Płyty - polietylenowe
Postautor: Don Mirson » 10 lut 2017, o 16:11
Pozwoliłem sobie wydzielić wątek coby Aikus więcej nie musiał się prosić Artu o linki ;)
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 10 lut 2017, o 16:19
A macie jeszcze to :-)
Aikus będzie zadowolony.
http://allegro.pl/pianka-polietylenowa- ... 01307.html
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
Postautor: omcKrecik » 10 lut 2017, o 16:26
ocean_wro pisze:Eeeee.
A to nie o tym mowa czasami ????
http://pianka-polietylenowa.pl/zastosowanie
Chiba deczko inksiejsze :dk: . Te gąbki pod linkiem to raczej takie mnientkie som :dk: :?:
@Aikusie, a po co w bryczkach dopracowuje się strefy zgniotu ? Żeby dać dystans na wyhamowanie i pochłonięcie nadmiaru energii kinetycznej, więc robienie diabelnie twardego dzioba narazi całą resztę na niszczące przeciążenia. Ta omawiana pianka będzie bardzo właściwa do kontrolowanego zgniatania, ale na sam szczyt noska to dałbym coś jeszcze mientksiejszego. Może właśnie to, co podlinkował Ołszyn.
Wymierzyłbyś, jaka bryła całostki byłaby potrzebna ? Sprawdzę, czy i na ile wyda z tego, co mam.
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 10 lut 2017, o 16:27
Tak - to jest to.
Kwestia grubości. I siły spienienia.
"Chwyciło i nie puszcza...
Postautor: Artja » 10 lut 2017, o 16:31
Tyle zachodu... linków, szukania, strugania... A nie prościej na gotowo kupić tego mientkiego, wyjąć baterie i wypchnąć przez rozporek w kadłubie?
Postautor: omcKrecik » 10 lut 2017, o 16:34
Artja pisze:Tyle zachodu... linków, szukania, strugania... A nie prościej na gotowo kupić tego mientkiego, wyjąć baterie i wypchnąć przez rozporek w kadłubie?
Pewnie, że można, tylko wygląd byłby najbardziej ch...owy z możliwych :rotfl2:
@Mati, chyba prawdę prawisz, bo na dotyk to polietylen jak... polietylen ;) .
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 10 lut 2017, o 16:54
*tapatalk*
Taaaaak!!! To jest dokladnie to, znaczy przynajmniej patrzac po zdjeciach... A dopoki tego nie zamowie, nie kupie, nie zobacze co przyszlo, albo lepiej nie znajde gdzies w sklepie i nie pomacam to nie bede wiedzial.
Poki co - wlasnie mi sie przypomnialo - macalem takie cos w Leroyu i to bylo to.
Tyle ze byl to chyba trzymilimetrowej grubosci podklad pod panele (NIE DEPRON!!! - Depron jest kruchy, wiec to nie to!), wiec troche za cienki...
ALE! Jak znajde dobry sposob na klejenie tego, to i z trzymilimetrowych placht mozna kombata wystrugac, moze nawet lepszego.
Widzialem kiedys projekt DIY FunBata z depronu, z profilowanymi skrzydlami...
Gdyby zrobic go wlasnie z tej pioanki zamiast z depronu - mogloby byc fajne:)
No niestety o deproniakach sie duzo mowi, ale jak dla mnie depron to porazka...
@Krecik, dzieki, narazie mam tyle ile mi trzeba i jeszcze zostanie, a jak sie kiedys zabiore za budowe kombata czy funbata z tego to pewnie i tak kupie poprostu cale plachty zeby miec z czego kroic...
YTak czy siak najpierw musze opanowac sztuke klejenia tego dziadostwa.
Jesli tego nie zrobie - nic nie bedzie ani z nosa do RadJera ani z kombata ani z niczego.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 10 lut 2017, o 18:20
miruuu pisze:Pozwoliłem sobie wydzielić wątek coby Aikus więcej nie musiał się prosić Artu o linki ;)
:gas: :obrazony:
Postautor: Artja » 10 lut 2017, o 19:06
@Aikus, jak nie trafisz z klejem za pierwszym razem, to pewnie czeka Cię kupa zabawy w eksperymenty... Te tworzywa kiepsko się kleją, uhupor nie dał rady skleić piankowej wyściółki z czegoś podobnego do styropianowych gogli. Tutaj też może się okazać, że najlepszym wyjściem będzie taśma dwustronna 3M, albo nawet zwykły butapren. Tak czy siak słabo to widzę jako klejone połączenie doczołowe dla dzioba. Może lepiej zrób tam jakiś czop na wpust do pianki i daj z wykałaczek ze dwa piny w poprzek hmm
omcKrecik pisze:Pewnie, że można, tylko wygląd byłby najbardziej ch...owy z możliwych :rotfl2:
Oj tam wygląd, owiewkę się da i można rozważać, czy zrobić ten dziób a'la Concorde czy nieco bardziej drapieżnie...
Bo na ciżemkę to się Aikus na pewno nie zgodzi, i to mimo kolorów nam znajomych, a bliskich jego sercu ;)
Postautor: Don Mirson » 10 lut 2017, o 19:19
Aikus kombinuj, dawno nic nie kleilem :)
Postautor: aikus » 10 lut 2017, o 21:12
Panowie!
1. W Leroy nie ma Uhu Pora.
2. Wszystkie kleje jakie sa maja napisane "klei wszystko oprocz PE".
3. Oczywiscie ze beda tam jakies kly - nie zamierzalem ani przez chwile kleic tego na styk, tym nie mniej musze miec klej ktory to "chwyci".
4. Zaczynam sie powaznie zastanawiac nad zastosowaniem kleju na goraco. On klei wszystko, (nawet gowno - widzialem gowniane modele sklejane wylacznie przy uzyciu tego kleju i nie rozpadaly sie w powietrzu)
5. Na allegro znalazlem jeden jedyny klej do PE:
http://allegro.pl/klej-do-polietylenu-p ... 39926.html
Znam kleje dwuskladnikowe tej firmy (zwykle zywice tudziez metalizowane), uzywalem i sa OK...
6. Alternatywa do mojego pomyslu: Kupic w napolskimniebie.pl klocek z EPP, wystrugac i zrobic dziob poprostu z EPP i nie cudowac z polietylenami, przyjmujac na wiare, ze to wlasnie dlatego nie ma modeli z tego szajsmaterialu.
Dwa ostatnie punkty wyagaja czasu, a chcialem dlubac w weekend... Wiec chyba bede dlubal w weekend a jak nie wyjdzie to zdam sie na czas ;)
Ostatecznie dziob prawie na pewno przykleje dostatecznie dobrze.
Gorzej bedzie z przyszlosciowym montowaniem z tego materialu calego modelu, ale kto wie czy warto sie martwic na zapas...
Postautor: Artu » 10 lut 2017, o 21:19
Odwiedź sklep "ogólnobudowlany" i kup klej SOUDAL 66A :thumb: Nie zrażaj się tym, że jest na nim napisane "Poliuretanowy klej do drewna" :grin2:
Podziękowano: 164 razy
Postautor: mikegsx400 » 10 lut 2017, o 22:13
w castoramie kolo paneli i desek mozna go znalesc :)
Postautor: aikus » 10 lut 2017, o 22:41
Tak sie wlasnie zastanawialem czy jakis "montaż" by sie do tego nie nadawal, ale pan z obslugi powiedzial, ze "No wie pan Polietylen to tak .. moze byc ciezko..." i pokazal mi na dowod przyklady kilku klejow "do wszystkiego" tylko nie do tego...
Spoko, dziekuwa!
Jutro LM - podejscie nr 2 - widzialem tam nawet dzis ten klej i cholera nawet go w lapie mialem...
Postautor: Artu » 10 lut 2017, o 22:52
Tylko pamiętaj, że ten klej mocno "pęcznieje", więc według starej zasady: "Klej najlepiej skleja, go go prawie nie ma" :grin2:
Postautor: aikus » 10 lut 2017, o 23:17
Cenna wskazowka - dzieki!
Postautor: omcKrecik » 11 lut 2017, o 00:31
Chłopaki z MPX-a zlepiają kostki z tej szklistej pianki dwustronnie lepką, białą taśmą z czegoś w rodzaju pianogumy, miększą od tej czarnej rozpowszechnionej 3M. Ciężko to rozerwać bez jej rozdarcia, ale powolutku się da. Ponownie zlepione też dobrze trzyma. O oderwaniu od tektury raczej można zapomnieć, do torebek foliowych - chyba z PE - trzyma mocno.
Postautor: aikus » 11 lut 2017, o 08:17
Czyli porzadna taśma dwustronna, bardzo silna adhezja zero kohezji. W sumie sposób działania kleju mnie grzeje, byleby trzymalo:)
Postautor: omcKrecik » 11 lut 2017, o 14:33
aikus pisze:Czyli porzadna taśma dwustronna, bardzo silna adhezja zero kohezji. W sumie sposób działania kleju mnie grzeje, byleby trzymalo:)
I do tego ze dwa bolce niezbyt małej średnicy z jakiejś rurki węglowej, żeby na przegięcie usztywnić. Długie otwory dobrze drąży się w różnych piankach zaostrzoną od wewnątrz cienkościenną rurką mosiężną, od biedy to i alu daje radę. Do długich wkrętarka, do krótkich gumowa rękawiczka. Skrzydła od TS-a dało się tak wydrążyć wzdłuż.
Postautor: aikus » 11 lut 2017, o 16:05
LEROY to jest jednak wszystko gowno oprocz moczu.
UHU Pora - nie ma
Soduala A66 - nie ma.
No nie ma. Nie ma i koniec.
KUpilem jakis inny klej montarzowy, niby tez poliuretanowy... Obaczym co to z tego wyjdzie...
