StRess pisze:Jak będziesz nim latał to będzie kłapał dziobem niczym rzucony gumowy penis...
kubacki pisze:StRess pisze:Jak będziesz nim latał to będzie kłapał dziobem niczym rzucony gumowy penis...
A skąd kolega wie jak klapie rzucony gumowy penis
aikus pisze:...to ktoregos dnia specjalnie na pelnej pizdzie przywale tym dziobem w ziemie zeby zobaczyc co sie stanie.
...to nastepny samolot jaki zbuduje to bedzie wierna kopia kombata tyle ze w calosci z tego materialu...
...cyjak ma szanse chwycic...
Mati pisze:aikus pisze:...to ktoregos dnia specjalnie na pelnej pizdzie przywale tym dziobem w ziemie zeby zobaczyc co sie stanie.
Filmuj koniecznie. To byłby doskonały materiał na slow motion.
Mati pisze:Myślę, że kombat z tego typu dziobem mógłby się okazać przełomem w dziedzinie lotnictwa. Wiotki dziób, śmigło 8x6 i... hajda po niebie . Pierwsze z czym skojarzyłem to balonik jak się go nadmucha i puści wolno . Można by to opatentować jako ISiWS (Interaktywny Skłon i Wykłon Silnika).
Mati pisze:UHU Por Powinien się sprawdzić równie dobrze jak w depronach i innych piankach.
Mati pisze:BTW
Penis mnie mocno zaciekawił. A właściwie to klaskanie czy flatter używając stosownej nomenklatury . Jak wyszukać filmik, w którym ktoś rzuca gumowym penisem? Wiecie... W celach poglądowych... ?
aikus pisze:To nie jest az tak miekkie! W normalnych warunkach i pod normalnym obciazeniem to jest niewiele bardziej miekkie od normalnej pianki!
Kurde, czy Wy tego wszyscy nigdy w lapach nie mieliscie czy co?
omcKrecik pisze:Wydaje mi się, że fabryczne pakowanie Fun Cuba XL bazuje na tym materiale, tam są spore i dość grube bryły tej pianki. Dałbys radę pokazać to z biska do identyfikacji ? Na kombata z segmentów wystarczyłoby, mam cały jeden komplet i jeszcze trochę.
Roznica pomiedzy EPO a tym jest taka, ze tego NIE DA RADY ZLAMAC.
A EPO - owszem, mimo, ze producenci modeli twierdza inaczej.
aikus pisze:UHU Por - wlasnie tak myslalem... Nie mam cholera i gdzie by tu teraz na szybko kupic... W Leroyu bedzie?
Mati pisze:[...]
Miałem w rękach wielokrotnie, ale zawsze było to bardziej elastyczne niż EPO. Miętkszejsze. Rzeczywiście nie ma szans tego złamać i na dziób do RadJeta - no moim zdaniem idealny amortyzator. Mam nawet wrażenie, że te pianki występują w kilku gradacjach bąbelków, ale chyba w każdym przypadku są bardziej miękkie od EPO.
aikus pisze:A EPO z ktorego sa robione kombaty miales w rece?
aikus pisze:AAARTUUU!!! ARTUUU Ratuj!!
Linkowales mi kiedys ten rodzaj pianki ... definicje jak sie nazywa i wszystko... A ja teraz szukam i nie moge znalezc...
Podlinkuj jeszcez raz... pliiiiss...
Artja pisze:Wszystkie pudła Multiplexa jakie miałem to zwykły styropian. Czasem trafiał sie jakiś gęściejszy o konsystencji ciasta, praktycznie bez granulacji, ale to wciąż jakiś poliester zżerany przez cyaczka i farby nitro.
