucik jest gorący.
No i teraz problem z jedną anteną jest taki że nie odbiera ona sygnału z każdej strony, od czubka prawie wogóle. Dlatrgo latając blisko taka antena nawet jeśli jest skierowana czubkiem w naszym kierunku, lub jest pod idealnym kątem 90st do naszej nadawczej nie będzie z daleka łapać sygnały czyli podczas lotu może tracić zasięg. Przy bliskim lataniu antena zbiera odbicia więc nie ma problemu. Dlatego Ar6116e , lub jedna satelitka podłączona do fbl stanowi układ park fly do latania małymi modelami blisko siebie. Dotyczycto małych samolotów i helikopterów max 450.
Natomiast Ar6210 przychodzi z satelitką, a9000 z dwoma, ar 8000 z jedną ale też można podłączyć dwie satelitki. Lepsze systemy fbl pozwalają też podłaczyć 2 satelitki. Taki układ daje pewny pełny zasięg czyli full range i powinno się stosować do śmigłowców klasy 500 w góre. Ważne aby anteny obu odbiorników sygnału były ułożone pod kątem 90st względem siebie. Wtedy jeśli jedna antena jest skerowana do nas lub jest pod kątem 90st do anteny odbiorczej to druga już nie i sygnału nie stracimy. Kolelejmym problemem są węglowe ramy helikopterów i tu też warto rozmieścić osbiorniki sygnału tak jak jeden jest przesłonięty ramą to drugi już nie.
Są też odbiorniki takie jak ar410 czy ar600 ktore mają jedną antenkę wystającą z obudowy a drugą na pewodzie i chyba nawet ze wzmacniaczem na końcu. Anteny są przełaczane układem diversity. Tę antenkę na przewodzi też umieszczamy aby była pod kątem 90st do tej wystającej z obudowy i najepiej z drugiej strony śmigłowca. Nigdy nie latałem na takim odbiorniku ale do klasy 500 bym się nie bał wsadzić.
No i pozostaje ar6110 z dwoma antenkami wystającymi z obudowy ale pod kątem 90st.
Pewnie w środku też jest układ diversity i oba druciki są gorące czyli sylltanowią 2 anteny. Ale może być problem z umieszczeniem odbiornika tak aby wyeliminowac problem przesłonięcia dwóch antenek przez ramę śmigłowca. Jeśli bym ryzykował taki odbiornik to bym go umieści np na belce lub na końcu skrzynki ogonowej, aby 2 antenki odchodziły pod kątem 45 st od belki aby ryzyko przesłonjęcia było jak najmniejsze.
Co do orange to mam mieszane uczucia, z kolegą robiliśmy testy range check i jedna satelitka orange traciła zasięg po ok 15 krokach, a bez ograniczania mocy po ok 50m jeśli była przesłonięta modelem.
Za to protosem mini z satelitką 110xl odleciałem na ok 1km i bez kontaktu wzrokowego udało mi się wywołać autorotację po wcześniejszym autolevelu i model wylądował bez uszczerbku. Za to quad z nadajnikiem 5.8 600mw teacił ramki lub gubił zasięg już na 100m. Satelitka xl to satelitka też z dwoma antenkami na wąsach i układem diversity.
W dużych modekach helikopterów z odbiornikami spektrum ale bez nadajnika video odlatywałem bardzo daleko, goblinem 700 do speedu prawie tak że ogona już nie widziałem ale zasięgu nigdy nie straciłem.
Podziękował: 313 razy
Podziękowano: 294 razy
Postautor: Ramotny » 11 paź 2015, o 09:36
Latam na spektrum dsm2 z oryginałami i orandżami modelami o rozpiętości do 1,5m i jak do tej pory w zasięgu do ok 500 (już model ledwo widać) nie było żadnych problemów nawet na 6110 o wersjach z satelitkami nie wspominając. Raz miałem zanik sygnału ale to był lot testowy właśnie w celu sprawdzenia zasięgu. Późniejsza analiza pokazała że 6110 w połączeniu z JR dsx9II daje ok 700m. Tak czy siak do zasiegu wzroku wystarczy
valoos
Postautor: valoos » 11 paź 2015, o 12:17
Kurcze ale jednak przy karbonowej ramie nie wiem czy ryzykować...
Podziękowano: 188 razy
Postautor: Jazz » 11 paź 2015, o 16:35
Latam protosem mini od roku na 1 satelitce i nigdy nie miałem problemu z zasięgiem, a latam naprawdę daleko od siebie chwilami :-)
MASA
Postautor: MASA » 11 paź 2015, o 16:40
Widziałes moje modele
generalnie dwie satelitki spectrum po obu stronach węglowej ramy(budy) i sprawa załatwiona
niestety pierwszego kreta Gaui425 miałem własnie z powodu utraty zasięgu na odbiorniku orange
potem
juz nigdy nie miałem przygody niezaleznie czy dsmX czy dsm2 / warunek jak wyżej zawsze dwie satelity / ustawione w krzyz - anteny w tył i w dół Gnd(przeciwwaga/masa) w strone ramy i do góry - kiedyś znajomy elektronik który lata żyrandolami mi to podpowiedział
w ten sposób praktycznie nie ma ustawienia z przysłonięciem lub z tzw."antena point"
na starym DX8 nigdy nie miałem test rangu poniżej 30m / na DX9 sygnał zanika dopiero po 50-60m jak się odwróce plecami do modelu
FireBall
G380
T470LM
GH425
G570
G770
ocean_wro
Postautor: ocean_wro » 11 paź 2015, o 17:41
A wrzucę w temat moje pytanko dotyczące badanej materii.
Czy ktoś próbował/testował satelitkę spektrum w wersji carbon, czyli z jedną długą anteną ???
link:
http://www.scorpio-polska.pl/katalog/sp ... 19759.html
kombinuje, czy nie dać tego do quada 250 samą satelitkę chowając w ramie, a bacik na wsporniczku na wierzchu. Chodzi o to, by nie wieszać standardowej satelitki na pałąku bo jest sporo cięższa, a i w przypadku nierzadkich przecież kretów ucierpi. Przyklejanie satelitki do quada też słabo bo zależy mi na pewnym linku.
Czy ta wersja ma analogiczny/lepszy/gorszy zasięg jak standardowa ?
Hej
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Wróć do „Spektrum”
