Night Fury T7
Devile i inne śmiglaki
Podziękował: 1687 razy
Podziękowano: 1002 razy
Postautor: aikus » 25 maja 2020, o 21:04
Ale blać ogon na damperach - ja pierdole - zaje**sty!!!
Postautor: Don Mirson » 25 maja 2020, o 21:09
Jak to dojrzałeś?
Postautor: aikus » 25 maja 2020, o 23:19
W linku od Łukasza na BG, poniżej połowy strony jest ten obrazek:
Postautor: aikus » 25 maja 2020, o 23:23
Ogon na Damperach to jest moje marzenie w helikopterze wielkości 380 - wtedy ... chyba bym się mocno zastanowił nad opierdoleniem komuś gałki ...
hmm
naczy się ... w sensie, że ...
... Gaui X3 bym sprzedał, żeby kupić tamten ... hhh... helikopter... który by miał te dampery w ogonie a ...
... albo bym wziął od niego ogon i zamontował do Gauki...
nie żeby mi gauka źle latała, albo żebym miał problemy z ogonem -nie nie, skądże znowu, ale jakby były te dampery to bym ... wewnętrzny spokój ducha miał większy...
do tego stopnia, że jakby ten, no to mój ulubiony już chyba z czwarty rok helikopter bym komuś sprzedał...
I to miałem na myśli... mówiąc, że bym opierdolił komuś gałkę, a nie że ...
... ten...
Nie ważne...
:masakra: :masakra: :masakra:
Podziękował: 281 razy
Podziękowano: 112 razy
Postautor: Carson » 26 maja 2020, o 07:15
A jakie sa plusy takiego ogona?
Postautor: Don Mirson » 26 maja 2020, o 09:04
No, o opierdalaniu gałek jeszcze na forum nie było. Może Aikus założysz nowy wątek, żeby łatwiej było później znaleźć? Obiecuje, że po 3cim wątku w temacie utworzymy dedykowany dział!
_szampan
Postautor: kubacki » 26 maja 2020, o 09:07
Aikus to wkoncu opierdoliłbys komuś gałke ,czy wolałbyś zmienić ogon?
Podziękowano: 620 razy
Postautor: mwx » 26 maja 2020, o 09:22
aikus pisze:Ogon na Damperach to jest moje marzenie w helikopterze wielkości 380 - wtedy ... chyba bym się mocno zastanowił nad opierdoleniem komuś gałki ...
hmm
Ale wiesz że Goblin 380 ma taki właśnie ogon od zawsze?
Postautor: aikus » 26 maja 2020, o 10:06
... ale pierdole gobliny ... i ich matki też...
... cccchhhh...
Cchhyba, że... Od Goblina 380 da się ogon do gałki przysposobić...
Maciuś, zgarniaj Świstaka i przyjeżdżajcie do Wincentowa!!!
kuwa raz się żyje!
jebać biedę i epidemie!
Postautor: mwx » 26 maja 2020, o 10:17
Jak gała ma wał 5mm to chyba żaden problem. Jak mniejszy to więcej zabawy ale wszystko się da, choć to zakrawa na rzeźbę w gunwie.
Ostatnio zmieniony 26 maja 2020, o 10:21 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: aikus » 26 maja 2020, o 10:20
Carson pisze:A jakie sa plusy takiego ogona?
Dużo wyższa kultura pracy.
I jakbyś zaje**scie wyważonego ogona nie miał, to na damperach będziesz miał jeszcze bardziej zero problemów z wibracjami na przykład...
Postautor: mwx » 26 maja 2020, o 10:24
aikus pisze:Maciuś, zgarniaj Świstaka i przyjeżdżajcie do Wincentowa!!!
kuwa raz się żyje!
Za tydzień stan osobowy mi się znowu zwiększy, także ten... szczerze i uczciwie nie widzę cienia szansy.
Z resztą Świstak niedługo będzie się mierzył z podobnym tematem.
A wracając do ogona T7F to nie podoba mi się ten hub przykręcany do wałka na ogonie. Raz - więcej śrubek do poluzowania i odlecenia w locie, dwa - potencjalne problemy z wyważeniem (nakrętka, łeb, 12000RPM), trzy - potencjalne problemy ze spasowaniem hub-wał, cztery - niepotrzebnie wydłuża to cały wałek ogonowy
No i najważniejsze, coś co zostało ewidentnie spierdolone z braku wiedzy na temat budowy helikopterów - brak Delta-3 na ogonie który jest oparty na amortyzowanym szpindlu. To oznacza że podstawowa korzyść tego rozwiązania zostaje skasowana i cała ta konstrukcja dodaje głównie masy i komplikacji.
Ostatnio zmieniony 26 maja 2020, o 12:17 przez mwx, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: aikus » 26 maja 2020, o 10:45
A no fakt, że Delta-3 to ja tu nie widzę, ale ... chyba w żadnym modelu tego nie... widziałem.
W Goblinie 380 też chyba nie ma...
Pozostałe dwie rzeczy no to coś za coś: skracasz wał, wydłużasz hub, zyskujesz szpindel... Albo rezygnujesz ze szpindla, wydłużasz wał upraszczasz i skracasz huba...
Płaszczyzna że tak powiem spoczynkowa wirnika w obydwu przypadkach będzie z grubsza w tym samym miejscu... (chyba) ...
AHA!!! GRATULACJE!!!! dziecioroby pierdzielone... dobrze dobrze! Takich ludzi w tym świecie nam potrzeba i ich dzieci!!
Tak trzymać!!
(przekaż świstakowi też).
Wincentów - nieobecny, usprawiedliwiony.
Postautor: mwx » 26 maja 2020, o 10:55
delta-3 masz w każdym Goblinie* . pojawia się nawet w nowszych oxy, chociaż tam to bez większego sensu bo mają sztywne wirniki bez amortyzacji
Popatrz:
* w Fireballu i zabytkowych, pierwszych 630/700 nie ma, bo tam są sztywne wirniki na klasycznym jednoczęściowym hubie. Wychodzi na to że Włosi wiedzą co robią :)
Ostatnio zmieniony 26 maja 2020, o 12:04 przez mwx, łącznie zmieniany 3 razy.
Postautor: aikus » 26 maja 2020, o 11:43
hmm hmm hmm
Kuźwa... :wall2: :wall2:
Ok, własnie zrozumiałem na czym polega delta-3 (wcześniej tylko myślałem, że rozumiem).
No dobra... to widać... no cóż...
Delta-3.
Teraz widzę, że ma to też ogon w Logo-550, a tutaj nie ma amortyzowane szpindla...
Fakt faktem, jeśli amortyzowany szpindel jest, to delta-3 wydaje się mieć sens, jako układ samostabilizujący prostopadłość płaszczyzny wirnika do osi jego obrotu.
W innym przypadku - nie wiem, chyba nie ma.
Postautor: Carson » 26 maja 2020, o 11:53
tez nie wiedzialem co to delta 3 :D tutaj cos tlumacza http://amumagazine.com/?p=2032
Postautor: aikus » 26 maja 2020, o 12:05
Ja wiedziałem, że dzwoni, ale nawet nie wiedziałem, czy to kościół czy tramwaj...
Sprawa jest zasadniczo banalnie prosta, jak każde genialne rozwiązanie potencjalnie złożonego problemu...
Postautor: mwx » 26 maja 2020, o 12:19
Szkoda że Tony wrzucając do jednego wora elementy wszystkich 700 po kolei akurat ten fragment goblina wrzucił niekompletny :vhappy:
Postautor: aikus » 26 maja 2020, o 12:24
W Night Fury T7 V2 będzie poprawione ;)
Wróć do „Alzrc”
