Płyty - polietylenowe
Podziękował: 1691 razy
Podziękowano: 1003 razy
Postautor: aikus » 8 lut 2017, o 22:38
Poki co - obiecane zdjecie zmontowanej nie-skoczni narciarskiej:
Warto przypomniec, ze wszystko to kreci sie wokól RadJeta z ktorym moje zmagania pasują do okreslenia "Albo ja jego, albo on mnie".
Dzis nastapilo nieuniknione: remont i przerobka platowca na samolot wąskokadlubowy. Taki wąskokadlubowy przecinak.
Nie no zartuje - zasadniczo sylwetka tego samolotu mi sie raczej podobala, chodzilo raczej o to, zeby mu odbudowac dziob i go przy okazji troceh ukretoodpornic.
Kretoodpornosc mozna uzyskac na dwa sposoby: Albo zbroic pianke weglem i cyjakiem, zeby stawala sie twardsza niz to w co samolot bedzie nawalał, albo - odwrotnie, sprawic, zeby byla miekka i sprezysta jak gąbeczka.
Jako ze RadJet do tej pory nawalał tylko w ziemie, byloby trudno zrobic cos co bedzie twardsze niz ona, wiec wybralem opcje numer dwa.
No to zaczynamy!
Ciachu - Stachu:
I przykrawamy material na nowy dziob.
PO krawiecku przykrawamy.
Zeby nie bylo watpliwosci - material to to o czym myslalem juz dawno.
Tak znosi deformacje:
Im dluzej o tym mysle, tym bardziej nie wiem czemu ten szajsmaterial nie jest powszechnie uzywany do budowy kombatow.
Moze na skrzydla bylby za miekki czy co??
W kazdym razie we wszystkich dotychczasowych starciach RadJeta, a mial on poki co starcia wylacznie z matką ziemia - zawsze obrywal tylko i wylacznie dziob.
No to mu zrobie airbaga.
Zapowiada sie brzydki weekend - idealny czas na dlubanie.
CDN.
Postautor: aikus » 8 lut 2017, o 23:26
Obaczym:)
Nie chiba...
StRess
Podziękował: 10 razy
Postautor: StRess » 9 lut 2017, o 11:53
Jak będziesz nim latał to będzie kłapał dziobem niczym rzucony gumowy penis...
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: kubacki » 9 lut 2017, o 12:24
StRess pisze:Jak będziesz nim latał to będzie kłapał dziobem niczym rzucony gumowy penis...
A skąd kolega wie jak klapie rzucony gumowy penis hmm
Postautor: aikus » 9 lut 2017, o 12:29
Nie bedzie!!
:hammer:
Dziob nie moze tak flatterowac - w najgorszym razie sie zawinie do tylu w ktoras strone... Ale to chyba raczej nie mozliwe przy naszych predkosciach...
Dopoki nie sprobuje to sie nie dowiem.
Ale jak sprobuje i bedzie OK, to ktoregos dnia specjalnie na pelnej pizdzie przywale tym dziobem w ziemie zeby zobaczyc co sie stanie.
Jak stanie sie nic albo prawie nic, to nastepny samolot jaki zbuduje to bedzie wierna kopia kombata tyle ze w calosci z tego materialu.
Skrzydla, stateczniki i kadlub od centroplata do ogona powzmacniam i pousztywniam weglem, a dziob zostawie taki szmaciany.
Musze tylko skads zdobyc tyle tego takiego materialu, kiedys Artu mi linkowal co to jest, wiec sie znajdzie.
Jeszcze pytanie czym to dobrze kleic... cyjak ma szanse chwycic...
kubacki pisze:
Wie bo ja mu kiedys taki film z rzuconym gumowym penisem wyslalem...
Mati
Podziękował: 205 razy
Postautor: Mati » 9 lut 2017, o 20:09
aikus pisze:...to ktoregos dnia specjalnie na pelnej pizdzie przywale tym dziobem w ziemie zeby zobaczyc co sie stanie.
...to nastepny samolot jaki zbuduje to bedzie wierna kopia kombata tyle ze w calosci z tego materialu...
...cyjak ma szanse chwycic...
Filmuj koniecznie. To byłby doskonały materiał na slow motion. :)
Myślę, że kombat z tego typu dziobem mógłby się okazać przełomem w dziedzinie lotnictwa. Wiotki dziób, śmigło 8x6 i... hajda po niebie ;) . Pierwsze z czym skojarzyłem to balonik jak się go nadmucha i puści wolno :twisted: . Można by to opatentować jako ISiWS (Interaktywny Skłon i Wykłon Silnika).
A do RadJeta? Myślę, że to zaje**sty pomysł! On ma wszakże śmigło w... no pchające... z tyłu... :masakra:
UHU Por Powinien się sprawdzić równie dobrze jak w depronach i innych piankach.
BTW
Penis mnie mocno zaciekawił. A właściwie to klaskanie czy flatter używając stosownej nomenklatury . Jak wyszukać filmik, w którym ktoś rzuca gumowym penisem? Wiecie... W celach poglądowych... :masakra: ?
"Chwyciło i nie puszcza...
StRess
Postautor: StRess » 9 lut 2017, o 20:31
Czysty przypadek, serio serio ;)
Protos 500 FBL
Futaba T8J
Postautor: aikus » 9 lut 2017, o 20:47
Mati pisze:
Nie mam odpowiedniej kamerki niestety... ale moze cos bede mial do tego czasu.
Z moim zacieciem do rozwalania modeli to mysle ze to troceh potrwa zanim zrobie to specjalnie, a odkad RadJet bedzie mial kuloodporny dziob, wszystkie starty i ladowania jak na zlosc beda udane.
No bo - wiadomo - tak to juz jest.
Mati pisze:Myślę, że kombat z tego typu dziobem mógłby się okazać przełomem w dziedzinie lotnictwa. Wiotki dziób, śmigło 8x6 i... hajda po niebie ;) . Pierwsze z czym skojarzyłem to balonik jak się go nadmucha i puści wolno :twisted: . Można by to opatentować jako ISiWS (Interaktywny Skłon i Wykłon Silnika).
To nie jest az tak miekkie! W normalnych warunkach i pod normalnym obciazeniem to jest niewiele bardziej miekkie od normalnej pianki!
Kurde, czy Wy tego wszyscy nigdy w lapach nie mieliscie czy co?
Roznica pomiedzy EPO a tym jest taka, ze tego NIE DA RADY ZLAMAC.
A EPO - owszem, mimo, ze producenci modeli twierdza inaczej.
Mati pisze:UHU Por Powinien się sprawdzić równie dobrze jak w depronach i innych piankach.
UHU Por - wlasnie tak myslalem... Nie mam cholera i gdzie by tu teraz na szybko kupic... W Leroyu bedzie?
Mati pisze:BTW
Taki troceh inny mi sie przypomnial:
Postautor: Artja » 9 lut 2017, o 21:59
aikus pisze:To nie jest az tak miekkie! W normalnych warunkach i pod normalnym obciazeniem to jest niewiele bardziej miekkie od normalnej pianki!
Ja nie miałem. Skąd to wytrzasnąłeś? Odłożyłbyś mi jakiś ścinek do powąchania...
Postautor: aikus » 9 lut 2017, o 22:15
Rozne sprzety elektroniczne sa teraz w to czesto pakowane - zamiast styropianu. Notebooki i tak dalej...
Najfajniejsze kąski sa z serwerow i innych urządzen RACKowych - trafiaja sie plachty 50x50x2cm ...
NIestety to wciaz za malo, zeby zbudowac z tego chocby najnedzniejszego kombata.
A klejenie cyjakiem i przyspieszaczem niestety jest w tym wypadku na kijek - wlasnie sprawdzilem.
Jutro postaram sie zahaczyc o modelarnie i kupic UHU Pora...
Postautor: omcKrecik » 9 lut 2017, o 22:29
Wydaje mi się, że fabryczne pakowanie Fun Cuba XL bazuje na tym materiale, tam są spore i dość grube bryły tej pianki. Dałbys radę pokazać to z bliska do identyfikacji ? Na kombata z segmentów wystarczyłoby, mam cały jeden komplet i jeszcze trochę.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2017, o 13:56 przez omcKrecik, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Artja » 9 lut 2017, o 22:46
Wszystkie pudła Multiplexa jakie miałem to zwykły styropian. Czasem trafiał sie jakiś gęściejszy o konsystencji ciasta, praktycznie bez granulacji, ale to wciąż jakiś poliester zżerany przez cyaczka i farby nitro.
Postautor: aikus » 10 lut 2017, o 10:47
omcKrecik pisze:Wydaje mi się, że fabryczne pakowanie Fun Cuba XL bazuje na tym materiale, tam są spore i dość grube bryły tej pianki. Dałbys radę pokazać to z biska do identyfikacji ? Na kombata z segmentów wystarczyłoby, mam cały jeden komplet i jeszcze trochę.
AAARTUUU!!! ARTUUU Ratuj!!
Obiecuje ze juz nie bede sie do Ciebie przyczepial przy ogloszeniach... Mozesz drzec łacha nawet z mojego Vento, ale ... ale ratuj!!
Linkowales mi kiedys ten rodzaj pianki ... definicje jak sie nazywa i wszystko... A ja teraz szukam i nie moge znalezc...
Podlinkuj jeszcez raz... pliiiiss...
Mati
Postautor: Mati » 10 lut 2017, o 10:59
Miałem w rękach wielokrotnie, ale zawsze było to bardziej elastyczne niż EPO. Miętkszejsze. Rzeczywiście nie ma szans tego złamać i na dziób do RadJeta - no moim zdaniem idealny amortyzator. Mam nawet wrażenie, że te pianki występują w kilku hmm gradacjach bąbelków, ale chyba w każdym przypadku są bardziej miękkie od EPO.
aikus pisze:UHU Por - wlasnie tak myslalem... Nie mam cholera i gdzie by tu teraz na szybko kupic... W Leroyu bedzie?
Będzie.
Postautor: aikus » 10 lut 2017, o 11:07
Mati pisze:[...]
A EPO z ktorego sa robione kombaty miales w rece?
Ale samo EPO - przed zrobieniem kombata (kombata sie pozniej wzmacnia weglem i rzeczywiscie robi sie mega sztywny).
Samo EPO - IMHO jest porownywalne.
Tyle ze EPO po zgieciu w luk o promieniu mniejszym niz jakis tam - peknie, a to nie.
No ale dobra dobra - zaczynam tak czy siak od dzioba radjeta a z tym kombatem to sie jeszcze zobaczy... moze faktycznie to taki sobie pomysl..
Mati
Postautor: Mati » 10 lut 2017, o 11:12
Wybaczcie post pod postem.
Zrobiłem fotkę pod światło.
Na zdjęciu płat skrzydła halówki Focke-Wolfa i wspomniana piana nana nana. :)
Zupełnym przypadkiem oba egzemplarze są jednakowej grubości więc da się porównać.
Zdecydowanie miętkszejsza jest pianka. Płat jest sztywniejszy. Również zdecydowanie. :)
EDIT: Już wiem co mi to przypomina - właśnie spieniony UHU Por - pianka jest taka bardziej szklista niż EPP.
Mati
Postautor: Mati » 10 lut 2017, o 12:10
aikus pisze:A EPO z ktorego sa robione kombaty miales w rece?
Tak - kiedyś jednego poskładałem. IMHO to ten sam materiał co płat Focke-Wolfa na zdjęciu tylko w kombatach występują większe objętościowo elementy, a nie takie plasterki jak w halówce ze zdjęcia. Może sztywność była by wystarczająca na dziób w kombacie, ale cały czas nie mogę się pozbyć z wyobraźni balonika wspomnianego kilka postów wyżej. ;)
EPO - rzeczywiście złamiesz, a tego ustrojstwa nie. Racja racja.
Podziękował: 163 razy
Podziękowano: 414 razy
Postautor: Artu » 10 lut 2017, o 12:13
aikus pisze:AAARTUUU!!! ARTUUU Ratuj!!
Żebym to ja pamiętał z czym Tobie ściemniałem... hmm
jaka pianka, jakie właściwości, co to ma w ogóle być :dk:
Postautor: omcKrecik » 10 lut 2017, o 14:05
Artja pisze:Wszystkie pudła Multiplexa jakie miałem to zwykły styropian. Czasem trafiał sie jakiś gęściejszy o konsystencji ciasta, praktycznie bez granulacji, ale to wciąż jakiś poliester zżerany przez cyaczka i farby nitro.
Widać na odmiany im się nazbierało, to nijak nie przypomina styropianu. Szkliste, sprężyste i niełamliwe ni chu chu. Troszkę cięższe jakby od EPP, ale lżejsze od zbitego styropianu, twardość podobna do dobrego EPP, tylko po zgnieceniu wraca. Wygląda na to, że to jest to samo tworzywo, na którym Aikus ćwiczył krawiectwo - te dwa kawałki na dziób na fotce.
Objętość całostek jest taka, że dzioba kombatowi chyba dałoby się wystrugać.
ocean_wro
Podziękował: 31 razy
Podziękowano: 71 razy
Postautor: ocean_wro » 10 lut 2017, o 16:00
Eeeee.
A to nie o tym mowa czasami ????
http://pianka-polietylenowa.pl/zastosowanie
*tapatalk*
Protos Mini 6S brain
Extra 300S Multiplex
DJI Mavic Pro
Quad 250 FPV naze32
RealFlight G6.5
Spektrum DX9
